Показано с 1 по 20 из 23
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Andy.K
    Вопрос Помогите пересчитать фильтр чайнику.
    Добрый день. Помогите с ремонтом дешевой мультимедийки Свен. Сгорел твиттер, обращался в гарантийку - таких уже не выпускают и помочь с запчастью не могут.
    На свиньях модель затерта временем. Двухполоска, оформление фазоинвертор. Внутри НЧ-СЧ динамик и твиттер по 4 ома номиналом оба, стоит простейший фильтр в виде конденсатора 4,7 Мкф. Больше ничего.
    Нашел подходящие по размеру (чтоб сохранить внешний вид в порядке без напилинга) от микролаба Соло7 вроде, новые, за смешные деньги но номиналом 6 ом.
    Вопрос один - пересчитать емкость конденсатора чтоб как минимум частота раздела не была выше, а лучше примерно совпадала, ессно так как чайник никакого измерительного инструмента нет а интернет калькуляторы выдают какие-то несуразные цифры. Огромное спасибо за помощь!
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Помогите пересчитать фильтр чайнику.
    емкость 3.9 мк примерно . Можно набрать из разных пленочных недорогих. Они по 30-50р есть, лавсан желтый китайский.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Andy.K
    Бока, большое спасибо за оперативный ответ! щас побегу на РР, а какова эта частота раздела ?
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    6 Ом на нем написано или измерено омметром?
    Частота среза рассчитывается по формуле f=1/(2pi*R*C).
    В данном случае 8,5 кГц.
  5. Завсегдатай Аватар для Бока
    https://cloud.mail.ru/public/FkyQ/hngUfn5gj ВОТ прога, забейте в ф-р первого порядка 6 Ом и узнаете частоту стыка перебором кондёров.
    Ваш случай- где-то 3500гц стык
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Andy.K, кстати, да. Если 6 ом тестером, то динамик 8-омный
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Andy.K
    Гоша, секундочку, померяю. 5,5 и 5,9 новые триттеры. а на старых и на нч-сч и вч номинал прописан 4 ома.
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    Омическое 6 Ом, импеданс - делим на 0,8. Значит, 8-омные. Значит , емкость от 2.7 до 3.6 мкф
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Andy.K
    Бока, еще раз спасибо! Родной раздел значит порядка 4,2 кгц выходит перебором
  9. Завсегдатай Аватар для Бока
    При условии спада отдачи у мида- да. А если обычно, то мид бежит до 7-8 кил, пищала- своё играет, вместо стыка-свалка. И ничего, все слушают и рады.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Andy.K
    Бока, эта акустика подключена к ящику, кино смотреть,все равно куда как лучше чем родные телевизора размером с мизинец. Музыку я на полочниках Дали слушаю - пока вполне устраивают.
  11. Завсегдатай Аватар для Бока
    Дали Икон 1 я слушал и делал замеры. Очень достойные колонки. Чем-то напоминают Танной Меркури М1.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    5.5 и 5.9 - это "измерено"?
    А 4 - "прописано"? ЕСли его измерить, там будет 3 ома.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  13. Зарегистрировался
    Аватар для Andy.K
    это на новых, маркировки ноль. на старых маркировка была. поменял уже - вч стали значительно лучше, у новых и купол поболее а вот сцена пострадала, ее и так почти не было на свиньях, хз. неоднозначно для кино. а вот типа бридж тв смотреть конечно лучше, но вот не для музыки надо...
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    на старой рабочей 3,4 ома.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Бока, слушаю спектор 2. мне нравятся, сипилявят немного, но играют очень детально и разборчиво-нейтрально, и абсолютно не бубнят, хоть к стенке ставь. баса маловато, да, но есть хороший саб и дефоника при желании.
  14. Завсегдатай Аватар для straus
    Вот меня всегда удивляли такие фразы. Типа звук стал лучше, а сцена хуже. В мой мозг это не укладывается.
    А вообще говорить про качество и сцену у свена - это моветон...
  15. Зарегистрировался
    Аватар для Andy.K
    Простите но свиньи и сравниваются с микролабами, а те в свою очередь совстроенной акустикой тв. какое качество? о чем вы не хуже факт стерео стало лучше, сцена хуже. так и есть. гибрид свиней и микролаба однако, а еще я наверху сразу сказал - чайник я
  16. Зарегистрировался
    Аватар для Andy.K
    Недолго радовался "прочищенному звуку" с новыми пищалями. Один вечер просмотра - слишком громкие, заглушают мидбасы, как их приглушить децибела на три ? Сопротивление после кондера подвесить последовательно ? И опять пересчитывать фильтр ?
  17. Завсегдатай Аватар для Бока
    Угу.
  18. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    Кстати, если нужно порезать 8-омную пищалку на 2500гц 2-м порядком. Сопротивление пищалки выбирать исходя из ее графика импеданса на 2500гц, Re или номинального сопротивления указанного в паспорте, т.е. 8ом? Интуиция подсказывает что по графику импеданса, уточните плз?
  19. Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Для таких вот свалок и придумали последовательные фильтры. ))) Катушку 0,68 и кондёр 3.9-4.3 и полное щастье обеспечено. )))
    ЗЫ. Тока сразу прошу бить не сильно...)))
  20. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Или аттенюатор (два резистора).
    И не пересчитывать фильтр.
