Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Модификация MT122
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Модификация MT122
    Итак, известная дальнобойная гаубица МТ122.
    Оригинал:
    Одна из основных претензий - невнятный мидбас.
    Это достаточно легко предположить, посмотрев на сравнительно небольшой объем камеры 12" динамика.
    По уровню -3 дБ расчетная нижняя граничная частота составляет 145 Гц.
    ФНЧ позволяет некоторую вольность, но практически с любым разумным порядком его нельзя настраивать ниже 110 Гц - неизбежный выход катушки за пределы линейного хода уже на достаточно скромной AES мощности динамика.
    Тянуть саб до 140 Гц конечно можно, некоторые из них позволяют такие игрища.
    Но вот надеяться на интересный панч от динамика с Mms/Bl от 6-7 и более будет достаточно наивным.
    Сформулируем главные особенности:
    1. Недостаточная отдача в диапазоне 100-120 Гц, наиболее подходящим для сшивки с мощными сабами.
    2. Излишний и уже неэффективный ход подвижной системы в этом же диапазоне.
    Продолжение 1
    Продолжение 2
    Последний раз редактировалось BesPav; 03.06.2019 в 08:25.
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Модификация MT122
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    В мт122 не слишком маленькие тыловые камеры, они наоборот слишком большие. Это становится понятно, если делать нормальную симуляцию со средними частотами.
    Выкладывайте, проверим, обсудим.
    А пока вынужден дезавуировать ваши утверждения.
Название:	AkAbak unmasked.png
    Никакого существенного влияния на СЧ-производительность задняя камера не оказывает.
    Дудка гнёт своё, без вариантов.
    Могал объемом вытягивал хоть что-то на мидбасе для хоть какого-то сопряжения с сабами в трехполосной конфигурации.
    Иронично дискутировать к сожалению не смогу, потому что я вот эти все слова с картинками читать не стал -- подожду фоток макета с реальными измерениями.
    Вы свои собственные-то измерения правильно интерпретировать не можете, мои вам без надобности.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    только с учетом прямого рупора! свернутый сразу ломает частотку после ~500 гц ИМХО)
    Тут с прямым-то и на НЧ дай бог разобраться, свернутый рупор, как и выход ФИ в горло, радикально ухудшает все, что только можно.
    Могал сделал хороший выбор - качественно задемпфированная закрытая задняя камера убирает резонанс диафрагма-задняя стенка, который как раз попадает в район 1-2 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Цитата Сообщение от gavaets Посмотреть сообщение
    BesPav, "12MI100 может легко переиграть 12ND610 при некоторых специфических оформлениях."
    Можно привести примеры таких оформлений?
    Да.
    Требования по предельной компактности СЧ кабинета прямого излучения при наличии выделенного мидбаса.
    Как раз подбираю 12-ки, думал про RCF LF12G301 - звук и цена нравится, но окончательного решения еще не принял.
    Все же, для себя любимого, дины подбираются под задачу и оформление, сюда я бы предпочел MB12X301, ненамного они и дороже.
    Последний раз редактировалось BesPav; 10.06.2019 в 20:00.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Интерпретатор измерений 80Lvl мог бы и скромнее себя вести, но уж ладно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2637256
    Не понятно, зачем СЧ в симуляции? Чтобы мидбас объемом тыловой камеры к их уровню +- приводить, дабы не было эквализации глубиной 15Дб или слишком низкой частоты настройки, которая, к тому же, фактически выглядит более плавным и ранним спадом, чем в Akabak. Для этого все производители пластиковых фронтальников снабжают их тыловыми камерами, как можно точнее повторяющими форму динамика, потому что 3-5 литров вполне достаточно. В porno horn было 5 за вычетом головки, а общий 10.
    Вот симуляция МТ122 с рекомендованным туда sn12-b. Синим с проектной тыловой камерой, черным -- по 5л на дин. Если при помощи глаз посмотреть на этот график, то можно даже заметить коррелляцию с моими измерениями сателлита с портами.
    Последний раз редактировалось PavelP; 11.06.2019 в 00:11.
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    С.Пб vs. Мск Ставлю на С.Пб...
    Последний раз редактировалось remountier; 11.06.2019 в 11:47.
    Аватар для BesPav
    С точностью до наоборот. На СЧ(выше 200 Гц) нет самого важного, непреодолимого, ограничения - по ходу подвижки и пик-фактору подаваемого сигнала. При наличии хоть какого-то внятного запаса по уровню с усилителя здесь не будет особенных проблем выровнять всё, что угодно. Задача в другом - обеспечить охлаждение катушки и запас по ходу относительно мощности.
    Нет совершенно никакого смысла выводить ровную "полку" без учета кривых равной громкости и затухания на ВЧ. Местное помешательство на "чтобы ровненько" катастрофически не учитывает реалий совсем свежего ГОСТ ИСО 226-2009, а также ГОСТ 31295, чуть более старого, 2005 года.
    Извините, вот вообще неинтересно разбираться в особенностях пластиковых оттенков коричневого.
    Как раз об этом и говорю:
    Вы при 5 литровой камере собираетесь сабы с топами сводить в районе 170 Гц?
    И сколько "program" позволите динамику в этой тесной, да еще щедро оклеенной ватином, каморке?
    Как ему там, добру молодцу, не холодно?
    Что за сабы такие волшебные?
    А я пока расскажу, почему так делать категорически нельзя.
    На первом же инсталле такие топы сожгут. Причем на коротком саундчеке этой проблемы может и не быть, пока там все прогреется, а вот как только люди набегут - рука диджея сама собой тянется поддать на низах.
