Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ЦАП на AD1865 Полковника + Flamenco
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Вопрос ЦАП на AD1865 Полковника + Flamenco
    Помогите подключить и настроить.
    Как подключаю:
    Не знаю DATA и STADA - это одно и то же?
    RESET правильно?
    Настройки фламенко:
    Настройки ЦАПа:
    Варианты:
    1. JP5 (ближайший к входному разъёму) – длина данных для сдвига I2S->RJ;
    JP5 – ON - 24 bit;
    JP5 – OFF – 16 bit;
    2. JP4 – формат входных данных – I2S/RJ;
    JP4 – OFF - I2S;
    JP4 – ON – RJ;
    3. JP3 – инвертирование входной частоты 768fs для ПЛИС;
    JP3 – ON - без инверсии;
    JP3 – OFF – с инверсией;
    4. JP2, JP1 – выбор коэффициента K деления мастерклока;
    JP1 – ON, JP2 – ON – K=3 (на выходе ЦАП 256fs);
    JP1 – ON, JP2 – OFF – K=2 (на выходе ЦАП 384fs);
    JP1 – OFF, JP2 – ON – K=1,5 (на выходе ЦАП 512fs);
    JP1 – OFF, JP2 – OFF – (на выходе ЦАП 0fs);
    У меня
    JP5 – ON - 24 bit
    JP4 – OFF - I2S
    Догадываюсь что не правильно?
    Какой частоты стоит генератор на цапе не знаю, это проблема? На нём ничего не написано.
    Система Windows 10x64
    С настройками и подключением как описано выше цап издаёт шум, при воспроизведении тестовых сигналов винды разной частоты шум меняется.
    Подскажите пожалуйста куда копать, ЦАП страшный долгострой, очень хочется поставить его на ноги...
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Тема с цапом: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21642
    Тема с фламенко: https://forum.vegalab.ru/showthread....42288&page=152
    О чём говорит вот это (из темы цапа): 5. Входной формат данных I2S Philips/RJ 64 bclk на период LRCK, разрядность 16bit/24bit. Другие форматы не поддерживаются (пока нет времени) ?
    Петербург
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1865 Полковника + Flamenco
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    Настройки фламенко:
    Я не знаток Фламенко, но смутило, что клок х44,1 настроен на 384fs, а клок х48 на 512fs. Как-то странно, нет ошибки?
    Астрахань
    А я не знаток цапа полковника фламенко подключал к см5842 и см5847, но уже давно, точно филипс использовал и на стороне цапа придерживал ле на один такт бцк. Первое что надо, разобраться с мастерклоком, генераторов на плате два? Сфоткай и покажи.
    зы
    попробуй так, на фламенко ничего не трогай, на цапе:
    JP5 - On
    Jp4- Off
    Jp3- пофигу
    Jp2-Off
    Jp1-On
    psss
    JP1 – OFF, JP2 – OFF – (на выходе ЦАП 0fs); у тебя мастерклока на фламенко ващще нет
    Последний раз редактировалось Delta213; 21.05.2019 в 12:19.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Набережные Челны
    Delta213,
    Фото не моё, но у меня так же. Только генератор безымянный.
    У автора цапа генератор Golledge GXO-U100H, правда как я понимаю они разной частоты бывают, а на фото я не вижу..
    Я бы купил генератор другой и поставил, но не знаю на какую частоту взять?
    зы
    JP5 - On
    Jp4- Off
    Jp3- пофигу
    Jp2-Off
    Jp1-On
    psss
    Хорошо попробую. Смогу только в понедельник.
