Показано с 1 по 20 из 145
Тема: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Аватар для Smirniy
    По умолчанию Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Здравствуйте! Создаю данную тему второй раз, т.к. первоначально создал её не там где надо и её, к сожалению, удалили...
    Уже несколько лет пользуюсь 5.1-канальной акустикой SVEN IHOO T100U. Подключена к ТВ и к MKV-DVD плееру для озвучки фильмов и музыки.
    Через год эксплуатации доработал все "колонки" данной акустической системы. Её целью было подавить акустические вибрации корпусов и тем самым улучшить качество звучания:
    - тыловые АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, заполнил ватой (к фазоинвенторам оставлен проход);
    - фронтальные АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, установил распорку между боковыми стенками для снижения НЧ вибраций (деревянный брусок сечением 25х25мм);
    - центральная АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические;
    - сабвуфер - т.к. корпус сабвуфера сделан из MDF толщиной всего 12 мм установил усиливающие рейки (по 2шт на боковую стенку) и распорки между боковыми стенками (деревянный брусок сечением 30х30мм), оклеил внутренние поверхности двумя слоями линолеума и войлоком (6мм - 2 слоя), оклеил также войлоком (6мм - 2 слоя) внутреннюю камеру сабвуфера (после снятия динамика) и пластиковую трубу фазоинвентора.
    После переделок система зазвучала по другому - верха перестали звенеть, стали мягкими и аккуратными, выровнялась середина, низкие частоты стали глубже и объёмнее...
    Всё как бы хорошо, но низов всё-таки не хватает, т.к. басы, издаваемые этим бандпассом 4-го порядка не упругие и чёткие, а гулкие... После прочтения тем: https://www.ixbt.com/multimedia/sven-t100u.shtml, https://www.ixbt.com/multimedia/acou...apr-2013.shtml и https://www.ixbt.com/multimedia/acou...ent-sven.shtml увидел цифры измерений и согласился с выводами авторов в том, что звучание сабвуфера имеет гулообразный характер из-за малого объема задней камеры.
    Имеющийся сабвуфер бандпасс 4-го порядка, но не «канонический», когда фазоинвертор выходит из камеры меньшего объема, в которую обращена лицевая сторона динамика , а несколько иной: во-первых, задняя камера, в которую выходит тыльная часть динамика, по объему меньше передней, во-вторых, динамик внутри корпуса сабвуфера обращен «лицом назад», и чтобы труба фазоинвертора вышла на лицевую панель, её проложили сквозь заднюю камеру.
    Очевидно, такая конфигурация прежде всего объясняется выбранным дизайном — вытянутой по вертикали формой корпуса, а также необходимостью вывода порта фазоинвертора на лицевую панель, чтобы избежать проблем с выбором места установки сабвуфера.
    В теории, уменьшение объёма задней камеры бандпасса ведёт к увеличению КПД, что хорошо и даже замечательно, но границы полосы рабочих частот при этом сдвигаются вверх, что уже хуже для сабвуфера, а сама полоса сужается, что совсем не весело, ведь это прямой путь к гулообразному и бубнящему звуку. Поэтому заднюю камеру стараются не делать очень уж маленькой.
    В данном случае её объём уменьшается за счёт блока управления и коммутации, а также медиаплеера, расположенных в передней части корпуса и отделённых от задней камеры бандпасса перегородкой из MDF (на рисунке она тоже показана). Перегородка — это, конечно, неплохо, но объём камеры из-за этого получился примерно на четверть меньше, да к тому же заметную долю отнимает труба фазоинвертора, проходящая через заднюю камеру. И, конечно, многое зависит от геометрии трубы фазоинвертора...
    Передняя камера в основном влияет на форму АЧХ: уменьшение её объема уменьшает и усиление, но делает вершину характеристики более плоской, т. е. нивелирует резонансный характер бандпасса, но тоже до некоторого предела.
    На АЧХ виден даже не колокол, а какая-то пирамида… Да, усиление приличное, но в очень узком диапазоне, к тому же приходящемся на не самые нижние частоты, а именно на область в районе 50 Гц. Похоже, это цена малого объема задней камеры.
