Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 145
Тема: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Аватар для Smirniy
    По умолчанию Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Здравствуйте! Создаю данную тему второй раз, т.к. первоначально создал её не там где надо и её, к сожалению, удалили...
    Уже несколько лет пользуюсь 5.1-канальной акустикой SVEN IHOO T100U. Подключена к ТВ и к MKV-DVD плееру для озвучки фильмов и музыки.
    Через год эксплуатации доработал все "колонки" данной акустической системы. Её целью было подавить акустические вибрации корпусов и тем самым улучшить качество звучания:
    - тыловые АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, заполнил ватой (к фазоинвенторам оставлен проход);
    - фронтальные АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, установил распорку между боковыми стенками для снижения НЧ вибраций (деревянный брусок сечением 25х25мм);
    - центральная АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические;
    - сабвуфер - т.к. корпус сабвуфера сделан из MDF толщиной всего 12 мм установил усиливающие рейки (по 2шт на боковую стенку) и распорки между боковыми стенками (деревянный брусок сечением 30х30мм), оклеил внутренние поверхности двумя слоями линолеума и войлоком (6мм - 2 слоя), оклеил также войлоком (6мм - 2 слоя) внутреннюю камеру сабвуфера (после снятия динамика) и пластиковую трубу фазоинвентора.
    После переделок система зазвучала по другому - верха перестали звенеть, стали мягкими и аккуратными, выровнялась середина, низкие частоты стали глубже и объёмнее...
    Всё как бы хорошо, но низов всё-таки не хватает, т.к. басы, издаваемые этим бандпассом 4-го порядка не упругие и чёткие, а гулкие... После прочтения тем: https://www.ixbt.com/multimedia/sven-t100u.shtml, https://www.ixbt.com/multimedia/acou...apr-2013.shtml и https://www.ixbt.com/multimedia/acou...ent-sven.shtml увидел цифры измерений и согласился с выводами авторов в том, что звучание сабвуфера имеет гулообразный характер из-за малого объема задней камеры.
    Имеющийся сабвуфер бандпасс 4-го порядка, но не «канонический», когда фазоинвертор выходит из камеры меньшего объема, в которую обращена лицевая сторона динамика , а несколько иной: во-первых, задняя камера, в которую выходит тыльная часть динамика, по объему меньше передней, во-вторых, динамик внутри корпуса сабвуфера обращен «лицом назад», и чтобы труба фазоинвертора вышла на лицевую панель, её проложили сквозь заднюю камеру.
    Очевидно, такая конфигурация прежде всего объясняется выбранным дизайном — вытянутой по вертикали формой корпуса, а также необходимостью вывода порта фазоинвертора на лицевую панель, чтобы избежать проблем с выбором места установки сабвуфера.
    В теории, уменьшение объёма задней камеры бандпасса ведёт к увеличению КПД, что хорошо и даже замечательно, но границы полосы рабочих частот при этом сдвигаются вверх, что уже хуже для сабвуфера, а сама полоса сужается, что совсем не весело, ведь это прямой путь к гулообразному и бубнящему звуку. Поэтому заднюю камеру стараются не делать очень уж маленькой.
    В данном случае её объём уменьшается за счёт блока управления и коммутации, а также медиаплеера, расположенных в передней части корпуса и отделённых от задней камеры бандпасса перегородкой из MDF (на рисунке она тоже показана). Перегородка — это, конечно, неплохо, но объём камеры из-за этого получился примерно на четверть меньше, да к тому же заметную долю отнимает труба фазоинвертора, проходящая через заднюю камеру. И, конечно, многое зависит от геометрии трубы фазоинвертора...
    Передняя камера в основном влияет на форму АЧХ: уменьшение её объема уменьшает и усиление, но делает вершину характеристики более плоской, т. е. нивелирует резонансный характер бандпасса, но тоже до некоторого предела.
    На АЧХ виден даже не колокол, а какая-то пирамида… Да, усиление приличное, но в очень узком диапазоне, к тому же приходящемся на не самые нижние частоты, а именно на область в районе 50 Гц. Похоже, это цена малого объема задней камеры.