    А там - оп и ход подвижки 3,5 мм, пошли сначала "тёплые ламповые искажения", а потом корзина прогрелась - оп и меняйте катуху.
    Поэтому предложу вам самостоятельно к этому же графику добавить кривую с ~15 литрами задней камеры и портом на ~100 Гц вовне рупора. Тогда и сравнивать будем.
    Скрытый текст
    Отличные примеры, коллега, между парой графиков замученной до чудовищной добротности 12" и парой графиков про одинарный и сдвоенный топ конечно же должна быть корреляция:
    Вот один и два топа на 15"
    Мне для для таких же точно измерений достаточно поставить один параметрик F=150, Q=0,5, G=+2:+3.
    При этом одновременно же не получить никаких проблем ни с перегревом, ни с вылетом катушки вплоть до rated program, а также отраженкой от ground, ибо стэк по центру имеет выделенную мидбасовую полосу прямо от уровня пола.
    Не имею возражений, ведите.
    От Матфея:
    гл. 11, ст. 15; гл. 25, ст. 30
    Последний раз редактировалось BesPav; 11.06.2019 в 14:47.
    Аватар для BesPav
    Не похоже.
    4-омный SN12-b не нашел(и вообще их в разных источниках достаточно много разных), а с 8-омным разораться до >108 дБ при 2.83V очень сомнительно:
Название:	SN12b 12vs5.jpg
    Идентичные у них спады, надо просто параметры симуляции в обеих программах одинаково настраивать:
    Петербург
    После слов "кривые равной громкости" читал по диагонали. Ох и посмеюсь, если тут дело от пустой болтовни до каких-то результатов дойдёт.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    замеры и прослушка на реальном сигнале в комплекте с сабами, кто рискнёт на своих МТ122....
    Петербург
    MicxaelDu, тут пока нечего измерять и слушать. Вначале были симуляции мт122 с неверно заданным объемом тыловых камер, формой рупора и почему-то в полупространстве, потом разговор плавно перешёл на еще какие-то картинки, и теперь все ответы рекомендуется искать в религиозной литературе и внезапно непрофильных ГОСТах по кривым равной громкости. До проекта осмысленной колонки тут еще годы картинок, истерики и редактирования комментариев недельной давности.
    old chap Аватар для subsonic
    А чего криминального в учёте КРГ при проектировании или эксплуатации многополосных систем или их отдельных элементов ?
    Аватар для BesPav
    Скрипт 8 Ом 12" с указанной чуйкой при 2,83 выложи, вместе посмеемся.
    Нет, вы должны продать свои 122 и купить говноволноводы от паникующего коллеги и больше никогда, слышите, никогда не смотреть на убогий самопил.
    Понимаю, рынок просел, кушать хочется, вот и кидаются на всех подряд.
    Ответишь?
    А, так вы без симуляции обходитесь? Тогда понятен крайне сомнительный смысл ваших постов, отсутствие ответов на элементарные вопросы, ну и конечно плачевный характер дел КБ.
    Кстати, название подходящее выбрали, кэп одобряет, молодцы!
    Клоун, цитату.
    Твоё ВЧ, под которое предлагается ровнять всё и вся ослабевает на 1 дб каждые 10 метров, неучет этого примитивного фактора гробит на корню весь говноволновод.
    Не надо публично жаловаться о своих проблемах.
    Годы уже прошли, только это ВАШИ годы, а не наши.
    А он не знает как это делать...
    Украина
    Пора уже сделать, провести полевые испытания и забыть. Ну, и выложить рекомендации для переделки под подходящие/установленные в этой конструкции динамики. Ставили изначально Бейму и В/с, исходя из цены.
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    пора уже просто забыть.
    Украина
    Да, фанеры в них много. Можно сделать с этого, более мобильную конструкцию, если не нужно сильно далеко стрелять.
    Петербург
    BesPav, болтовня состоит из слов, а колонки фанерные.
Название:	speaker building.jpg
    Последний раз редактировалось PavelP; 03.07.2019 в 23:17.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Боюсь что в мт122 не только невнятный мид, но ещё беда с верхней серединой (800...1300). Не зря от них отказались и перешли на аля 15+10+3. И кто сказал что она дальнобойная? В поле да, но пригони тысяч 30 кожаных людишек и в 30 метрах будем слушать один мид. Формат лесных трансух — шоб орало и стоило три копейки))
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Частый гость Аватар для VYACHESLAV_N
    Разве в МТ122 с 800 уже не драйвер работает?
    Аватар для BesPav
    А нолик не лишний ли? Может тысячи 3?
    Расчетная дэнс-плотность около 2-3 ч/кв.м., но даже при толпе средней плотности в 5 ч/кв.м на площадке 30х30 вместится не более 5 т.ч.
    30 тыс - это все же немножко другой формат.
    Беда у них не с самой верхней серединой, отдачи и запаса по мощности тут вполне достаточно, а с направленностью на ней.
    К 800-1k ДН большого рупора сжимается до 25 гр и прямо тут же ярко выражены нехорошие эффекты сопряжения внеосевых АЧХ большой и малой дудок.
    Да можно и с 600, вопрос только в цене драйвера, размере дудки и ваших возможностях по сведению.
    White city
    Да, 3000 чел, не 30 тыщ)) BesPav, какие задачи ставите что вцепились в мт122?
    Мощности драйвера хватит если его с 600 пускать? Драйвер Radian 950PB.
