Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Взрываются определенные конденсаторы на Asus Xonar STX I
    Аватар для XVRSGRSSXV
    Внимание! Взрываются определенные конденсаторы на Asus Xonar STX I
    Добрый день всем! Я тут новенький, возможно даже ошибся разделом, так что не ругайте)
    Помогите, у меня проблемка((
    У меня абсолютно стоковая (ну, теперь нет) звуковая карта asus xonar stx (подарили в 2012), в ней несколько месяцев назад полетели эти два конденсатора nichicon fine gold 16в 220мкф с картинки (хлопнули и вытекли один за другим), я заказал точно такие же с двух разных мест, пришли по почте, я их припаял, забыл... Спустя недели две опять та же история с теми же конденсаторами, я их снова отпаял и припаял новые из другой посылки, и вот вчера они опять хлопнули один за другим и вытекли. Если после "взрывов" проигнорить ситуацию и продолжить работу на компе, будет bsod.
    Блок питания хороший - корсар ax1000 (1000 ватт), уши акгшки 712, корпус открыт и очень хорошо продувается, особенно это касается звуковухи.
    Полярность во время пайки соблюдена;
    Карта внешне осмотрена, ничего нигде не отвалилось и не замкнуло;
    Куда посоветуете копать, чтобы решить проблему?
    Совет "выкинуть и забыть" не годится, эта карта - подарок от дорого мне человека.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    По умолчанию Re: Взрываются определенные конденсаторы на Asus Xonar STX I
    Если измериловки нет , то сами ничего не сделаете , а если бы она была вы бы тут вопросов не задавали , корсар не совсем хорошии блок питания особенно если ему уже лет 5-6 , конденсаторы там дешманские стоят , такие же как и в фсп , которые как раз таки являются оем поставщиком для корсара. Если бахают не сразу , то вероятнее всего идут дикие пульсации , вот что является их причинои блок питания или какой-то дефект на самои звуковушке смотрите сами , у меня для игр когда-то давно такая была - ничего на неи не взрывалось , на молекс ставил дополнительный фильтр , проработала год потом успешно была заменена , для музыки использовать лучше внешний цап , а в играх эффекты еах5 и позиционирование врагов звуковухи креатив на голову выше обсчитывают, смысла в этои асус не вижу , возиться с ней.
    Измериловки нет, т.к. я в этом нуб нубом, а сделать карту нужно Стоит ли купить более емкие кондёры и спаять фильтр на молекс?
    г. Ижевск
    хорошо бы:
    - Посмотреть обратную сторону платы.
    - Потрогать рукой конденсаторы и близлежащие области, должны быть чуть тёплые
    - Всё ли хорошо со звуком (предполагаю) в правом канале?
    - Измерить хотя бы мультиметром напряжение на них (а лучше - осциллографом глянуть)
    копать надо грядки в огороде.
    померить действующее напряжение на тих конденаторах
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Я где-то читал, что бывали случаи, когда на плате было неправильное обозначение полюсовки конденсаторов, хотя запаяно было всё правильно. И был совет - при выпаивании конденсатора внимательно смотреть, как именно он установлен, и запаивать точно так же, а не по нарисованной полярности. Но в этом случае, если будет произведена неправильная запайка, то конденсатор рванет очень быстро. А у тебя, как я понял, карта всё-таки успевает поработать несколько дней. Значит там действительно что-то не так с импульсным преобразователем. В этом случае нужен отбор конденсаторов по внутреннему сопротивлению. Оно может меняться в разы. Я перепаивал конденсаторы на материнке и отобрал конденсаторы 1000мкФ 16В, которые при измерении прибором Е7-8 показывали активное сопротивление 0,017 Ом. У других экземпляров оно доходило до 0,05 Ом. От этого зависит нагрев конденсатора. Если покупать конденсаторы отдельно в магазине, то сопротивление может быть даже еще больше. Я конденсаторы выпаивал из донорской материнки - там конденсаторы с большей вероятностью хорошие, с малым сопротивлением. В твоей ситуации, если нет возможности проверить качество деталей, остается попробовать припаять параллельно этим элекролитам керамические конденсаторы емкостью 10 мкФ или больше. Они, возможно, заберут на себя импульсные токи и "разгрузят" электролиты. Но это не наверняка, а как последняя надежда...
    Я в свою asus xonar essence ST вместо недоконденсаторов Nichicon FG поставил полимеры на 820мкф.
    в ней конденсаторы никогда не взрывались, если ч0
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Єто не случаи, это отсус.
    У этих недоделков традиционно полосой обозначается плюс, не знают уже как выпендриться так у них исторически сложилось
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Что правда???
    то видно даже по фото
    В смысле силк на плате?
    Злой Аватар для _Ру_
    Это про Асус чтоль?
    У меня была материнская плата PC с перепутанной на шелкографии полярностью всех электролитов. Только не помню Асус это был или не Асус.
    Toronto
    Надо поменять блок питания для начала
    Завсегдатай Аватар для straus
    Рассказываю. Фирма ASUS в своих изделиях на плате закрашенным сектором маркирует плюс конденсатора, а не минус, как у всех остальных. Все начинающие ремонтники материнок на этом обжигаются.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Ага.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Это про Асус чтоль?
    Асусь, асусь. Это не ошибка, это у них так принято во всех изделиях, которые они выпускают сами.
    Кстати по этому признаку легко понять, выпущено асусем, или OEM для него.
    г. Ижевск
    Поглядел свою материнку, - точно на силке всё наоборот..., никогда не обращал внимания.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    XVRSGRSSXV, Если не имеете опыта, незачем время тратить, отнесите в ремонтную мастерскую, похоже проблема более сложная,
    нежели конденсаторы менять, к ремонтникам комповой техники не отношусь, но предполагаю, что проблема со стабилизаторами на звук.плате,
    а не в общем БП (как выше предположили), иначе бы проблема питания возникла не только со звуковухой, а со всем железом системного блока.
    Удачи!
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.05.2019 в 17:28. Причина: Чистка темы.
    Это не серьёзный ответ
    Скажем так, компания ASUS тоже была топовой в разные года
    Была. Во времена 486-х процессоров и первых Pentium (например ASUS T2P4). Ещё качественным добротным середнячком (даже выше среднего) держалась во времен Pentium-II (пример P2-99B) и даже где-то до туалатинов (TUSL2-C). В малом серверном сегменте продержалась верху где-то до CUV-4.
    В эпоху S478 она асусь начала падать, подмочив себе репутацию прежде всего платой P4P800 - сначала дохли USB-порты, потом откидывался южный мост.
    А по поводу нормальных плат - были в своё врем производители Iwill (материнки с набортным SCSI, у меня до сих пор в музыкальной рабочей станции несёт службу), Abit, ещё несколько достойных.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    А какой по-твоему признак серьезной материнки?
    Что в твоем понимании "серьезная"?
    Я брал 1 раз Intel, больше с тех пор ни разу даже не подумал брать опять.
    Да, у интела десктопные с S775 неудачные получились, дохнут пачками.
    А вот древние платформы Intel SDS-2, STL-2 и подобные до сих пор работают.
    Скрытый текст
    Напомнило:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
    г. Обнинск
    XVRSGRSSXV,
    Здесь https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56343-49 до сих пор самозабвенно возятся с ST, STX. Может кто с мультимером и опытом по соседству окажется.
    С уважением, Андрей.