    Вопрос в следующем: можно ли как-то улучшить звучание этого сабвуфера, т.е. как-то понизить частоту излучаемых им НЧ и сделать АЧХ более плоской, чтобы бас был чётким, а не в виде гула?
    Мне уже, в ранее созданной теме, советовали для начала снять параметры установленного в сабе динамика, а уж затем спрашивать про изменения в конструкции корпуса, а также попробовать набить синтепоном заднюю камеру саба, т.е. за задней частью динамика.
    Пока изучаю, как это делается (измерения параметров тиля-смолла), т.к. никогда подобного не дела...
    Жду ваших советов и рекомендаций!
    Последний раз редактировалось Smirniy; 02.06.2019 в 14:00.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Так из предыдущего обсуждения до переноса темы, что почерпнул-то? Из Г - конфетку или реальность победила чувство чуда.
    Мне в свое время дали факультативное ТЗ вне служебных обязанностей, зная хобби: сделать саб ландшафтного звука из под земли. Фирменные решения земли типа "батискафа" как-то не убедительно звучали за 150тр, те что по-убедительнее - по цене внедорожника. Динамик IVK в соответствующем оформлении в радиусе 100м создал ровное НЧ поле для сателлитов "камней", самому понравился результат (мне себе часто угодить трудно, а тут на продажу), про заказчика и не говорю - в полном восторге, т.к. в 100м фирменная пукалка-импотент. Конструкция фанерный корпус в нержавеющую броню. Ну и придумал защиту от снега, таяния и лягушек со слизнями.
    Последний раз редактировалось uriy61; 01.06.2019 в 10:15.
    Аватар для Smirniy
    Вложение 347816Нажмите на изображение для увеличения.
    Рад за ваши успехи в борьбе за слизнями и лягушками... Но хочу заметить, что уже сделанные реальные дела по доводке данной АС уже радуют, осталось только саб довести до ума, во всяком случае он уже не звучит как пустая фанерная коробка, как это было раньше. Так что маленькое чудо уже произошло)
    Ну, а если по делу... Для начала попробую, как мне советовали, набить синтепоном заднюю камеру саба, т.е. за задней частью динамика и послушать, что изменится. Ну а дальше мерить параметры ТС динамика, а затем "плясать" от полученных результатов и думать над его акустическим оформлением... Возможно, как вариант, получится вынести наружу блок усилителя (в отдельный кожух на заднюю часть саба, что только улучшит вентиляцию) и, заглушив получившиеся отверстие на задней стенке корпуса, передвинуть внутри вертикальную разделительную стенку с установленным на ней динамиком, чтобы увеличить объём задней камеры, на недостачу которого указывали в обзорах на ixbt.com.
    Чудак ты человек. Только на подъеб-ки способен? Сравнительные графики замеров АЧХ от этапа к этапу работ где? Даже правильных выводов из своих замеров сделать не можешь. Пример: "На АЧХ виден даже не колокол, а какая-то пирамида… Да, усиление приличное, но в очень узком диапазоне, к тому же приходящемся на не самые нижние частоты, а именно на область в районе 50 Гц. Похоже, это цена малого объема задней камеры." Да дохлый динамик на иное и не способен, уже подвиг. Его немощь хоть как-то примененное акустическое оформление выправило и только. Занимаешься маскировкой г-на. Если руки чешутся - реализуй готовый проект, если важен результат за минимум денег - купи хороший саб б/у.
    Последний раз редактировалось uriy61; 01.06.2019 в 01:12.
    Аватар для Smirniy
    Кроме неоднократных высказываний о г-вне и предложений купить другой саб что-то будет? Если нет, то, пожалуйста, не утруждайте себя больше комментариями.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Вы молодец! Редко кто решается на такую серьезную доработку бюджетной акустики. Единственно, со снятия параметров T/S и надо было начинать. Дальше бы много вопросов отпали бы сами. У каждого динамика есть потолок по звуку (мощности, качеству, полосе). Возможно, вы его уже достигли. Если так, то выход только один: покупать другой динамик. Всё таки, 6" для сабвуфера ооочень мало. Физику, увы, не обманешь.
