Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    Аватар для DimaVladimir
    По умолчанию Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    Здравствуйте, проблема с усилителем Амфитон 25у002с, по схемам это копия 50у202С, заменил электролитические конденсаторы в каждом узле, неполярные электролиты заменил парой встречных полярный электролита, на стабилизаторе выставил +-31в, при включении сильно фонит. На фон не влияет не селектор, не громкость, в общем то не чего, лишь слегка срезает фильтр 9кГц, при сдвиге баланса фон так же сдвигается, при этом усилитель довольно хорошо работает, защита срабатывает на полной громкости. При вынимании заглушки-перемычки усилитель мощности фон исчезнет. Логически фонит предусилитель до регулятора баланса ((( что проверить ещё?
  2. #61
    Зарегистрировался Аватар для cinima
    По умолчанию Re: Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    Все сделал, как советовали. Отключал по очереди, мерил. Нашел вот что: На правом канале напряжение вроде в норме+-31,1. Появилось после того, как убрал вывод идущий от т.3 блока защиты к кондеру С8. (на фото) Почему так было сделано непонятно. Судя по схеме он должен идти на пред. в т.15. Но, блин у меня нет ее, или найти не могу. Или плата не родная уже стоит(судя по всему так и есть). Блок защиты, кстати тож другой стоит, схема отличается немного. Но т3 та же вроде. Теперь встал вопрос куда ее цеплять? Мож кто подскажет.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 точка защита.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Вложение 358889 Нашел, вот где еще такая спайка есть. Эта схема с 002 го. Видать, по ней кто-то уже починял.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Вложение 358891Случайно в сети наткнулся еще на такое же дело. Так же защита с т.3 идет прямо к Кондерам.
  3. #62
    с этим разобрался. Проблема в защите. Как только снимаешь землю с защиты в ноге 4, на УМ с обеих сторон напруга становится в норму+-31.Цепляешь, опять перекос по плечам+13-49, На ноге 4 в защите висит +3,6. Кондеры новые, судя по схеме воткнул правильно. неполярный не стал трогать(под рукой замены не было) проверил, вроде дышит еще. Фото и схему прилагаю. Может есть предложения откуда в ноге 4 взялось +3,6?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    ключ то проверь в защите
    С уважением Максим.
  5. #64
    Частый гость Аватар для wowa
    Лопату в руки и рыть землю, это первое.
    Справа у преда есть спайка из экранированных проводов. Оттуда звонить все точки силовой части
    От средней точки силовых обмоток питания УМ прозвон до резисторов 1 Ом. Сами должны быть не в обрыве. Все точки обозначенные как общий провод должны звониться накоротко. Протянуть корпус устройства внутри , гайки с болтами М3.
    Или не правильно замеры делаете, за общий провод возьмите точку на резисторах 1 Ом. То что вы пишете быть не должно. Предохранители проверить, поставить как на схеме. Нога 4 в защите это общий провод, там должно быть 0 вольт. Питание защиты идет через 105 диоды.
    Условие.. конденсаторы фильтра питания УМ должны быть исправны. Главное внимательность, никаких "соплей", грязи, не пропаев и всё получится.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    В "ноге 4" нет никаких 3,6В. Это "земля", общий ноль для всей схемы. Все остальные напряжения измеряются относительно этого ноля.
    Конденсатор С1 нужно менять в обязательном порядке. Там 50 мкФ, возьмите 2 конденсатора по 100 мкФ, спаяйте их отрицательные выводы, а положительные выводы - это ваш новенький С1 на 50 мкФ.
    Я бы вообще отключил защиту - для верности отпаял провода 1, 2, 3, 5. Затем измерить напряжения УМ - питания и выхода, и ток покоя выходного каскада. Если в этом случае на выходе УМ близко к 0, напряжение питание симметрично, и ток покоя в разумных пределах, то нужно копать защиту. Иначе - копать УМ.
    Можно проверить отдельно защиту. Припаять провод 2 (питание), включить, через пару секунд реле должно щелкнуть. Затем между 1 и 4 подать постоянное напряжение 1,5 В (батарейка) с полярностью и так, и сяк. Реле опять должно щелкнуть - защита рабочая.
    Если не щелкнуло - подключить последовательно 2 батарейки (3 В). Если щелкнуло - защита условно рабочая, нужно повысить её чувствительность - это отдельная тема. Если и на 3 В не щелкнуло - защита не рабочая, нужно проверять все элементы и контакты.
    И под конец - заменить реле. Я поменял на импортное, но пришлось менять R8, перепаивать контакты, делать специальное крепление. Без мороки - замените на такое же, поновее, которое не работало - их сейчас много продают.
  7. #66
    Новичок Аватар для Serg-M
    г. Таганрог
    Достался нерабочий экземпляр Амфитону 50У-202С.
    В УМ в обоих каналах предохранители в плюсом питании были перегоревшими. Сразу заменил все электролиты, убрал сопли, понаходил обрывы дорожек, в результате запустил усилитель.
    Звук отвратный, тембры ВЧ не регулируются, низы регулируются. На слух ВЧ выше примерно 10кГц нет. Убирал заглушку, подавал сигнал непосредственно на УМ, результат тот же, т.е. ВЧ режутся в УМ.
    По факту УМ отличается от стандартной схемы. Так VT10, VT12 должны стоять КТ815г, КТ817Г, а стоят КТ503Д, КТ815В соответственно. VT11, VT13 - вместо КТ814Г, КТ816Г стоят КТ814Г, КТ818Г. Причем , по состоянию УМ, таким вышел с фабрики в ноябре 1991г. Когда выставлял ноль на выходе, то в одном канале выставил 5мВ, а в другом 30мВ. Меньше не смог , при регулировке показания резко срывались в большее значение.
