Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Твик Dynaudio Focus 360
    Аватар для krulfa
    По умолчанию Твик Dynaudio Focus 360
    В этом году исполнилось 10 лет с даты изготовления моих АС Dynadio Focus 360. Другие компоненты системы были многократно улучшены, и в определенных моментах уже АС стали узким местом.
    Работа со столь ровной и тщательно спрокетированной акустикой не терпит шапкозакидательства и случайных действий. Семь раз отмерь - один отрежь.
    Работа будет вестись не торопясь, с переслушиваем большого количества материала между изменениями.
    Изначальные пожелания:
    1. Убрать характерный "динаудиевсикий" окрас в звучании, из-за чего звук АС этого бренда легко угадывается вслепую.
    2. По возможности добавить нижний бас, который какой-то серый и вялый.
    3. Прибавить общей прозрачности на СЧ.
    4. При увеличении громкости слышен эффект компрессии - звук поджимается к АС.
    5. Есть яма в области 180...270 Гц, она накладывается на комнату.
    6. Не сломать то, что дает преимущество АС этого бренда - хорошая проработка середины (хотя она и так очень информативная).
    Последняя АЧХ - измерение на расстоянии 1 м до начала работ со сглаживанием 1/3. К сожалению, измерил только в одном расположении относительно комнаты.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Пока выполнена минимальная часть обновления. Заменены все резисторы на Mundorf Supreme MOX и конденсаторы в ВЧ секции на Mundorf Supreme c номиналами 1:1. Уже это дало 60% желаемого результата:
    1. Ощутимо уменьшился эффект компрессии и зажатости в звуке.
    2. Прочистилась середина, улучшилось разрешение, на 70% уменьшился характерный окрас. Звук стали более выпуклым и отстоящим от АС.
    3. Как будто подравнялся тональный баланс и АС стали более "темными".
    Измерения сделаю заново с разных точек и выложу позже.
    Текущие вопросы:
    1. Стоит либо бороться за бас, применяя НЧ катушку с более низким активным сопротивлением? Как-никак почти 2 Дб "закопано".
    2. Стоит ли уходить на чистые фильтры 2 порядка, попробовав убрать резисторы R1 и R4?
    3. Стоит ли ставить L3 c низким импедансом?
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Снял характеристики фильтров с клемм ДГ.
    Получилось (и подтвердилось) частота раздела СЧ-НЧ в 400 Гц, и электрически сшивка выглядит почти идеально.
    А на СЧ-ВЧ электрически получается 3 кГц, хотя в проспектах пишут 2200 Гц - что-то верится с трудом. Отрезок от 1.8 до 4.6 кГц, где динамики работают вдвоем, вообще самый громкий получается.
    И разница по фазе почти 60 гр. - значит, сложение идет геометрическое.
ID:	347447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347449   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ на стоковых деталях.png
ID:	347452   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ фильтров.png
ID:	347498   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФЧХ фильтров.png
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    По умолчанию Re: Твик Dynaudio Focus 360
    Первым делом поменять кабели, чтобы не делать ошибочные выводы при других заменах. Резисторы все поставьте Mills, то что вы поставили не годится.
    Pitterson, а на что провода штатные менять?
    Меня полностью устроили только те что в подписи.
    Аватар для krulfa
    По Mills, чтобы получился предметный разговор, можете подсказать part # для сопротивления 3.3 Ом, например?
    Кабели стоят 6 кв. мм. и кроме как на ВЧ, не вижу смысла менять. Если только припаять намертво вместо штатных кабельных наконечников-клипс.
    А причем тут сечение кабеля? Оно с качеством звука никак не связано.
    https://www.partsconnexion.com/MILLS-71907.html
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если на єтом измерении поднять НЧ до 400Гц на 1.5-2дБ, как-то даже и интереснее получается- такое впечатление. что именно их не хватает
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1558863458
    Аватар для krulfa
    Резисторы зачетные, спасибо. Поставлю в финальный вариант кроссовера.
    По поводу проводов, а что так сложно? Про моножилу читал все, но, кроме узких особых мест, для существенного влияния на звук причин нет, если делать правильно. АС к этим узким местам не относятся. Сечение, площадь поверхности, диэлектрик, чистота материала и отсутствие полупроводящих эффектов, индуктивность для ВЧ секции - этого должно быть достаточно.
    Из опыта, обязательно ли применять внутри АС мягкие провода? Если будут жесткие и менее гнущиеся, насколько это критично с точки зрения посторонних резонансов?
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Я еще раз перемеряю АЧХ, есть ощущение, что она выровнялась после замены резисторов.
    Судя по
    реального опыта нет.
    Надо применять хорошо звучащие, а не мягкие/сверхчистые/толстые и тп
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А про такие, что скажете , сильно хуже тех милзов https://www.audiomania.ru/rezistor/m...f_supreme.html
    У меня такие на вч
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для krulfa
    Построил в симуляторе эмпирические модели ДГ так, чтобы АЧХ, рассчитанная в симуляторе, соответствовала измеренным величины напряжений на ДГ . Модели ДГ оочень далеки от резисторов, из структура подгонялась индивидуально под каждую головку. Почти все сошлось. Черный - графики измеренные, цветные - рассчитанные. Волнистость измеренных графиков объясняется тем, что из-за помех автоматическое измерение осциллографом давало большую погрешность, и я часть отрезков измерял вручную. А волнистость расчетных графиков из-за несоответствия точных значений шкалы частот измеренной и расчетной величины.
