Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    Всем здравствовать!
    Есть мысли сделать в маленькую комнату(9кв.м примерно) таблетки Георгия Крылова на seas h1152 и morel cat308.
    И в последствии дополнить их легким сабвуфером. Усилителем пока будет ресивер denon avr2809, возможно в последствии будет поменян на стерео, но это потом, так что импенданс саба нужно чтобы ниже 6Ом не улетал.
    Пока мыслю про пассивный раздел саба и таблеток. Поскольку дома могу мерить только АЧХ, думал взять готовый проект саба http://www.visaton.de/en/products/subwoofer/sub-t-2039 и рассчитывать фильтр исходя из приведенного там импенданса.
    Саб исключительно как НЧ звено в музыке и слушать буду тихо, без спецэффектов и трясущихся стекол.
    Вопросы:
    1)может тыкнете на еще какие нибудь проекты сабов с легкими головками? Может лучше выбрать 10 дюймов из-за чувствительности?, но MMS будет больше.
    В принципе можно привести в пример НЧ звено какой нибудь трехполоски с легким НЧ, чтоб график импенданса был.
    2)Как лучше замерять АЧХ таблетки для расчета фильтра саба - затыкать ФИ? в ближнем поле или в точке прослушивания?
    3)Хотелось бы на сабе отдельный регулятор громкости сделать, возможно ли что то такое прикрутить к пассивному фильтру?
    4) Если считаете, что все это бред - посоветуйте бюджетный усилитель для постройки активного саба
    Последний раз редактировалось vshurupov; 25.05.2019 в 12:39.
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Re: Сабвуфер в трифоник к таблеткам на seas 1152
    А зачем легче, если мотор мощный ?
    Легкая подвижка хорошо когда мотор слабенький, а когда как турбина боинга - хоть килограмм.
    Соотноешение bl/корень re/mms у seas h1192 лучше. Ход такой же, чувствительность выше, параметры понятны, резонанс 20гц
    Уcvg в описании fs 46гц , в таблице 41 гц.
    В чем фишка этого динамика кроме цены?
    Последний раз редактировалось vshurupov; 21.09.2020 в 04:45.
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Цена приемлемая. А какие размеры камер и портов?
    Почту оставьте.
    Москва/Люберцы
    Нашел сабик восьмерку для компактного ФИ - dayton audio dcs205-4. По прикидкам минимальная задержка в 14л. с настройкой 40гц. Труба длинная выходит, удобнее сделать щель.
    Может кто нибудь подсказать как поточнее расчитать длину щелевого порта, который идет вдоль стенки? Площадь 40кв.см(22,7х176мм)
    Speakerbox дает длину 49см, в unibox там только для трубы ну и тоже около 49см. Не учитывается расположение щелевого порта.
    На сайте subbox.pro выдал 46см, думаю это ближе, ведь если щель идет вдоль стенки короба - длина порта виртуально увеличивается. Только на сколько есть ли формула точная?
    Что-то Вы не учитывали при проектировании. Труба не должна быть длинной. Максимум длина фазика = 4 его внутренних диаметра. А площадь сечения фазика хотя бы в половину от площади головы (НЕ диаметра!)
    Какая у Вас получилась скорость воздуха в трубе? Программа обязана где-то эту скорость выводить, Вы просто не обращаете внимания. Ваш фазик будет свистеть и кашлять.
    Москва/Люберцы
    Да все учитывал. Обьем 14 литров - никак не сделать сечение порта в полплощади, длина зашкалит. Unibox рекомендует минимум 70мм диаметр трубы - это и есть примерно 40кв.см. Скорость воздуха максимум 16м.с.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Это на 30 герцах, если 100ватт влить - около 106дб на 50герцах думаю это очень громко. На 50ваттах уже менее 10м/с .
    ПИ ставьте.
    40кв.см.
    а у динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    на 30 герцах
    50 на 30ти - это очень тихо
  8. #47
    Москва/Люберцы
    ПИ ставьте.
    а у динамика?
    Да какие 30, f3 на 40 герцах.
    При 50 ваттах 100дб на 40гц, 92дб на 30гц. Этоже восьмерка с высокой настройкой.
  9. #48
    Москва/Люберцы
    Вот собрал на новом месте сабик с таблетками. В таблетках заткнул фазики, по замерам спад таблеток начинается в районе 100Гц, у саба в этом месте тоже спад небольшой поэтому фильтр сделал 110Гц третьим порядком(на слух лучше четвертого). Микрофон ставил в месте прослушивания - у стены - соотвтественно получил горб с вершиной на 50-60Гц. Громкости саба чуток не хватало чувствительность динамика меньше или КУ усилителя меньше - вобщем пришлось извратиться громкость поднял полочным эквалайзером в миниДСП на 5Дб, больше нечем, либо делать тише таблетки както надо. В принципе получилось неплохо на мой взгляд - и басовый подпор есть и стекла не звенят, саб легкий мазни и гудежки особо не наблюдаю, удар бочки слегка смягченный (толи фазик толи 40Гц нехватает) в целом довольно комфортно, но можно и рокенрол слушать.
