Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Перестал читать диски
    Аватар для Man Machine
    По умолчанию Перестал читать диски
    Друзья в чем может быть причина? Аппарат до этого прекрасно читавший любые cd влёт, после перевозки (не мной) стал капризничать т.е. ставлю диск он его не видит,после нескольких попыток видит и проигрывает весь,после та же проблема,в чем может быть причина ?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Перестал читать диски
    Неплохо было бы указать марку аппарата.
    Ars longa vita brevis est
    Marantz cd 63 mkll kis
    лазер смотреть
    город у моря
    Хорошо, что не Пионер.
    Есть вероятность, что при перевозке частично отклеилась фокусирующая линза, а при открытии/закрытии лотка изменяет своё положение.
    Продуть голову сжатым воздухом - могла попасть пыль при транспортировке.
    Почистить линзу - причина таже .
    P.S.Посмотреть\проверить шлейф\разъём от головы к плате.
    Голова чистая,грешу на мотор,хотя шлейфы тоже очень больное место у многих аппаратов,хотя по логике не сидюшные феи во время транспортировки его перетирали.
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    Я на такой случай всегда стараюсь иметь запасную линзу, в 90% случаев проще заменить.
    город у моря
    Так тут вообще проблем никаких, у китайцев навалом, чем заменить.
    де они их берут в таком количестве
    https://ru.aliexpress.com/item/kss-2...47d8f6cff7e-12
    город у моря
    Дык наштамповали, проблема что ли большая. Транспорт копеечный, по сути. Работать будет, а больше ничего и не требуется.
    Что это засчет перевоза она так резко изломалась? Чичас был чичас нет?
    город у моря
    Вот ко мне пару месяцев назад один сидюк приехал, так его настолько жестоко везли, что не только линза отлетела и сам транспорт из защёлок выскочил, но и материнская плата треснула в месте крепления трансформатора. Так что удивляться совершенно нечему.
    Этот же не на ишаке везли,Вы уже уважаемый какие то страсти рассказываете,проверил визуально всё на месте,но учитывая возраст девайса мож чего профилактики требует в приводе?
    город у моря
    Вам уже ответили:
    Я упрямый сначала полный аудит привода,не бывает так,не верю,трое суток назад работал и резко перестал по приезду.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    У меня такая же фигня с ПК было. После тотального разбора, чистки, протирки всех стыковочных разъёмов и шлейфов всё заработало как новый.
    Русские не сдаются не потому что а вопреки. Любой дурак может поменять,мы сначала найдём причину
    город у моря
    Чтобы убедиться в том, что таки менять придётся.
    не бывает так
    Бывает.Вот давеча Вадиа на пионеровском стйбл плат перестала адекватно работать после перестановки с места на место (не роняли).Возможно совпадение,возможно небольшое мех.воздействие обнажило уже накопившуюся,но ещё не проявившую себя проблему.
