Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    По умолчанию Trio kp 800
    Доброго времени суток . Может кто сталкивался с проблемой . Купил данный проигрыватель , поработал он с месяц ( при этом меня не покидало чувство что звук "плавает" , но на нём кварцевая стабилизация , прямой привод ... А сегодня он встал , ну то есть не совсем встал мотор дёргается как в конвульсиях на месте , но не крутится . Снял мотор все катушки звонятся , почистил заложил новую смазку , собрал на место эффект тот же . На плате имеются три штуки каких то деталюшек по виду на миниатюрный диодный мост похожи , маркировки нет , что это не знаю . Над ними зачем то вкручены винты . Шлейф от основной платы к мотору звонится нормально . Пока снял плату хочу поменять все электролиты ( проигрыватель 1982 года ) думаю хуже не будет . Схемы нет . Если у кого есть схема скиньте ссылочку , ежели кто с подобным сталкивался ( на любом проигрывателе с прямым приводом - думаю суть одна ) отпишитесь . Заранее спасибо .
  2. Новичок Аватар для sorter
    По умолчанию Re: Trio kp 800
    Попробуйте вот тут спросить https://vk.com/club56943635
  3. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    будет ... раз ты датчики Холла не опознал ... лучше не ломай - ремонт у специалиста потом значительно ДОРОЖЕ.
  4. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    к сожалению в соц. сетях не состою...Пришлось похерить аккаунт после того как его пару раз взломали какие то малолетние дебилы и разместили пахабщину от моего имени и ещё в добавок разослали моим друзьям . После этого решил что эти проблемы мне не нужны . Предвижу советы делать сложный пароль - он был сложный . Если у Вас есть аккаунт в вк не могли бы вы спросить почту у пользователя Виктор Савинов
    https://vk.com/club56943635 , он описывает профилактику Kenwood KP-770D , плата конечно отличается , но мотор тот же , и по набору деталей очень похожа . Буду признателен .
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    последние годы ремонтом не занимаюсь , с винилом вообще ни когда не доводилось связываться , а потому и не опознал . Что такое датчик хола представление имею . Паяльник держать умею , не проблема . Насчёт электролитов мысль не спроста . Пару тройку лет назад был у меня мак 7000 хороший аппарат , но периодически выёживался , поменял все электролиты ( опять же по совету на каком то форуме ) заработал как часы , поэтому решил начать с этого . Если не срастётся придётся подходить серьёзно . Осциллограф в конторе есть , но нет схемы что б представлять какие где сигналы должны быть . Потому и спрашиваю на форуме возможно это что то типовое .
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Ура нашёл Service Manual Kenwood KP-770D . Уже легче , но если кто сталкивался с подобным прошу отписаться .
  5. Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    "Над ними зачем то вкручены винты "
    Это не могут быть винты для транспотировки?
  6. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    нет , не думаю , они ничего не фиксируют .
    ---------- Сообщение добавлено 07:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
    40d6574808bff94a9c96c8ab1ab97f8311c4.pdfвдруг кому понадобится от 770го .
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    Всё тема исчерпана . Ёмкости как ни странно оказались в норме ( 1982 год ! ) . Дело было в том что без самого диска мотор не запускается , ну то есть всё работало просто надо было диск на место поставить - век живи век учись .
  7. Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    О, не зря зашел! У меня 770-й как раз, только ситуация печальнее. У меня действительно накрылись датчики холла. Отложил ремонт до лучших времен.
    За схему - огромное спасибо, в свое время не смог найти!
  8. Частый гость
    Аватар для Paul_s
    На здоровье
    Все три накрылись ? Как вы это определили если не секрет ?
  9. Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    На здоровье
    Да диск начал крутиться в обратную сторону! Больше накрываться там нечему! ))) Только тракт датчиков Холла. )))
    Может и сами датчики целы, вообщем копаться надо, а некогда.