    потом, если вы хотите использовать именно этот динамик, то есть вариант его доработать. Но это весьма сложно и требует знаний и оборудования. Но в любом случае сильно лучше не станет.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Аватар для Smirniy
    По мощности претензий нет,
    хватает, так комната всего 18 м2, и даже половины громкости хватает "за глаза ", а вот четкости баса нет... Прочел интересную статью
    http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/articles/bandpass/ где наглядно проиллюстрировано влияние размера камер бандпасса... ведь спецы из ixbt писали в обзоре про малый размер задней камеры и влиянии на звук, теперь это стало более понятно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ойо, шире вселенной горе мое... Что, на Веге совсем пусто на этот счет, или просто по профильным темам влом лазать?
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    И ставите кучку софта. BassBox, WinISD, Hornresp.
    Ну, или продолжайте по релевантности фасовать советы вроде набить ватой или залить битумом...
    Аватар для Smirniy
    Вовсе не горе, а обращение за советом, тем более, что советы могут быть весьма дельными, так как, возможно, уже кто-то делал подобное...
    Измирительного микрофона не имею, а параметры ТС уже изучаю как снимать.
    Где пленили Паулюса.
    Всё возможное уже сделано. Дальнейшие потуги исправить АЧХ данной головки в данном АО, увы, бесполезны. И таки без измеренных ПТС вы ничего путного не сделаете.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    чтобы бас не был чётким, а не в виде гула?
    Вы проверяете, что написано или спешка?
    Теоретически вы уже все сделали, что можно было сделать вслепую.
    Расчеты без данных сделать не получится.
    Аватар для Smirniy
    Невнимательность... Спасибо)
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Ковырялся как-то с мультимедиа микролаб 6331. Пока не заменил сателлиты на нормальные полочники и динамик в сабе на мидовый низкодобротный профессиональный динамик, толку не было. После замены звук стал как в кинотеатре .
    Ставить сабовый дин я бы не стал. И бандпасс при мидовом Дине тоже видимо теряет смысл.
    Последний раз редактировалось Радис; 02.06.2019 в 19:17.
    Аватар для Smirniy
    Наконец-то приехал из командировки и померил параметры ТС динамика:
    Fs=45,7Hz
    Zmax=55,2Ohm
    Rdc=11Ohm
    Qms=5,74
    Qts=1,14
    Qtl=1,42
    Mmd=34,57g
    Cms=0,35mm/N
    Vas=13,58 l
    Размеры камеры САБа: задней - 8,366л (размер камеры за минусом проходящей через него трубы ФЭ и камеры блока управления)
    передней - 11,656л
    Минск.
    Перемеряйте.
    Как то не верится в сопротивление катушки постоянному току 11 ом.
    Аватар для Smirniy
    Перемеряйте.
    Мерил несколько раз... выходило одно и тоже...
Название:	15-3 -ТС-2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Динамик пролежал 8 часов и вот что... впаял другой резистор в схему - 15 Ом вместо 16 (значения в настройках естественно поменял)...
Название:	НОВ 2 15 Ом.jpg
    Теперь параметры такие...
    Fs=45,7Hz
    Zmax=48,6Ohm
    Rdc=10 Ohm
    Qms=5,65
    Qts=1,16
    Qtl=1,46
    Mmd=34,57g
    Cms=0,35mm/N
    Vas=13,58 l
    Последний раз редактировалось Smirniy; 08.06.2019 в 21:00.
    Минск.
    А что такое Rdc?
    А Vb- это что, и оно 60 литров?
    Аватар для Smirniy
    А что такое Rdc?
    Vb - это объём кабинета, идеальный ящик без отверстий и всего прочего, стандартное значение в программе.
    Rdc - сопротивление постоянному току.
    Последний раз редактировалось Smirniy; 08.06.2019 в 22:50.
    Минск.
    Думаете там 4а32 стоит? На басу в бандпасе?
    Я не про то какие динамики бывают..
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    А куда делось предыдущее сообщение?? Бац и не стало...
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Сопротивление вы мерили тестером на клеммах дина? И тестер показал 11ом? А что показывает тестер, когда щупы замкнуть?
    В эту коробку 60 литров вы ставили динамик, когда мерили Vas? Или как вы мерили, с грузом?
    Аватар для Smirniy
    На счёт типа динамика не знаю, его фото в первом сообщении...
