Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Всем здравствовать!
    Есть мысли сделать в маленькую комнату(9кв.м примерно) таблетки Георгия Крылова на seas h1152 и morel cat308.
    И в последствии дополнить их легким сабвуфером. Усилителем пока будет ресивер denon avr2809, возможно в последствии будет поменян на стерео, но это потом, так что импенданс саба нужно чтобы ниже 6Ом не улетал.
    Пока мыслю про пассивный раздел саба и таблеток. Поскольку дома могу мерить только АЧХ, думал взять готовый проект саба http://www.visaton.de/en/products/subwoofer/sub-t-2039 и рассчитывать фильтр исходя из приведенного там импенданса.
    Саб исключительно как НЧ звено в музыке и слушать буду тихо, без спецэффектов и трясущихся стекол.
    Вопросы:
    1)может тыкнете на еще какие нибудь проекты сабов с легкими головками? Может лучше выбрать 10 дюймов из-за чувствительности?, но MMS будет больше.
    В принципе можно привести в пример НЧ звено какой нибудь трехполоски с легким НЧ, чтоб график импенданса был.
    2)Как лучше замерять АЧХ таблетки для расчета фильтра саба - затыкать ФИ? в ближнем поле или в точке прослушивания?
    3)Хотелось бы на сабе отдельный регулятор громкости сделать, возможно ли что то такое прикрутить к пассивному фильтру?
    4) Если считаете, что все это бред - посоветуйте бюджетный усилитель для постройки активного саба
    Последний раз редактировалось vshurupov; 25.05.2019 в 12:39.
    По умолчанию Re: Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Зачем пассивный фильтр? Там нужен второй порядок примерно на 100Гц - накачка, большие номиналы и все дела.
    С Таблетками хорошо работает СИС 1209 в 40 литрах с любым усилителем, например tda7293 по параллельной схеме на китайской плате, а фильр на входе на одном ОУ плюс сумматор на втором.
    Георгий Крылов
    Москва/Люберцы
    СИС 1209 в ЗЯ?
    Значит все таки активный такого плана пойдет https://ru.aliexpress.com/item/TDA72...bTest=ae803_4?
    СИС в ЗЯ. Усилитель, может, и ничего. Судя, по коденсаторам на 50В, питание не очень задрано, может, поживет. Я использовал платы со сдвоенной 7293. Они получше, но одна тоже тянет.
    Георгий Крылов
    Москва/Люберцы
    Ок посмотрю помощнее может там сдвоенные.
    Спасибо за инфу, я даже не думал честно говоря про китайцев.
    Злой Аватар для _Ру_
    По вашей ссылке и есть сдвоенные.
    Если сдвоенные - надо смотреть, чтобы были не в мосте (что еще хуже одиночного) и не просто тупозапареллеленные, а по схеме мастер-слейв из даташита.
    Георгий Крылов
    Москва/Люберцы
    Тот, что по моей ссылке работает через раз судя по отзывам. А на tda8950? Или есть ещё на сдвоенные 2sa1295 /2sc3264?
    Если навесить побольше конденсаторов в питание, например еще по 10000 в плечо, то больше уже ничего не нужно. Можно использовать усилитель на LME, но он просто большой и избыточен по качеству и мощности.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Крутой дин для тихого прослушивания))
    С уважением, Алексей.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В плане более дешевого и более надежного варианта в сравнении с алишным рекомендую купить саб BBK FSW-100 или FSW120 и взять с него только усилитель. В 3-3,5т.р. после торга можно уложится. Сделаны очень хорошо, надежные, схему прилагаю. Для варианта с ЗЯ, корректором Линквица дополнить, как в схеме саба Георгия.
Название:	Схема сабвуфера BBK FSW120.jpg
    Да. 1209 может использоваться как басовый в трехполоске и он хорошо играет на малой громкости: ход не очень большой, подвес достаточно линейный.
    Георгий Крылов
    Москва/Люберцы
    Думаю сделать внешний предусилитель 2.1 с фильтром сабвуфера общей регулировкой громкости, может тудаже и усилитель для наушников.
    Вопрос:
    - имеется звуковая карта creative soundblaster ZXR. В настройках карты можно настраивать временную задержку. То есть можно сигнал сабвуфера вывести с отдельного канала ЗК, но тогда и в предусилителе нужен отдельный вход. Пригодятся ли задержки для настройки стыковки с сабом? Или ненужная заморочка?
    Последний раз редактировалось vshurupov; 14.06.2019 в 09:06.
    Где пленили Паулюса.
    Мощный глубококопающий саб в 9квм для слушать тихо в маленькой комнате выглядит из пушки по воробъям. Учитывайте ПХ помещения.
    Знаю одно демо помещение, кинотеарт 5.1 в комнате 4х2, саб велодайн встройка SW-IN и прочая акустика встройка Стелс Акустик - все очень норм, почти вау-эффект.
    Москва/Люберцы
    Вроде неособо мощный. Вместо seas h1209 будет Scan-Speak 26w/4534 в 50 литрах, для десятки очень легкий, чувствительность высокая. F3 в районе 45-50hz - это сильно глубоко? Просто дома был саб jamo ФИ на длинноходной восьмерке - это бестолковая давилка. В авто у меня как раз scanspeak в 50 литрах, по замерам в авто лезет до 20 Гц, но вполне комфортно и без лишнего массажа почек. Восприятие в авто и дома конечно разные.
    К какому f3 считаете нужно стремиться в маленькой комнате?(оформление ЗЯ)
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    вроде умный форум, а деятели не понимают, или прикидываются, что есть некий шарм в тихо играющей музыке.
    ПХ салона пвто даёт подъём 12дб поэтому АЧХ и сдвинуто влево. А пик АЧХ зависит от конкретных условий селона. ПХ квартиры иначе влияет на АЧХ, в каждом случше измеряется и настраивается конкретно. А чтоб клмната не откликалась гулом не стоит сдвигать F3 близко к комнатным модам F=172/L, L-габаритный размер, например при длинне 3м частота моды 57гц. В данном при F3=45-50гц будут вылезать моды с лямбда 3м и ниже. Если в комнате мало мягкой мебели и поглощающих материалов (высокий Кг) может проявляться эффект подгуживания. Либо предфильтацией настраивается срез и завал сабсоника по приемлемому звучанию. Либо сразу делать саб с F3 ближе к зоне кикбаса, что снизить его габариты и разгрузит усилок.
    Шарм - не акустика, тихо играющий- каждому свой уровень.
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    Имею микромониторы “таблетки” и 2 саба на W300S8 с фильтром и корректором Крылова. Микромониторы хорошо в ближнем поле слушать и сабов не надо. С сабами играют зачетно на нормальной громкости. Но при этом основная АС для прослушивания музыки, в том числе и на тихой громкости – трехполосная.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    У меня « рабочие» Дб от 70 до 80.
    85-90 это уже «вечеринка».
