Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Горит ленточный ВЧ. согласование мощности динамиков
    Аватар для daap
    По умолчанию Горит ленточный ВЧ. согласование мощности динамиков
    Добрый всем!
    в процессе развития проекта обнаружилась проблема перегрева планарного динамика и почернения пленки.
    в нормальном музыкальном потоке - было все в порядке. но как только в тракт зашли немузыкальные шумы (подключил бас-гитару с мусорки - помехи ВЧ сильные пошли от звукоснимателей),
    ВС начал дико перегреваться, вонять, чернеть и скорее всего начинать сгорать
    Понятно что ему уже кронты, но нужно понять что делать дальше.
    После изучения литературы - понял что ВЧ составляющая в сигнале - около 5%. Исходя из этого и подбирал мощность ВЧ динамика
    и думал что 15W rms с головой. это почти треть от НЧ
    1. НЧ 50W rms 8 Ом, активное 5.5 ом. чуйка 91
    2. ВЧ 15W rms 8 Ом, активное 7.3 Ом. чуйка 92 пленочный
    3. фильтр 1 порядка последовательный, раздел около 6кГц
    на слух сильно много высоких нет, нет такого ощущения что там перегруз.
    на полную усилок 80W и не включал даже.
    В итоге, не пойму,
    1. почему при таком высоком срезе, ВЧ получает большую нагрузку ?
    2. правильно ли я подобрал мощность ВЧ для моей системы относительно НЧ и мощности усилка 80W ? мало?
    3. возможно ли что производитель китайского планара сильно спиз..ел относительно его мощности? и там не 15W а 5 ?
    В общим сейчас склоняюсь к лампочке, раз на обычной музыке все в порядке. Кто что думает?
    Последний раз редактировалось daap; 22.05.2019 в 12:02.
  2. #61
    Аватар для daap
    По умолчанию Re: Горит ленточный ВЧ. согласование мощности динамиков
    Доброе утро друзья! спасибо за конкретные решения! завтра на рынок за деталюхами
    Гоша, а резистор R3 2.2 Ома - многовасто, это ж он заберет кучу децибелов? а можно как-то пересчитать на 1 ОМ хотя бы? или не париться и засадить чувствительность ВЧ?
    а резистор R4 - это получается параллельно динамику 8 ОМ ? не мало ли? это ж они в паре R3-R4 - аттеньюатор получается, и у R4 сопротивление д.б. на порядок выше?
  3. #62
    "Кучу" - это сколько?
    При 8-омной нагрузке, он "заберет" 2.1дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Это я так понимаю, и есть сам динамик в схеме для симулятора.
  4. #63
    Аватар для daap
    Устраивает, спасибо
    а 3 ДБ - это ж вроди уже громкость в 2 раза ?
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    R4 это сам динамик.
    R3 можно и меьше, но это ударит по усилителю.
  6. #65
    Да, но поскольку чувствительность пищалки как правило выше чем все остальное (особенно с учетом фильтров), то ее все равно надо немного "гасить", 2.1дБ может даже и не хватить.
  7. #66
    Аватар для daap
    да, полностью согласен, у меня это даже подтвердилось измерениями микрофоном - полка ВЧ немного выше, там как раз 2-3 дб можно срезать
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    я рекомендую применять УМ меньшей мощности
    От клиппинга ещё быстрее сгорит...
    Это удифильский миф и он легко опровергается простейшими расчетами.
    Для усилителя мощностью 30 Вт (как у моего) синусоидального сигнала при работе в глубоком клиппировании сигнал превращается в меандр мощностью 60 Вт. Для меандра суммарная мощность всех гармоник составляет 19% от его полной мощности. Даже если вся эта мощность попадет на пищалку, то она составит, примерно, 11 Вт.
    Для усилителя мощностью 100 Вт при работе без клипа на максимальной мощности часть ее попадает на пищалку. При аппроксимировании звукового сигнала розовым шумом эта мощность в диапазоне 5-20 кГц составляет 20 Вт, в диапазоне 2,5-20кГц – 30 Вт.
    Это означает, что при чрезмерном увеличении громкости риск пережечь пищалку в менее мощном усилителе меньше.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Топикстартеру:
    думаю, что основной подвох не только в первом порядке фильтра, но и в том что фильтр последовательный.
    В последовательном фильтре с уменьшением частоты сигнал, поступающий на ВЧ-головку, не падает в ноль, а остается на постоянном уровне, который задается отношением активного сопротивления катушки фильтра к сопротивлению НЧ-динамика. Это серьезный недостаток последовательных фильтров.
    По-видимому, последовательные фильтры - не для ленточных динамиков. Про "деликатность" ленточных динамиков много писалось.
