Показано с 61 по 80 из 80
Тема: измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    Аватар для Викктоор
    По умолчанию измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    Господа .Где можно купить измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: измерительный микрофон с усилителем и источником питания.
    У меня НЕ показывает спада до 18 кГц примерно. Недавно убедился, с помощью А. Бокарева, кстати, он измеряет аналогичным. Мембрана может быть с трещиной, это да, тут как повезет. Я покупал один в Москве на авито, второй в Украине, оба прекрасно себя показали.
    Тем не менее вот график на похожий М-101 - можно посмотреть:
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
Название:	Сравнительная  ачх  двумя микрофонами.jpg
    Да простит меня Александр, типичная АЧХ двумя аналогичными микрофонами в комнате.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А это случайно не АЧХ капсюля для режимов приемника давления и градиента?
    Они где то такими и должны быть.
  5. #64
    Нет, этот капсюль только приёмник давления. Это графики АЧХ по давлению (диффузному полю) и по свободному полю.
    У меня на приборе даже кнопочка есть "свободное/диффузное", переключает характеристики для таких измерений. В нижнем ряду самая правая.
  6. #65
    Аватар для Викктоор
    Так с помощью этого прибора плюс микрофон можно снять АЧХ динамика.Или только уровень шума.
  7. #66
    Санкт Петербург
    Если использовать вышеуказанные микрофоны, то можно спокойно снимать АЧХ, с помощью "Спектры". Шумомером делать такое - затруднительно.
  8. #67
    У шумомера есть линейный выход, подавай с него куда угодно.
  9. #68
    Санкт Петербург
    Тогда вообще шикарно.
  10. #69
    Измерительный микрофон 1 класса входит в состав прибора. Ну то есть, кроме блока, что на фото, в комплект входит микрофон измерительный (капсюль) М-101, предусилитель микрофона ВПМ-101, соединительные кабели, вибропреобразователи, эквивалент микрофона (для калибровки), сетевой блок питания, сумка для переноски и ещё немного разной фигни. Плюс паспорта с поверкой на все части.
  11. #70
    Аватар для Викктоор
    Сейчас его с полным комплектом не найти .Придется все колхозить самому.
  12. #71
    Санкт Петербург
    На авито есть полный комплект или два. Только ценник не гуманный. Но проще взять микрофон, сделать БП и подключить к компу.
  13. #72
    Они существуют в трёх модификациях (в разные годы выпускались):
    ВШВ-003 (самый ранний)
    ВШВ-003-М2 (конец 80-х/начало 90-х годов)
    ВШВ-003-М3 (имеет третьоктавные фильтры вместо октавных в М2)
    Для наших целей подойдёт любая модификация, но лучше от М2, поскольку у первой нет переключения свободное/диффузное поле.
    (Было ещё совсем древнее изделие ИШВ-1, но его покупать точно не имеет смысла, к тому же часто микрофона в комплекте нет.)
  14. #73
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а спецпрограмм нам мало? ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  15. #74
    Спецпрограмм нам достаточно.
    Нам микрофонов мало
  16. #75
    Барнаул
    дык вот же ... тока им кни не померяешь ... впрочем и большинством предложенных тоже ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 07.06.2019 в 16:48.
  17. #76
    Аватар для Викктоор
    Господа спецы . При замере характеристик динамика с помощью микрофона в комнате ,дают искажения стены ,потолок плюс ещё расстояние до динамика и т.д и т.п .Так вот ,а можно замерить на улице ,чтобы ничего не мешало.Может и глупый вопрос но интересно .
  18. #77
    На улице точно также мешают отражения от земли. Плюс шум.
  19. #78
    Аватар для Викктоор
    Динамик с микрофоном можно направить под углом 45 градусов или вверх ,ведь у динамика своя диаграмма направленности и я не думаю ,что она круговая .А замеры делать ночью ,когда тихо.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Викктоор, круговая она у электретных капсюлей типа Пананосик, а у дюймового конденсатора она остронаправленная , в глаз пищале.
  21. #80
    Совершенно необязательно.
    Направленность капсюля не зависит от его размеров.
    А зависит от конструкции.
    Все приемники давления ненаправленнные.
    А вот если в капсюле сзади или сбоку есть дырочки - это приемник градиента. и уже можно говорить о направленности. Но у приемников градиента АЧХ сильно зависит от расстояния до источника звука.
    Поэтому направленные микрофоны для измерений не применяют.
    У ТС нету никакого микрофона, ни дюймового, ни 6 миллиметрового.