    На картинке в корпусе ресивера Ямаха - одна из версий клонов Creek 4330 MK2, в черном компьютерном корпусе сабовый усь с минидсп на клоне NCORE от sousmanster
    Под левую колонку буду подставку делать, чтобы в один уровень выставить с правой.
  10. #49
    Москва/Люберцы
    Вот АЧХ (саб фиолетовый)в месте прослушивания(почти у противоположной стены).
    Вопрос по настройке - какую АЧХ лучше сделать сабу?
    Сейчас поднял все что ниже 100гц на 5db полочным эквалайзером. Пробовал приглаживать горб стены на 50гц и добавлять 40гц - ачх красивая, а на слух с горбом на 50 лучше. Попробовать сделать плавный спад с 50 до 100 или может лучше горбов добавить? на каких частотах?
  11. #50
    Это что за зверь такой ?
  12. #51
    Это АЧХ комнаты, а не саба. Достаточно включить любой большой динамик и будет тот же результат.
    АЧХ НЧ-диапазонного динамика или снимается впритык, или берется из симуляции по ТС-параметрам.
    Для повышения качества НЧ-составляющей нужно работать с акустикой помещения, а не с динамиком. Там все определяется поршневой работой.
    (он работает как насос)
  13. #52
    Вот тут дилемма - вам правильнее или чтоб низ выделялся ?
    Вот АЧХ
    Это так... Оценочная картинка. Ценности практической не имеет, нужно смотреть как взаимодействуют фазы сателита и саба.
    Но это надр не RTA измерялке смотреть. - MLS.
  14. #53
    полоСным
  15. #54
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    vshurupov, вам для начала сдедует определиться что вы хотите получить. Чтоб музыка звучала, красивую ачх, или горбы не пойми какие. Судя по вашим записям выше, вы уже пришли к тому, что звучание и ачх, это вещи как бэ разные. И отношения друг к другу имеют мало. Особенно в диапазоне до 100 гц. Вполне правильный вывод. Теперь давайте кубаторить ваши горбы. Все верно, вы поднимаете громкость нч звук становится слитней. Только поднять еще вы не можете, нет запаса у усилителя и нет нужной отдачи у динамика. Что нужно чтоб исправить положение: сабик с хорошей отдачей и правильной ачх, чтоб решить все проблемы. Теперь лезем в симуляторы, и колупаем это дело до посинения, потом бегаем с микрофоном и меряем. Музыки прибавилось????? Нет. Как не было, так и нету. Думаем почему же?????? Ну где????? И микрофоном померяно, и графики ровные, и всех советчиков теоретиков советы выполнены. А где музыка то???? Как небыло отдачи у саба нужного уровня на нужных частотах, так и не появилось. Потом идем к субсонику, что выше несколькими сообщениями тут, просим его дать погонять свой 8" сабик, который местные теоретики отказались сравнивать со своим 12" сабом, типа не бывает так, чтоб 8" двинаху уделали, ну и собственно закрываем все вопросы по нч в вашей комнате навсегда. Пока обсуждаете с субсоником про 8" саб, получаете от и до методу сведения ваших полос на ваших мониторчиках. Ну а потом саме приятное. Наслаждаться музыкой во всей ее красе)
  16. #55
    никто не отказывался - пусть привозит, сравним.
    ---------- Сообщение добавлено 03:30 ---------- Предыдущее сообщение было 03:27 ----------
    местные теоретики
    ну как теоретики - такие же как Александр - он не собирал мой саб, я не собирал его, так что он если посмотреть с другой стороны такой же теоретик.
  17. #56
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Сейчас страшное выскажу и пусть расстреливают. Комната у вас небольшая, усилок достаточно мощный, слушаете негромко. Поднимите эквализером все ниже 100Гц и послушайте. Пока из линейного хода нч не выйдет все будет хорошо.
  18. #57
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    полоСным
    Все же полоЧный. И...
    Это и было сделано в сообщении №49.
  19. #58
    Москва/Люберцы
    Да эквалайзер полочный - shelf помоему в minidsp. На той громкости, что я слушаю саб почти не шевелится. Короче я так понял только крутить на слух, тем более особо крутить нечего - порядок фильтра и уровень.
  20. #59
    shelf
    Тип "фильтра" это, а не полочный эквалайзер
  21. #60
    Лучше по измерениям но не по вашим.