    Менять транзисторы буду на номинал.
    А у меня вопрос, могут эти транзисторы быть причиной отсутствия ВЧ?
    Осциллографа нет, из приборов только мультиметр.
  8. #67
    нет, это RC-дела ...
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Нормально отстроенный и вылизанный - он ОТЛИЧНО звучит - сами музыканты, покупавшие у меня их давно говорили ... причем кто не знал - даже спрашивали у них: А что это за "конец" у Вас ...
  9. #68
    Новичок Аватар для jfbjfb
    Барнаул
    Многооборотные подстроечники ставьте
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    конец с двумя диффкаскадами это,на место 818 должен стоять 814 на радиаторе как 815
  11. #70
    Частый гость Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    Всем Доброго здравия !
    Товарищи тут такое дело... Кто подскажет ? Профилактирую усилитель Лорта 50У-202С (полный аналог Амфитона)
    1) Позавчера в правом канале УМ выпаивал, замерял и впаивал обратно С1 и С5 , сегодня промывал балончиком (пшикалка типа "жидкого ключа") WD40 через трубочку переменные резисторы: главный "ГРОМКОСТЬ" и "БАЛАНС" и -
    усилитель при включении перестал включать реле и звука нет. Светодиод "сеть" горит.
    Что где перемкнул или может полярность С1 перепутал ?
    Предохранитель прозвонил - целый.
    В УМ на С15/С16 в обоих каналах есть +31 В/-31 В.
    На плате защиты стоят С4 (схема=500 мкФ , факт=348 мкФ) , С7 (схема=500 мкФ , факт=457 мкФ).
    Може в их причына ?
    2) на платах УМ в разных каналах С11 и С12:
    в правом стоят зеленые плоские прямоугольные маркировка
    40 47n "ромб" - думаю стеклокерамические,
    а в левом К73-11 той же емкости
    Есть ли необходимость менять на "одного типа" ?
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2020 в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2020 в 22:29 ----------
    Вопрос № 3:
    Случайно замкнул дорожки на левом канале УМ , сгорел 1 предохранителя СЕТЬ, поменял, снова замерил напряжение на С15/С16 в обоих каналах УМ. В правом все норм. =+31В/-30,5В. В левом на С15=-26,7В (а должно быть +31В), на С16=-29,6В.
    Што то хде то сгорело... Вопрос где ?
    Вопрос № 3 снимается - сейчас включил ...
    и снова замерил напряжение на С15/С16 в обоих каналах УМ. В правом =+30,1В/-29,5В. В левом на С15/С16=31В/-30,1,6В.
    Остались только первые два вопроса)
    ---------- Сообщение добавлено 05.03.2020 в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 04.03.2020 в 13:24 ----------
    Еще замеры в УМ в точке соединения R40 и R41 напряжения:
    левый канал= -28,3В
    правый канал= -12,7В.
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 04.03.2020 в 22:02.
    Котельщик
  12. #71
    Барнаул
    У транзистора VT5 на коллекторе есть -4В?
  13. #72
    Нет
    Може в их причына ?
    Нет
    замерить постоянку на выходе, установить нулевое значение с помощью R5, если всё отрегулировалось а реле не срабатывает то ремонтировать А6
  14. #73
    Гора Благодать
    В правом -да, в левом = -29В.
    По схеме он КТ315В , можно ли его заменить на КТ315Г1 ?
    Проверил VT5,VT6,VT7,VT13,VT11,VT14 - последний оказался дохлый ,заменил.
    На коллекторе VT5 напряжение не поменялось=-29В.
    Где еще копнуть ?
    Дублирую схему УМ:
Название:	лорта, амфитон 25у-202с, 50у-202с СХЕМА читаемая.png
Название:	ЛОРТА 25, 50У-202С УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ.png
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Нет
    Нет
    Понял)
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 09.03.2020 в 12:04.
    Котельщик
  15. #74
    Барнаул
    Попробуйте.
  16. #75
    Гора Благодать
    Попробуйте.
    Они отличаются по h21 , UКЭR max (UКЭ0 max), и типу корпуса,
    вот данные: http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
    Котельщик
  17. #76
    Барнаул
    Если причина в этом транзисторе, то усилитель запустится, померяете постоянку, а потом поставите тот, который нужно.
    Я так понимаю, Вам, в первую очередь причину нужно найти - или не правильно понимаю?
  18. #77
    Гора Благодать
    Правильно)
  19. #78
    Гора Благодать
    Вопросик возник:
    Я правильно понял , что в усилителе мощности дифкаскад здесь VT2 и VT4 ?
    В левом канале УМ дохлый VT2 (КТ3107Ж) заменил на КТ3107Б (по схеме именно"Б"), а рядом стоит VT4 , он тоже КТ3107Ж.
    Надо ли VT4 (КТ3107Ж) заменить на КТ3107Б, чтобы VT2 и VT4 были одинаковые ?
    Котельщик
  20. #79
    Беларусь, Речица
    Да, в диф. каскад надо ставить подобранные пары транзисторов.
  21. #80
    Гора Благодать
    1) А это дифкаскад ? (имеется ввиду VT2 и VT4 в усилителях мощности А3/А4)
    ---Подобрал по hFe=164/165;
    2) VT8 в левом канале оказался дохлый (КТ316Б), поставил КТ315Г1 (на схеме КТ315Г).
    В итоге в точке 10 постоянка упала с 24В до 12В.
    3) На базе VT4 левого канала намерил 9В (в правом =0), решил поменять VT4 тоже на КТ3107Б (как и VT2 ранее).
    ---Поменял , результата не дало.
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 17.03.2020 в 17:21.
    Котельщик
