Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Дымятся резисторы в ламповом усилителе.
    Аватар для oIITiMicT
    По умолчанию Дымятся резисторы в ламповом усилителе.
    Спаял свой первый ламповый услитель из конструктора.
    Вот схема:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347087 При включении появляется легкий свист и начинают дымиться два резистора (подчеркнуты на схеме). Номиналы проверял, в схеме по 50Ом каждый, . Включаю без нагрузки пока, сымитировать её нечем, лишних резисторов вообще нет дома. В схемотехнике я не силен это вообще мой первый опыт пайки. В чем может быть проблема, или как мне её выявить самостоятельно?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Дымятся резисторы в ламповом усилителе.
    [QUOTE=Alex;2635701]Нахрена там 3Вт?????
    6.3^2/(2*150) = 0.13w /2= 66 милливатт на резисторе!
    Ответ: Чтобы не грелись. "Запас беды не чинит". Ну, по 1 Вт, не меньше.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Там и 0.125 Вт особо греться не будут.
    К тому же можно поставить и по 1 кОм, эти резисторы только дают потенциал на накал.
    Последний раз редактировалось straus; 19.05.2019 в 19:12.
    Средняя точка резисторов в накале ламп должна соединяться с землей, а не с катодом выходной лампы.
    Может и с катодом выходной, такой вариант встречается в старых книжках.
    Желание подпереть накал похвально, формировать среднюю точку накальной обмотки для подачи положительного потенциала совершенно излишне. Мягко говоря. Мягонько так.
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    Если резисторы действительно по 50 Ом 0,5 Вт, то они и будут дымиться.
    6,3*6,3/50=0,794 Вт.
    Думаю, что лучше взять 100 Ом 1 Вт. Попробуйте включить силовой трансформатор без нагрузки, отсоединив от вторичных обмоток все провода. Если это тот же звук, то не плохо бы померить ток холостого хода силового трансформатора, но вам это наверное будет сложно.
    Схема прародителя этого усилителя:
    Статья на немецком http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/6L6.htm
    Резисторы включены последовательно, значит делить надо на 100 (если резисторы по 50 ом).
    И это получится мощность на два резистора, а на каждый ещё в два раза меньше.
    Итого ты ошибся в 4 раза.
    А у ТС резисторы по 100 ом, значит ещё в 2 раза. И пришли к тому, что отличие в 8 раз.
    1вт при 0.066вт рассеиваемой?!
    Да, у нас тут специалисты собрались. Умеют из одних исходных данных получать различные результаты рассеиваемой мощности.
    Грустно это...
    С какого бодуна им дымиться?
    На их по 0.2вт на каждом, более чем двойной запас по мощности!
    А чего не ватт по 10? Будет надежнее! 10000/66=150-кратный запас будет
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Там уже стоят на 0.5 Вт. Стоят и дымят
    Полваттные резисторы при 6,3В/100ом при рассеивании на них по 0,1Ватта будут греться довольно ощутимо, но дымить конечно не должны. А номинал не перепутан? Их средняя точка конечно на землю закинута, а то там какая-то загадочная буква "А" на ней виднеется?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    включить без ламп, что-то прояснится.
    Новичок Аватар для Dillar
    Автомеханики в таких ситуациях говорят "Хороший стук сам наружу вылезет"
    Нет. Все детали перед сборкой рассортировал по номиналам и подписал. Два по 100 были.
    Эта точка соединяется с 8ой ногой выходной лампы, там тоже буква "А" стоит. Я так и не понял для чего это. Гугл подсказал, что "А" это обозначение приборов и усилителей но яснее мне от этого не стало.
    Кстати вот фото усилителя так сказать "заводской сборки":Нажмите на изображение для увеличения.
    Там есть провод который на схеме не указан. Я и с ним пробовал и без все равно дымят. А вот без выходной лампы не дымят, но в другом канале через несколько секунд всё равно какой-то звук появляется, не то свист, не то треск. Когда и из него вытащил лампу, то всё тихо, мирно.
    Последний раз редактировалось oIITiMicT; 20.05.2019 в 16:16.
    Ага, проясняется 8 нога это катод выходной лампы, на нем при работе образуется положительный потенциал, который мешает фону от накала пролезть в сигнальную цепь. Можете спокойно откинуть среднюю точку накала с вашими горемычными резючками от загадочной точки А и припаять эту точку к земле. Точно не похужеет, если у лампы не пробит катод-подогреватель. Но это полуфантастический вариант.
    Свист в соседнем канале- спутана полярность вторичной или первичной обмотки, усилитель стал генератором и через свист уходит в возбуд . Через резистор ом 500 включите динамик на выход и если там свистит- значит в схеме ошибка. И нужно вторичку (точнее. провода обратной связи от неё) крутануть местами.
    Можно разорвать цепь обратной связи вторичка-катод входной лампы, если свист пропал- значит, усилитель сам по себе устойчив. Подключение резистора обратной сязи резко уменьшает выходной сигнал , а неправильная полярность делает его сильно громче, или усилитель верещит.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ПОС через емкость накал-катод
    Последний раз редактировалось fakel; 20.05.2019 в 17:22.
    Отдал я его мастеру, сам не надеялся уже что разберусь. Два месяца он мне его ремонтировал в итоге сделал. Там один трансформатор сгорел, выходные лампы пробило обе т.к. я их перекидывал. И транс один говорит я неправильно распаял поэтому он и самовозбуждался. Хорошо хоть я ему сразу новый комплект ламп отдал EL34B Tung-Sol и EF806S Tung-Sol. Сейчас исправно работает, радует
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    oIITiMicT, а что за конструктор то?
    Astra audio a10-se