    Вопрос в следующем: можно ли как-то улучшить звучание этого сабвуфера, т.е. как-то понизить частоту излучаемых им НЧ и сделать АЧХ более плоской, чтобы бас был чётким, а не в виде гула?
    Мне уже, в ранее созданной теме, советовали для начала снять параметры установленного в сабе динамика, а уж затем спрашивать про изменения в конструкции корпуса, а также попробовать набить синтепоном заднюю камеру саба, т.е. за задней частью динамика.
    Пока изучаю, как это делается (измерения параметров тиля-смолла), т.к. никогда подобного не дела...
    Жду ваших советов и рекомендаций!
    Последний раз редактировалось Smirniy; 02.06.2019 в 14:00.
  2. #61
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    как ты себе представляешь доработку без манипуляций с корпусом, без изменения подаваемого сигнала?
  3. #62
    Аватар для Smirniy
    Хорошо... В чем ты видишь изменение подаваемого сигнала - источники я указал?
    Что есть манипуляции с корпусом? Я бы ещё понял совет, что надо, например, передвинуть среднюю перегородку туда-то... или вместо БП изготовить ЗЯ, установив такой-то динамик на место ФИ. Но изготовление нового корпуса, это, извините, далеко не "манипуляции" с существующим. Это всё равно что посоветовать вместо замены или ремонта какого-то неисправного агрегата купить новый автомобиль.
  4. #63
    Болото.
    эквалайзер, уже писали. ХОЧЕШЬ НОРМАЛЬНЫЙ НИЗ-СОБЕРИ ЭТОТ НИЗ. Не знаешь как, так тебе вроде написали. Если не понимаешь параметры которые снял со своего дина, так описание в свободном доступе.
  5. #64
    Аватар для Smirniy
    "Обожаю" людей, которые не отвечают на конкретные вопросы, а сыпят общими фразами... Собери... Прочитай...
    Если ты такой спец, каким хочешь казаться, то скажи конкретно, какой объём ящика является оптимальным для существующего динамика в оформлении БП? Параметры есть... Или ты снова напишешь, мол читай, в сети всё есть?
  6. #65
    Болото.
    ДА
  7. #66
    Добрый Аватар для Gudronov
    Кажись, уже сказано, куда годится динамик с такими параметрами. Конкретно - ни в какой ящик, кроме открытого. Ни в закрытый, ни в ФИ, ни, тем более, в БП6.
    На что примерно заменить, тоже озвучивалось. To, что стоимость одной единственной бюджетной головки соизмерима со стоимостью целого аппарата, говорит лишь о том, что аппарат сделан целиком из Него.
    Можно сколь угодно долго долбить в одну точку, пытаясь сделать из 3 копеек 3 рубля, но не выйдет ничего. Кроме выноса мозга окружающим...
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Так вы же поступаете точно так же.
    Чтобы добиться от вас болееменее конкретного ответа, надо чуть ли не с паяльником приходить.
    Вы б задумались, кому все это надо? Надо пользоваться возможностью учиться и задавать соответствующие вопросы, а не тупо ждать рецепта счастья. Люди все разные, мыслят по разному, соотвественно и пушут тоже. Надо вчитываться что написано, возможно читать по многу раз.
    По поводу измерений, динамика и волшебного рецепта:
    Я бы провел 100 измерений и выяснил почему так или иначе все это меряется и от чего что зависит. Возможно не только одной прграммой.
    Зато я бы знал точно. Вам это делать лень, это видно. Более того, вы наверное думаете, что сделали всем одолжение.
    Какой нафик может быть доработка ящика, что там можно еще доработать? У вас динамик с Qts БОЛЬШЕ ЕДИНИЦЫ!
    А чтобы динамик, помещенный в закрытый ящик не бубнел или подгуживал, полная добротность динамика в этом ящике (Qtc) должна быть около 0,707. Т.е в ящике добротность растет, а не уменьшается. Есть формула как.
    А у вас уже больше 1 в свободном пространстве. И как интересно ее можно сделать меньше?
