Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема:
    Аватар для MaxA
    Kharkov, UA
    По умолчанию Лак акриловый на водной основе для пропитки транса
    Привет всем,
    Как вы относитесь к использованию акрилового лака на водной основе для пропитки транса? Гудит не много.
    Страница продукта: https://kompozit.ua/laki/lak-mebel-nyj-aqua-wood.html
    Магнитопровод из пластин.
    Фото
    Почему он?
    1. Есть
    2. Быстро сохнет, 30 минут. Вскрывал дерево, через минут 40+ уже клал следующий слой.
    Заранее спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Лак акриловый на водной основе для пропитки транса
    Цитата Сообщение от MaxA Посмотреть сообщение
    Вы считаете, что он будет "10 лет" сохнуть, а не вода испарится и он образует плёнку без доступа кислорода к металлу?
    Это наиболее вероятный вариант.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Можно в парафине проварить
    Я абсолютно не могу понять сколько для этого нужно свечек. В половине Харькова скупить или только четверти городских запасов хватит. С лаком мне как-то понятней.
    Во первых, что, на благбазе свечки такие дорогие?! Так там недалеко есть заведение, где этих свечек можно натырить много. Правда, попы по морде дать могут....
    Во вторых - свечки вроде раньше из стеарина делали, а не парафина (а еще раньше - из воска).
    Найди на кутузовском старых любителей ламповых усилителей - для них часто выходные трансформаторы в парафине проваривают, спроси где они его берут.
    В третьих - я конечно пошутил Силовики проваривать в парафине - нафиг не надо
    Но и в вводном акриле - тоже, лучше хотя бы нитро взять, тем более что он обычно вдвое дешевле водного.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2019 в 17:57.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    а что в аптеках парафина нет?
    С уважением Максим.
  5. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    То есть лак в закрытой банке у вас полимеризуется через месяц? А производители об этом знают?
    Т.е. початая банка лака у вас будет стоять бесконечно долго?
    железа ржаветь начинает со скоростью звука, что у человека будет между пластинам после того как там жидкий лак будет болтатся пару месяцев?
    Ии.и.иии? Вы явно на что-то намекаете, например на то, что магнитопровод потеряет свои свойства магнитопроводности?
    funny the rat,
    Еще раз, для пеЙсателей, важное выделено болдом.
    Если бы он был не на водной основе
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Ну, у меня одна банка водяного стоит открытая еще в декабря.
    Более того - отлитое из нее в обычный одноразовый пластиковый стаканчик и закрытое полиэтиленом с резинкой - тоже стоит и прекрасно себя чуствует - несколько дней назад открывал этот стаканчик, надо было подмазать кое-что.
  7. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Сам понимаешь, что рано или поздно полимеризуется не смотря на казалось бы герметичную тару.
    Смысл то в том, что лак на водной основе из-за этой самой воды снизит электрическую прочность транса до момента высыхания, а это черевато приключениями.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Ну знач 35 баксов на ветер
  9. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    ну может быть лет за 30-50 Я перед продажей дома вычищал мастерскую так там находились вполне пригодные к употреблению водники простоявшие в закрытой таре несколько лет минимум ( типа грам 100-200 остатков в банке ) Ржавчины только жутковатое количество там где защитный лак с жести был содран крышкой
    Ищо раз для чеЙтателей
    У меня в мастерской многие лаки в остатках стоят по много лет если нет доступа воздуха то ничего никуда не полимеризуется за 2-3 года если есть совсем небольшой то некоторые масла котрые изначально с сиккативами начинают густеть. Но даже Датское масло стоявшее в не слишком хорошо закрытой банке лет за 5-6 слегка загустев с пленкой на поверхности осталось весьма пригодным к употреблению.
    T. е. в практическом смысле именно что бесконечно долго. Да, производители об этом знают
    Последний раз редактировалось funny the rat; 31.05.2019 в 16:35.