    Добавил к расчету суммарный график векторного суммирования напряжений (желтым цветом). Электрическое суммирование не эквивалентно акустическому, но это и не нужно, главное, что шестиполюсник справа от фильтров, т.е. АС с динамиками, не меняется. Эта желтая линия становится опорной кривой, от которой я буду смотреть отклонения при изменении номиналов фильтров. Делается затем, чтобы меняя в симуляторе элементы фильтра, получить частотный отклик, близкий к реальности.
Название:	АЧХ с эмпирической моделью.png
ID:	348079   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФЧХ эмпирической модели.png
    Юг Украины
    Может все-таки задействовать специализированный кад, типа lspcad 5.25?
    Он осваивается за вечер.
    Конечно. А так ерундой какой-то человек занимается.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для krulfa
    Стратегически подход правильный. Но есть одно "но": я принципиально пользуюсь исключительно лицензионным софтом, без "таблеток" и прочего. Покупку lspcad за 800 евро считаю избыточным для данного проекта. Других вариантов пока не нашел.
    Далее, lspcad требуются исходные данные по головкам и оформлению. Не уверен, что я их получу с большей точностью, чем те, которые я снял сейчас. Поэтому получим ту же лошадь, только в профиль.
    И в конце концов, считать в Excel тоже интересно, когда что-то посложнее
    В аттаче результаты относительных изменений АЧХ при уменьшении сопротивления НЧ катушки с 1 до 0,6 Ом. НЧ поднимаются, но сильнее всего горбом на 100-120 Гц, который совпадает с модой в комнате, и это совсем не нужно. И яма на 450 Гц - она тоже слышна. Это совпадает с субъективными ощущениями и акустическими измерениями.
    Понять, что хорошо, а что плохо, просто так не получится. Придется вести АС на дачу и измерять АЧХ в открытом поле. Тогда можно будет построить целевую функцию коррекции АЧХ и к ней подгонять элементы фильтра. AudioVideo намерял яму на 170 Гц - нужно перемерять, какая она на самом деле.
Название:	Замена НЧ катушки.png
    Не забудьте потом сравнить переделанную со стоковой, а то получится кривуля. Производители тоже не дураки, всё это видели, возможно выбрали определенный компромисс.
    А лучше не устраивающую акустику продать и купить устраивающую, пока товарный вид не потеряла. Сколько слышал Динаудио - все какие-то мертвые, не натуральные.
    Юг Украины
    LSPcad 6 demo - две полосы бесплатно.
    Или полочник, или, например, НЧ-СЧ
    Аватар для krulfa
    Пользуясь длинным отпуском, вывез аппаратуру и измерительный комплекс на дачу. Выбрал место, чтобы не было отражений от плоских перпендикулярных поверхностей и сделал замеры. АС смотрят в промежуток между соседскими домами. Если встать прямо между домами, есть многократное эхо.
    Замеры были повторены с разворотом АС на 45 градусов в обе стороны от оригинального положения без разницы в результатах, о которой стоило бы говорить. Ранние отражения зафиксированы на уровне около -36 Дб.
    Измерения немного неожиданные (для меня, как новичка).
    График, опубликованный ранее в прессе, похож на измеренный.
    При отключении сглаживания обращает на себя внимание волнистость. Подъемы и спады имеют шаг около 240 Гц, характерный пик на 280 Гц, относительно него ожидается спад 280:1.66 ~= 168 Гц (наблюдается ~160 Гц). Получается, что все вокруг столба воздуха внутри АС, который недостаточно демпфирован и который дает основную волнистость в коридоре 3 Дб. Бороться с такой волной фильтрами АС противопоказано. Вопрос - чем и как его гасить.
    И в третьих, полоса частот 2-6 кГц опущена на 1 Дб относительно 1 кГц. А при измерениях в комнате почти всегда получается наоборот, эта полоса выпирает вверх на 1 Дб! Это как раз зона совместной работы СЧ и ВЧ головок. Я это отношу на то, что при измерениях в открытом пространства по оси излучение головок складывается под углами, большими 90 гр, поэтому идет провал, а в комнате отраженный и рассеянный звук, уходящий не по оси, восстанавливает больший уровень звукового давления за счет рассеянного, отраженного звука.
ID:	349984   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ на даче большая треть.png
ID:	349983   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ на даче малая.png
ID:	349981   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ на даче большая.png
    Юг Украины
    Листом синтепона поперек корпуса, но это снизит добротность фазика. Тут нужно на слух поймать оптимум между стояками и басами.
    Насчет волнистости.
    Если микрофон калиброванный, и можно верить пику на 13кГц, то его нужно сначала прибить последовательным с головкой низкодобротным RLC- контуром.
    Иначе вывести "математически" прямую АЧХ не получится. Со сглаживанием горба как бы нет, без сглаживания -есть.
    Тут или отталкиваться от общих слуховых предпочтений, или прибивать горб и потом уровнями СЧ-ВЧ пытаться вывести "полку".
    Между Р8 и С7 нужна индуктивность для прибития пика, Р8 нужно будет подбирать.
    ПС. krulfa, не в обиду, но ваши схемы всегда нарисованы максимально непонятным и запутанным образом
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Почему поперек? Распушенная полоса синтепона вдоль по оси по центру корпуса от верха до низа, напротив фазика в синтепоне дырку сделать. Если сработает правильно - синтепон можно заменить на натуральный распушенный материал так же в виде полосы.
    Если дефицит - полосу синтепона могу подарить.
    Юг Украины
    Зачем?
    Добротность системы корпус-динамик-фазик снижает любое конструкционное действие по внесению потерь.
    С дыркой добротность будет больше, без дырки меньше, но сам факт наличия поглощающего материала внутри корпуса снизит отдачу фазика.
    Хочется - можно толще лист, но с дыркой, хочется - тоньше лист, но без дырки.
    СЧ лучше прибивать листом без дырки
