Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Замена 2sa1633/2sc4278
    Аватар для John_Li
    По умолчанию Замена 2sa1633/2sc4278
    Добрый день. В усилителе Densen b-100 в одном канале сгорела данная пара транзисторов, с ходу быстро найти(купить) не получается. Возможно ли заменить эту пару более доступными вариантами?
    По умолчанию Re: Замена 2sa1633/2sc4278
    Конечно, открываешь САМ даташиты , выписываешь и подбираешь из того, что что у ВАС В РЕГИОНЕ.
    Аватар для John_Li
    Даташиты всех 2sa и 2sc? Здесь есть и ремонтники и проектировщики усилителей и наверняка могут накидать варианты замены, либо намекнуть, где копать.)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Есть и ремонтники. И у них есть справочники, которые говорят: аналогами А1633 являются BD246, A1186, A1386, B817. Аналоги С4278 - BD245, C2837, C2987, D1703
    Аватар для John_Li
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Есть и ремонтники. И у них есть справочники, которые говорят: аналогами А1633 являются BD246, A1186, A1386, B817ю Аналоги С4278 - BD245, C2837, C2987, D1703
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    На Веге была ветка про этот усилитель, почитай:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=Densen
    Выходные транзисторы в разных модификациях стояли разные. Посмотри, возможно что нибудь найдешь из того что продается.
    Одна особенность - выходной каскад выведен из цепи общей ООС, и выходные транзисторы работают с небольшими начальными токами в режиме АВ.
    Поэтому транзисторы должны быть с очень линейной бетта.
    Менять транзисторы нужно в двух каналах.
    Аватар для John_Li
    Да, читал эту ветку. На другом ресурсе клонировали этот усь с заменой ВК на 2sc5200/2sa1943. Здесь такая замена возможна?
    посадочное место надо смотреть. под какой корпус то и искать. а не мудрить
    С уважением Максим.
    Аватар для John_Li
    2sc5200/2sa1943 есть парами, все остальное в разнобой.т.е 2sa есть, а другую пару надо искать...
    Новичок Аватар для Nemcov
    На наебее продает topseller их недорого, купите не майтесь .
    Пара недель и придет
    1941/5198
    С уважением Максим.
    Аватар для John_Li
    Всем спасибо за советы, мониторю.)
