Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    По умолчанию Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    Здравствуйте, проблема с усилителем Амфитон 25у002с, по схемам это копия 50у202С, заменил электролитические конденсаторы в каждом узле, неполярные электролиты заменил парой встречных полярный электролита, на стабилизаторе выставил +-31в, при включении сильно фонит. На фон не влияет не селектор, не громкость, в общем то не чего, лишь слегка срезает фильтр 9кГц, при сдвиге баланса фон так же сдвигается, при этом усилитель довольно хорошо работает, защита срабатывает на полной громкости. При вынимании заглушки-перемычки усилитель мощности фон исчезнет. Логически фонит предусилитель до регулятора баланса ((( что проверить ещё?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    Это на выходе стаба?
    Да, на выходе стабилизатора питания предусилителя, выставил с помощью резисторов на работающем усилителе
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Фильтрующие конденсаторы на плате защиты ( 470мкф 200 вольт) на них разброс около 2.5 вольт
    На выходе стаба должно быть + - 15 В.
    Куда копать? (((
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Т.е. питание предусилитель +-15в?
    Если напряжение стабилизации меньше, то фон гарантирован.
    Боюсь переменники не позволят выставить такое напряжение
    На картинке плата стаба. На выходе должно быть 15 В. На входе (уже не помню. 25 или 30)
    Спасибо, завтра попробую изменить, у меня на выходе стабилизатора +-31в , фон ужас
    Напряжение выхода стаба реагируют на переменники?
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Там стоят транзисторы КТ816-КТ817. проверить на пробой.
    На схеме на входе стабилизатора +-43в на выходе +-31в
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Вот((( напряжение на обоих плечах реагирует на переменники
    выходе +-31в
    Так. 31 В это как? между + и -? или всё таки относительно "земли"???
    +-31 относительно земли/ средней точки, между плечами 62в
    Давайте с начала. Какой фон? 100 Гц? (на вскидку)
    Проверить кандёры питания стаба.
    Сложно сориентироваться на расстоянии не имея аппарат под рукой.
    Фон похож 100гц, довольно высокочастотный, на регулятор нч нереагирует, фильром 9кГц слегка срезается, фильтры питания стаба стоят на плате защиты, два 470 на 50 в, я поставил на 200 в, может в этом и причина?
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    До замены электролитов фон присутствовал, один электролит фильтра питания стаба был вытекший
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Куплю завтра пару 1000мкф на 63в, заменю, отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    А ёмкость какая? 470 мкФ? или меньше? Лучше больше в данном случае. Например 50 В. 2200 мкФ.
    Стояли 500мкф 50 в, поставил 470мкф 200в, по размеру как родные)) ладно куплю 2200мкф 63в
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    У него должна быть задержка включения? А то включается моментально, а выключается с характерным" пук" в колонках
    2200мкф 63в
    Могут не стать.
    С "земляными" проводами небыло каких либо манипуляций?
    Кроме замены электролитов питания ОУ земляные провода не трогались, шевелил провода, платы, накидывал землю перемычку, не помогло (((
    Конечно! За задержку отвечает кондёр на плате защиты. (рис)
