Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Переходник под нувисторы.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Переходник под нувисторы.
    Есть ли в природе колодки под стандартные 9, или 8 штырьковые ламповые панели?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Переходник под нувисторы.
    Паяю нувисторы и сверхминиатюру на октальные железные лампы, сняв железку, удалив потроха.
    Под пальчиковые панели есть донышки на 8 и 9 контактов. К ним паяю выводы ламп, колечком из термоусадки обжимаю . Можно как обычную лампу втыкать спокойно.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Александр, в личке хотел у Вас это спросить, но личка переполнена, почистите пож.
    Жалко окталы дербанить, хотя есть у меня мешочек не особо востребованных 6ж8, но рука не поднимается.
    Интересно, можно как нибудь аккуратно пальчиковые разбить так, чтобы донышко осталось целым, у меня есть панельки под печатку для 9 штырьковых. Стеклорезом по кругу надрез и молотком
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.05.2019 в 10:07.
    делал, как вы пишете. Думаю, алмазным диском с водой - можно аккуратнее отрезать, чем наждачным .
    А ещё брал нихром, один виток вокруг, греем,потом в воду. щелк- отвалилось. Алмазным надфилем скруглить останется
    Жалко окталы дербанить...
    На Али есть октальные цоколи. И дербанить ничего не надо.
    Я сам делаю: печатная платка, штыри от разъёма. Упрощённый вариант - платка, просверлить отверстия, резаком прорезать разделительные полоски, штыри от П2К. Могу выложить фотки.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я не нашел, панели да, есть.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, есть, теперь знаю как они называются
    https://ru.aliexpress.com/item/32955242970.html
    Ветчина Радио - это круто.
    Петербург
    Ветчина Радио
    Да уж. Интересно, что это в оригинале.
    ham radio, радисты на сленге.Есть даже такой журнал для них.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Расковырял я всякие не нужные мне 6А7 итп, донышки забрал, а вот что делать со стальными стаканами? Логично было бы их оставить в качестве экранов, но как из них выбить ламповое содержимое и не повредить эти стаканы? Или не заморачиваться с экранами?
    Выкинуть.
    далана! Выкинуть.....Тонкими пассатижами выдирается начинка из железяки, края внутреннего отверстия закатываются в стороны, в отверстие проходит сверхминиатюра спокойно, -нувистор тоже- , крышка накрывается сверху, отогнутые краешки загибаются обратно , сколы краски маркером закрашиваются, лампа готова.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Выкинуть.
    Я так и сделал потом подумал и достал из мусорки взад.
    Бока, не будут лампы перегреваться в этих кожухах?
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.05.2019 в 10:50.
    И зачем лампочке железная кастрюлька? Если вся конструкция в экране, то не нужна. Если в берестяном лукошке, то экранировать только лампы - бесполезно.
    железный каструл нужен лампе для того, чтобы не свернуть шею хилой миниатюре, а ещё для того, чтобы , развернув надписью 6А7 вперед, небрежно отвечать на вопросы удифилов "Чозалампа?" - да так, ультрагептодное включение, редкая лампа.
    Петербург
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго! Если не нужны красивые позолоченные ножки с Али - то в старых телевизорах УНТ47/59 и УЛПЦТ-не-помню-уже-каких (цветные первого поколения, со строчной 6П45С) было по 1-2 шт. октальных ламповых вилок, с пластмассовыми крышками. Если поискать на барахолках - ИМХО дешевле выйдет, если они там еще водятся. Юбок карболитовых у них нет, будут выглядеть как цоколи 6П3С-Е.
    Выглядят разъемы так:
    Последний раз редактировалось GaLeX; 29.05.2019 в 12:24.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
