Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    Аватар для DimaVladimir
    По умолчанию Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    Здравствуйте, проблема с усилителем Амфитон 25у002с, по схемам это копия 50у202С, заменил электролитические конденсаторы в каждом узле, неполярные электролиты заменил парой встречных полярный электролита, на стабилизаторе выставил +-31в, при включении сильно фонит. На фон не влияет не селектор, не громкость, в общем то не чего, лишь слегка срезает фильтр 9кГц, при сдвиге баланса фон так же сдвигается, при этом усилитель довольно хорошо работает, защита срабатывает на полной громкости. При вынимании заглушки-перемычки усилитель мощности фон исчезнет. Логически фонит предусилитель до регулятора баланса ((( что проверить ещё?
    По умолчанию Re: Помощь в восстановлении Амфитон 25у002С
    По схеме конденсатор 500мкф, мтоял 200мкф, поставил 470мкф 63в, включается моментально
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Тут проверять нужно больше. Само реле на предмет залипания контактов, транзистор ключ управление реле.
    По схеме конденсатор 500мкф, стоял 200мкф, поставил 470мкф 63в, пару раз включался с задержкой в 3-4 секунды, после стал моментально
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Завтра проверю заодно транзистор, контакты не залипли, защита отключает АС при максимальной громкости
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Может где "сопля" на плате, может пробой ключа......
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Значит реле целое. можно не проверять.
    Был с моей стороны косяк вместо неполярного C2 на плате защиты впаял полярный электролит, после заменил на два встречных полярных
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Повелся на новую схему(((
    C2 на плате защиты
    На плате защиты (на этой схеме) С2 не вижу. На этой схеме С2 5 мкФ и есть полярный.
    Но этой " ново начерченной" схеме C2 полярный электролит на 50мкф, а на старой отсканированной схеме этот же конденсатор неполярный, причем до замены стоял именно неполярный
    Од должен быть полярный. На пальцах, он должен заряжаться и открывать транзистор. Пока заряжается идёт задержка реле. Чем больше ёмкость, тем дольше заряжается, там больше задержка.
    Злой Аватар для _Ру_
    Как это связано с полярностью?
    И говорите Вы про другой электролит.
    Он должен быть неполярный. Но можно и полярный, никто не умрёт.
    Это про С2.
    1) Замкнуть вход УМ
    2) По результатам - ищем источник фона, либо в преде (Р=0,95), лтбо в УМ. Идём по каскадам либо наушником, либо коротящим на землю проводком.
    Это всё при условии наличия минимальной головы - понимания того, что сигнал идёт со входа на выход и т.п.
    Фон идет из предусилителя. С большой долей вероятности неисправен выпрямитель питания предусилителя.
    Вполне возможно, что при замене конденсатора оборвалась дорожка. Это же касается и отсутствия задержки включения реле.
    Электролиты фильтра питания предусилителя заменил, оказался пробит кт315г, на этом остановился, пожар в посёлке, как рпз под ЛЭП 10кВ, пришлось гасить всё, завтра продолжу. По поводу дорожек, усилитель фонил и до замены конденсаторов, при подаче сигнала минуя предусилитель фон отсутствует. Напряжение с выпрямителя +43 -41.7
    И?
    До замены конденсаторы могли быть дохлыми, а после могла оборваться дорожка.
    Какая нах разница, до или после? Вы дорожки прозвонили?
    Чудес не бывает, это раз. Поломка простая, это два.
    Или Вы будете вникать в принцип работы усилителя, или отдайте усилитель мастеру.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Если совершенно непонятно, откуда идёт фон, можно поступить так: берём чистый палец и трогаем детали, естественно не за выводы, а за корпус. Когда дотронетесь до фонящей цепи - фон уменьшится или пропадёт. Электрики меня сейчас заругают за такое нарушение техники безопасности... Тогда безопасная вариация: палец заменяется изолированным земляным проводом.
    А что касается конкретно Амфитона, то я в своём вообще исключил предусилитель. Естественно, пришлось изменить коэффициент усиления УМ до нужного значения. Всё стало лучше. Считайте это включением кнопки "директ", которой не зря снабжают усилители среднего и дорогого сегментов.
    Заменил кт315 на плате защиты, задержка работает. С прогревом шум кратковременно сильно возрастает, один раз сработала защита, на выходе кц407 на плате защиты с прогревом сильно скачет напряжение, переменка до моста стабильна, думаю мост неисправен
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Хотя дурь сморозил, извиняюсь, завтра постараюсь найти причину, мысли: отключить выход от стабилизатора, если не изменится искать причину в стабилизаторе, изменится- смотреть предусилитель или фонокоректор. Ещё вопрос нужен ли вообще фонокорректор?
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Попробовал с самого начала)) не помогло
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Как успехи?
    Частый гость Аватар для SSkot
    Худею над веткой.
    ТС думать не желает, но в аппарате покопаться рад.
    затем принесут мастеру этот амфитон со словами - не работает что то, профилаХтика нужна.
    амфитон конечно отстойный, но мастеру придется потратить время втрое больше чем на аппарат который не подвергся неквалифицированному вмешательству.
    Защита работает, отпаял от стабилизатора питание фонокоректора, напряжение не плавает, +-31в, с прогревом слегка повышается, после пропайки платы предусилителя и замены одного переменного резистора фон из одного канала исез на 90%, второй по прежнему фонит.
    Частый гость Аватар для wowa
    Если питание в норме, земли смотрите. Частенько вываливается выходной каскад преда на КТ502, КТ503.(шуметь и хрипеть начинает) Установите "0" на выходе преда с помощью R8, ( лучше заменить эти на импорт только в плане надёжности, звучать лучше не будет). Корпус внутри болтами стянут, земли смотреть.
    Немного о "квалификации" ТС по первому посту.
    нужно прикинуть имеет ли предприятие шансы на успех.
    ... заменил электролитические конденсаторы в каждом узле
    Зачем? аппарат до работал или нет? не являются ли проблемы аппараты следствием криворукости ТС?
    об этом история умалчивает.
    К чему об этом писать? ну жмот вы, раз пожалели лишних 50 рублей.
    при включении сильно фонит.На фон не влияет не селектор, не громкость, в общем то не чего, лишь слегка срезает фильтр 9кГц, при сдвиге баланса фон так же сдвигается, при этом усилитель довольно хорошо работает, защита срабатывает на полной громкости. При вынимании заглушки-перемычки усилитель мощности фон исчезнет.
    Вы пришли мастерскую аппарат сдавать? к чему тут эти рекламации?
    Если уж Вы взялись за ремонт, то сможете определить источник фона до блока.
    Теперь по существу, что нужно сделать.
    Если аппарат не фонил ДО, то проверить ВСЕ к чему прикасались и привести в надлежащее состояние, на этом ремонт будет закончен.
    Проверить пульсации напряжения блока питания, стабилизатора в т.ч. да, осциллографом.
    УМ от ТБ вы уже отключали, УМ не виноваты.
    замкнуть вход ТБ, найти осциллографом источник фона в ТБ (там 6 транзисторов, не вспотейте), наиболее вероятные причины непропаи, залипухи, дискретный РК (проверить, прочистить средством контакт). ДК - заменить КП303 (желательно из одной партии). Переменные резисторы,проверить на обрыв, промыть.
