Показано с 1 по 20 из 28
Тема: ПКД Technics sl-p111. Как вывести цифру на внешний цап?
    По умолчанию ПКД Technics sl-p111. Как вывести цифру на внешний цап?
    Есть ПКД Technics sl-p111. С ЦАПом РСМ55. По-моему имеет относительно приличный транспорт SOALP1200. Перспективы улучшения аналоговой части выглядят как-то очень туманно.
    ВОПРОС: Возможно ли и каким образом, вывести из него цифровой сигнал на внешний ЦАП? (DSP-MN6617)
    По умолчанию Re: ПКД Technics sl-p111. Как вывести цифру на внешний цап?
    А можно схему еще мельче?
    может так:
    Беларусь
    Fedo, у декодера вашего аппарата (MN6617) нет выхода S/PDIF. Или Вы имеете ввиду "квадратную" шину?
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 21.05.2019 в 23:35.
    В наличии СПДИФ я и сомневался. Ориентируюсь не очень. Ищу возможность. Через "квадратную" это как? (без приемника сигналы прямо на цапы?)
    Беларусь
    Или на ЦФ. ))
    Но в Вашем случае, видимо, будет проще так:
    i2s to spdif
    Шо-та с выходами DSP с 26 по 32 надо смотреть какие сигналы с них идут. Осц надо точно.
    [фЕДОР ЧАЛЫЙ] В принципе вариант. Только мне всё равно разбираться, к каким шинам подключать. Есть у меня ЦАП по схеме Петровского (Sirius DAC).
    SiriusDA_R2.djvu
    Мне бы интересней к нему пристыковать напрямую. Это с MN6617 плеера к м\с U9 ЦАПа наверно соединиться нужно? Как точно - не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Осц то есть.
    Последний раз редактировалось Fedo; 22.05.2019 в 11:05.
    Осц то есть.
    https://yandex.ru/yandsearch?text=%D...t=1558510878.1
    В моём случае, я правильно понимаю, что:
    следует соединить выводы р7, р8, р32 MN6617 ПКД и
    выводы DIR1701 (DAC) -- р11, р12, р10 соответственно?
    ещё может быть на р11 не с р7 сигнал брать, а с р25...
    Последний раз редактировалось Fedo; 22.05.2019 в 13:09.
    1) у вас уже есть один из 3-х 4-х сигналов шины I2S - признак L/R канала - вывод 32 (LRCK)
    2) есть SRDATA, который MSB, вывод 26 - ещё один сигнал шины I2S
    3) и Мастер клок, который обозначается как MCLK, SCK, MCK, вполне возможно, что это вывод 7 DSP
    Я не знаю, какие сигналы идут у вас с DSP, он же у вас в руках.
    Ищите сигналы шины I2S cреди тех, которые приходят на DF c DSP
    какие сигналы требуются для DIR1701, смотрите сами, - мне, честно говоря, лениво искать даташит.
    для кого как
    все, что после DSP - на помойку
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.05.2019 в 23:21.
    для кого как
    Кстати да. Простой заменой первого ОУ на OPA2134 и второго на них же или 5532 и разбирательством с транзисторными ключами уже можно заметно изменить звук в лучшую сторону.
    И этот плейер, как и все древние, имеет особенность - один ЦАП работает на два канала, с фазовой ошибкой, увеличивающейся на ВЧ. Из-за этого у него искусственно расширена "сцена".
    Первой опой у меня впаян AD8066, а второй EL2244, ключей нет. Выход с ЦАПа в этой схеме с внутреннего опера(по U).
    Проблема с идентификацией сигналов шины I2S на MN6617 ПДК
    Последний раз редактировалось Fedo; 23.05.2019 в 20:08.
    Таки шо?
    Так ни шо. )) Нет у меня достаточных познаний. Нужна помощь знающего человека.
    Я 3 сигнала шины I2S указал достаточных для подключения какой-нибудь древней микросхемы ЦАП типа R2R (рсм63, АД1862....), или готового ЦАП типа Lynx....
    Попробовать подключить уже давно можно было.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На DSP, судя по всему, имеется выход i2s. Плохая новость: чтобы его использовать, DIR1701 из ЦАПа, скорее всего, придётся выпаять. Собственно, на выходе DIR как раз сигналы i2s, а подключать параллельно выход DIR и выход DSP - нельзя.
    Если у вас ЦАП Петровского, то наверное, он без оверсемплинга (передискретизации). Значит, masterclock вам не нужен, а нужны только три сигнала: bitclock, wordselct, data. Нужно идентифицировать их среди сигналов, идущих от DSP к ЦФ. Это просто: включаете музыку на воспроизведение и смотрите осциллоскопом на эти три сигнала. Wordselect - это меандр с частотой 44.1кГц, bitclock - импульсы в 32 раза чаще, то есть 1.411МГц, data - будет всё время меняться при воспроизведении музыки.
    Дальше, если на ЦАПе дорожки между DIR и последующей схемой никак не обозначены, то нужно аналогичным образом идентифицировать их.
    Теперь можно попробовать выпаять DIR и подключить шлейфом ЦАП к Техниксу.
    Вторая плохая новость: есть довольно высокая вероятность, что форматы данных на шине DSP и ЦАПа окажутся несовместимы. В этом случае всё будет ужасно хрипеть (возможно, только на уровнях больше -6дБ). Тогда возвращайте всё в зад и думайте дальше.
    Кстати, нередко бывает, что на каких-то ногах DSP всё-таки имеется SPDIF. Можно попытаться найти его осциллоскопом, но это чуть сложнее.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    ЦАП Петровского
    Посмотрел схему ЦАПа Петровского, - жесть
    Северная Голландия
    У него большая часть ЦАПов - ещё и на однослойках (домашнего изготовления). Раньше так было, по крайней мере.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Я в свой Technics SL-PS840 ставил ЦАП LYNX D35 полностью отключив все после DSP, сделал такт от LYNX D35, и убрал 2 кварца которые были в плейере, после того как продал D35, проигрыватель стоял разобранный, сейчас решил послушать как звучит MASH, т.к. я его слушал всего минут 5 когда покупал.
    Уже сделал (черновой вариант) полностью выход на той же односторонней заводской плате Техникса, Вот, решил сделать два трансформатора для аналога и цифры, вместо одного транса. Есть тор с разными напряжениями, который я ставил в TEAC VRDS-T1, но, его не хочу ставить в Technics SL-PS840 на цифру.
    Вот, с великими трудами разобрал Ш-образный трансформатор залитый лаком от Pioneer PD-S505, сейчас его уже перемотал на другие напряжения, надо пластины обратно собрать. Щечки у него всего 5мм высотой, а надо было больше намотать и обмоток больше сделать. Едва все влезло, перематывал 2 раза
    Надо сказать, - все это тяжкий труд, блин !
