Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Проблема по питанию с Амфитон 50У-202С
    Аватар для Антон Анатольевич
    По умолчанию Проблема по питанию с Амфитон 50У-202С
    Прошу помощи у уважаемых гуру с моей проблемой , сам я только постигаю ремонт усилителей.
    Столкнулся с проблемой, на выходах диодного моста одного из каналов получается +10 и -50В,
    с трансформатора на выходах 23В переменки на оба плеча диодного моста приходит.
    Куда копать, кто виновник трансформатор, диоды или элементы дальше в нагрузке?
    Хочу на работу взять, там осциллограф есть , хоть чтото увижу...
    А, ну и капать я это начал потому что усилитель работает некоторое время (до 30 минут) , затем срабатывает защита и он не работает условно 10 минут.
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    По умолчанию Re: Проблема по питанию с Амфитон 50У-202С
    Для начала заменить емкости в питании на новые. Посмотреть что на выходе творится- пост напряж есть ли, величина его, полярность относительно общего провода.
    Евгений
    резисторы 1 ом в землях каналов проверьте. горят они частенько
    С уважением Максим.
    Поменял одну емкость в плече где +10В , никак не повлияло на результат.
    R43 на плате проверьте 1ом млт 0,5ватт
    С уважением Максим.
    R43 , тестер показывает 2 Ома , на обоих каналах
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Изучи самостоятельно тему про выпрямители со средней точкой ...
    https://www.google.com/search?q=%D0%...ient=firefox-b
    вообщето там средняя точка с транса отделена от земель плат этими резисторами R43.
    С уважением Максим.
    Какая разница ЧЕМ она отделена, если у него перекос и он не в состоянии разобраться среди четырех диодов и двух электролитов?!
    Диоды проверял тестером, звенят в одну сторону все, какой еще параметр показывает их работоспособность?
    Электролиты в данный момент проверить нечем...
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    И да, был бы в состоянии не спрашивал бы, если вам сложно ответить по делу то лучше вообще не писать, на роль спеца выделывающегося я не претендую.
    Теоретическая база слабая, когда учили было не интересно, учусь теперь... Подскажите в общем что в этой цепи влияет на выходное напряжение.
    выключите усилитель, разрядите конденсаторы банки. Потом мультиметром на режиме прозвонки диодов прозвоните конденсаторы . Сначала попробуйте на невпаянном в схеме заведомо исправном,потом уж поняв мерячйте в схеме.
    офф скорее всего что то сдохло
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Отключить блок питания вообще от всей схемы, выпаять полностью электролиты питания и может есть еще какие там кондеры.
    Потом проверить переменное напряжение вторичных обмоток трансформатора, затем после диодного моста без конденсаторов, и тут уже должно быть ясно кто виноват, транс, диодный мост или емкости.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Как ТС прошел регистрацию?
    Уважаемый, совсем не хочу вам грубить, но ваше сообщение не несет никакой полезной информации, зачем вы его написали?
    Кроме того чтобы унизить не вижу ничего в нем...
    Mосква
    Вам дали уже рекомендации.А уж при наличии одного рабочего плеча ...
    Спасибо за помощь , оказалось что конденсаторы высохли, очень не хотел верить в это ))) Дорогое они да и в основном оказывались живыми до этого...
    Проверил впаяв временные нужного напряжения , меньшей емкости.
    Буду заказывать новые. Честно не думал что конденсаторы могут ТАК повлиять на питание.
    Тему можно закрыть.
    Я в своем поставил недорогие небрендовые на 4700/50вольт конденсаторы . По два в плечо
    С уважением Максим.
    Злой Аватар для _Ру_
    Проверка давно отключена.
    Это какие? Неизвестный суньхуньчань или thong/thengx и прочие подделки под небрендовое фуфло?
    Да хотя бы джам или капстон или китай официальный. Я элзет поставил ,туда без изменения схемы они нормально встали
    С уважением Максим.
    Капксон? Вполне нормальные кондёры для ширпотреба, живучие и соответствуют заявленным характеристикам. А вот нормального Джамикона не существует уже лет 20.
    Нормального Theng тоже нет лет 20, зато это фуфло сарайное подделывают все кому не лень, как будто это какой-то могучий бренд.
