Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите по кондерам к50-16-50В-2000
    Аватар для -=Stork=-
    По умолчанию Помогите по кондерам к50-16-50В-2000
    Завалялось у мну 6 штук к50-16-50В-2000 вот хочу их пристроить в Вегу 10у-120с... Тока одна проблема - полярность определить: там красная точка рядом с одной из ног(у меня такое чуство, что это и есть "-").... Так "-" или "+" это?
    И еще как можно оценить состояние(ну там сухие или нет, емкость померять) кондюков подручными средствами?
    Заранее спасибо!!!
    По умолчанию Re: Помогите по кондерам к50-16-50В-2000
    Насколько я помню, плюс выдавлен прямо в пластмассе на выводе. Если смотреть ему в торец на выводы видно, где плюс и минус.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Если эти сабжи старше 90 года, а интуиция подсказывает, что это так, то от емкости там сталось - хорошо треть и ток утечки раз в десять возрос.
    Прибор однако нужен - в нынешних тестерах посложнее, чем для начинающих, есть измеритель емкости. В "Радо" много было пробников для электролитов, основанных как правило на недопустимом увеличении тока утечки у неисправных.
    Н и простейшее - омметром - не коротит и не оборван
    Если есть такой же емкостью заведомо исправный кондер, то можно оценить (весьма приближенно) емкость по времени заряда (увеличение сопротивления кондера до бесконечности).
    Разрядить кондеры закорачиванием выводов,замерить время заряда эталонного кондера, замерить его же у проверяемых
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Это "самый классный способ" А всего лишь забыл добавить - РЕЗИСТОРОМ!
    Каюсь - забыл.
    Хотя, наверное, и зря
    Частый гость Аватар для Виктор Ф
    Для первичной отбраковки старых конденсаторов использую простейший способ:
    Берем блок питания с подходящим выходным напряжением (лучше регулируемый) и лампочку.
    Ставим кучу конденсаторов рядышком с блоком питания и заряжаем их через лампочку. Приблизительно до 2/3 рабочего напряжения.
    Лампочка подбирается так, чтобы светилась в течение пары - тройки секунд пока конденсатор заряжается.
    Выдерживаем некоторое время, а потом разряжаем через эту же лампочку каждый конденсатор.
    По длительности свечения лампочки при разрядке можно приблизительно судить о емкости конденсатора.
    Величина утечки тоже проверяется элементарно: заряжаем конденсаторы, а потом через некоторое время опять подзаряжаем.
    Если лампа опять горит - утечка большая, если не горит, то считаем что утечка в норме.
    Отбракованные таким методом конденсаторы потом можно уже проверить и приборами, но для большинства применений и этого достаточно.
    Навык приобретается очень быстро.
    Таким же образом я тренирую и высоковольтные конденсаторы.
    Заряжаю и периодически проверяю на ток утечки.
    Начиная с половины рабочего напряжения и заканчивая номиналом.
    Старые кондеры от больших ЭВМ оказываются вполне работоспособны в 30 - 50 процентах от общего их количества. А там так много их было)))))))).
    Если усилителю меньше 100 вт - это молодой усилитель.