    Вам чо подумать лень или спросить? Какими манипуляциями с перегородками вы фантазируете заняться?
    Про все это вам уже раньше сказали, только не так развернуто, вы просто не читаете.
    Тему видимо опять снесут, вы хоть почитайте чо, прежде чем опять создавать.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Для качественного саба, главное это конденсаторы в усилителе и толстые хорошие "быстрые" провода.
    У меня есть аудиофильский саб на другой системе - REL.
Название:	SUB REL STADIUM III  15.JPG
Название:	SUB REL STADIUM III  1.JPG
Название:	SUB REL STADIUM III  16.JPG
Название:	SUB REL STADIUM III  17.JPG
Название:	SUB REL STADIUM III  20.JPG
Название:	SUB REL STADIUM III  4.JPG
    Так вот китайский саб вполне прилично подтянуть до уровня продвинутого саба - все очень просто хороший мощный линейный трансформатор, большая емкость в блоке, толстые и быстрые провода на динамики. И качества китайского динамика вполне хватает, чтобы добавлять НЧ........
    Я развлекался с усилителями класса D - импульсным блоком питания с очень маленьким сабиком......
Название:	TA2024 - 1.JPG
Название:	TA2024 - 2.JPG
    Импульсный блок питания большое зло, DC-DC - модуль тоже зло - они гонят ВЧ шум в схему и в итоге бас становится размазанные, аморфный и нечеткий и теряется его глубина. А поставил просто маленький тор и линейный стабилизатор на LM - и всё стало на порядок лучше. Но цифровые усилители сливают по качеству TDA2050. А я штук пять разных цифровых усилителей попробовал на разную мощность от 1,5 ватт до 150 ватт.
  10. #69
    Качественный динамик в правильном оформлении совместит желаемое с жизнью безо всяких мудрствований...
  11. #70
    Минск.
    Просветите, пож., что есть быстрые провода?
  12. #71
    г. Екатеринбург
    Это аудиофильские закидоны....... Если не верите во влияние конструкции проводов на звук, тогда сюда даже и не стоит влазить.
    Но провода, это всегда самый последний этап , когда всё остальное уже отлажено. Если схема не отлажена, то смысла нет вкладываться в провода, так как например, простое добавление копеечной емкости в схему даст эффект в несколько раз сильнее, чем покупка дорого провода. Также нужно соблюдать баланс - система играет с качеством звука самого слабого звена. И кабель входит в эту систему и он может ограничивать качество звука.....
    Но когда все отлажено в схемотехнике и слышно, как меняется звук при замене акустических проводов, то следует уделить немного времени для подбора акустических проводов.
    Если провод старый винтажный, то он дает медленный тягучий звук, есть провода, которые дают чистый звук, если поставить обычный медный сетевой провод 2 кв.мм - то получим искривление частотки с выпуклой серединой и провалами по басам и вч.
    Делают много видов акустических проводов - есть провода, где за счет изоляции подавляются определённые частоты и также происходит влияние на звук за счёт разных волновых эффектов.....
    То есть в конструктиве провода на звук оказывает влияние чистота материала проводника, тип свивки жилы провода из различных проводов, тип изоляции (однослойной, многослойной, воздушной, масленой), наличие и конструкция экранов. Взаимовлияние разных токопроводящих проводников....... А также такие не очевидные факторы как старение изоляции, условия хранения этого провода , для б.у. - выработанный ресурс...... У многих людей слово "ресурс кабеля" вызывает недоумение, но у каждого кабеля есть ресурс , который зависит от режима эксплуатации....изоляция со временем теряет свои свойства, проводящие жилы подвержены коррозии, продукты распада изоляции и внешней сред приводят с разныи окислительным процессам...... если взять древний кабель - то изоляция рассыпается, а медные проводники черно-зелёные от окислов.