  10. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 31.05.2019 в 06:41.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  11. Частый гость Аватар для владимирр
    и если не чем греть, добавляешь ИЗУР. Всё.
  12. Частый гость Аватар для Gennadyi
    Может этот лак ?
    Acrylak Raychman® — изоляционный акриловый лак
    Быстросохнущий прозрачный изоляционный лак с высокими диэлектрическими характеристиками защищает печатные платы, обмотки двигателей и трансформаторов от коррозионных процессов и воздействий атмосферы.
    Свойства
    •Изолирующая пленка защищает изделия от влажности, окисления, грязи и пыли.
    •Лак имеет высокую адгезию к металлу, пластику, дереву и стеклу.
    •Покрытие долго остается гибким и прозрачным.
    •Препарат предотвращает токи утечек, короткие замыкания и эффект коронирования.
    •Рабочая температура: от -40 °C до +60 °C.
    Применение
    •Защита печатных плат от токов утечек и коротких замыканий.
    •Изоляция и защита кабелей и проводов, высоковольтных и строчных трансформаторов, электронных компонентов.
    И еще ЛАК АКРИЛОВЫЙ изоляционный, защитный. АНАКРОЛ 252
    Лак не вызывает коррозии металлов и сплавов.
    Проникая в микродефекты, герметизирует их, образуя высокопрочный, эластичный полимер.
    Пленка лака имеет толщину 10 - 50 мкм, выдерживает вибрацию, допускает пайку через защитный слой.
    Лаковое покрытие может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +180°С и кратковременно +200 °С.
    Аналоги по применению:
    Plastik Cramolin
    Plastik 70 Kontakt Chemie
  13. Новичок
    Аватар для MaxA
    Kharkov, UA
    В г. Харькове днём с огнём не сышишь.
    Те изоляционные лаки, которые есть малыми количествами не продаются.
    Всем спасибо за советы, особенно, что отговорили от лака на водяной основе. Как у лака, коим я до этого покрывал деревянные ящички для специй, у него одно преимущество - сохнет 30 минут. Я уж лучше подожду. Я терпеливый.
    Итак на входе имеем транс, который всё-таки чуть слышно ночью, прикладываем руку к задней стенке саба, легкая вибрация чувствуется.
    Лак 14139 MIKS Color шелковистый мат 0,8 л (https://27.ua/shop/lak-dlya-parketa-...mat-0-8-l.html)
    Прицепом вилка электрическая Legrand 16 А 50181 без заземления 250В 16А IP20 + Акустический кабель CRAFT S07 / 2x1,5 1м ибо смотреть на этот "кабелёк от фена" рядом с самосборным FURUTECH FP-314Ag mkII c вилками SONAR QUEST CRYO Audio Grade в ЦАПе без слёз не возможно. Там вообще по-моему даже не 0,75, а 0,5 сечение. Печаль.
    По совету Алекса не поленился и прикрутил лампу. Читал в сети, что народ минут на 5-10 включает, отмачивал час, всё время было включено.
    Подвесил за провод, сушил 5 часов, самую малость липло, надоело ждать, так и начал прикручивать. Клеммы до этого залепил изолентой, были чистые,
    хотя Уайт Спиритом всё равно протёр.
    Результат тот, который и хотел получить, ночью не слышно, прикладываем палец к задней стенке между винтами крепления, вибрации нет, прикладываем ухо туда же - чуть есть, но я так спать не собираюсь. Не знаю было бы с парафином лучше или нет, но результат абсолютно достаточный. Возможно он там внутри где-то полностью не высох, но как-нибудь досохнет по ходу.
    Еще раз всем спасибо за участие. Дальше по плану замена зажимных клемм на винтовые + разводка вменяемым акустическим кабелем. Главной твик Acoustic Energy Aego M - замена родных сателлитов на Polk Audio TL1 уже пройден. Они как будь-то для этого были придуманы. Стали как родные. Эффект виден слышен даже из космоса.