    Стандартный тонкий провод, используемый в массовой китайской акустике, обычно самый бюджетный из среднего или нижнего ценового диапазона. Как правило имеет жилы с покрытием, в лучшем случае это медные жилы , с покрытием серебристым сплавом (цвет от блестящего серебристого до серого разных оттенков). В худшем это алюминиевые или стальные жилы, с медным покрытием. Такой кабель плохо проводит мгновенную мощность. По простому провод ограничит динамик в воспроизведении БАСОВ, так ка именно на басах потребляется самая большая мощность усилителя.Он не только ограничит мощность но и смажет фактуру басов.
    То есть пришел сигнал на токовый ключ в усилителе - ключ открылся, далее величина тока зависит либо от качественного блока питания, который может выдать необходимый ток на ключ, либо расходуется накопленный заряд из конденсаторов. Если конденсаторы с маленькой емкостью то , то их емкости просто не хватает отработать нужное время на выдачу нужного тока на ключ. Также конденсатор срабатывает не сразу , а с запаздыванием, то есть чем лучше конденсатор, тем лучше он отрабатывает свои задачи.
    Но после ключа мгновенную мощность надо подать на катушку динамика и провод должен в несколько десяток раз быть лучше по этому параметру, чем проводник катушки динамика.... Некоторые провода выступают как сложная система - индуктивность, сопротивление, конденсатор - что с одной стороны может выступать фильтром на определённых частотах, во вторых может "зашумлять" сигнал , а может немного сдвигать временные отклики - эти сдивиги очень мизерные бытовыми приборами их не отловить, но ухо слышит и определяет это влияние. Реально эти все величины измерены на профессиональном оборудовании - в лабораториях работающих на конструктивами "цифровых кабелей для передачи цифровых данных на больших скоростях обмена".
    Написал бытовым языком без специальных терминов, так с правильной терминологией это всё описано в массе учебников............ но раз остались вопросы, то так ответил....... и да имею..... высшее образование по специальности инженер физик..... всё это могу описать формулами листа на четыре.....
    Последний раз редактировалось Lenivo; 18.06.2019 в 09:19.
  13. #72
    Это называется "схемотехника на бретелях"...
  14. #73
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Lenivo, спасибо, подробно понятно разъяснили.
  15. #74
    Для инженера-физика, занимающегося скоростной передачей данных на большие расстояния? Видать, плохи дела в фундаментальной и прикладной науке )))...
  16. #75
    г. Екатеринбург
    Я не занимаюсь фундаментальной и прикладной наукой, хотя и имею научную степень. Радиодело -это хобби и первое высшее образование, а работаю совсем в другой сфере (по второму высшему образованию), где научился объяснять не очевидные вещи простым и доступным языком, иначе никто ничего не понимает......... а если не понимает , то и финансирование не выделяет. А так вроде понял и деньги выделил........
    Как говорил мой наставник -академик, если человек не может объяснить что-либо без специальных терминов, значит он просто учёный глупец, который не понимает сути процесса и просто выучил кучу терминов не понимая их сути. Человек же понимающий процесс может объяснить несколькими способами - хоть принятыми научными терминами, сленговым жаргоном, обыденной речью и матерным командным........... Научные термины приняты для сокращения размера информационного блока без потри самой информации......... Но можно и передавать информацию и без сокращений..... только текст становится объёмней в разы.......
  17. #76
    Минск.
    Ага, просто фантастически разъяснили. Но так и не рассказали чть есть быстрые провода.
  18. #77
    Болото.
    а мне не понятно, давай объясняй со всеми плюшками какие там у тебя, или чо...
  19. #78
    Дело в том, что ваше повествование очень сильно смахивает на лозунг с аудипомоек. Причем, не только стилистически, что и является причиной печали моей))).
  20. #79
    Аватар для Smirniy
    Да нормально всё человек объяснил, чего докопались... Суть в том, чтобы в аудиотракте использовать акустические провода, а не низкосортные монтажные. Что собственно я сделал ещё раньше - все соединения выполнены именно аудиокабелем, а вот внутри саба тогда поменять забыл. Но сейчас поменяю).
  21. #80
    Болото.
    низкосортный монтажный и аудиокабель ты как различаешь? И да при замене в таких бубнах китайского обмеднённого алюминия на кабель из меди низ пропадает, сможешь объяснить почему?
