Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Трансформатор для упрощённого от WP
    Аватар для SU-37
    г.Озёрск Челябинская обл.
    По умолчанию Трансформатор для упрощённого от WP
    Вопрос по трансу для сабжа. Что лучше - использовать тор от Одиссей-010 или перемотать ТС270 ?
    Сколько можно, качественно, выжать из Одиссеевского?
    Тор лучше мотать "бубликом" или на катушки? Советом короче поможите.
    Раздел форума "Источники питания" читал два дня. Извилины только нагрелись
    Вот Одиссеевский тор.
    D=115
    d=50
    h=50
    С ув.
    Последний раз редактировалось SU-37; 09.09.2006 в 14:58.
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    По умолчанию Re: Трансформатор для упрощённого от WP
    SU-37 Дык, это... того... не тор это... Я бы перемотал ТС-270, или достал настоящий тор Вот такой
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    На фото - не тор, а т.н.стержневой транс на ленточном магнитопроводе. При высоких и тонких катушках и очень хорошей подгонке половинок магнитопровода - приближается к ленточнику, но похуже будет все равно
    Зато перемотать попроще, чем тор.
    А по мощи - это примерно 500...600ВА
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Аватар для SU-37
    Вот те на. А я думал в Одиссее тор
    Ладно спасибо.
    SU-37 добавил 09.09.2006 в 22:04
    Круто.
    А где такие растут?
    Последний раз редактировалось SU-37; 11.09.2006 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для SU-37
    Прочитал тут в AudioVideo, что ТС-270 гудят здорово, как не мотай.
    И если его всё-же использовать, то не больше, чем на треть габаритной мощности.
    Может уважаемый В.Перепёлкин поделится секретом, как ему удаётся заставить работать эту древность.
    Блин транс - это ж сердце усилка. Кто как выкручивается?
    Где они обитают недорого - то есть почти даром? Проволоку могу достать, а вот железо - ума не приложу.
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    SU-37Смело юзай одиссеевский и не парься. У меня товарищ сделал стерео Холтон/ВП на базе Одиссея У-010. Мощу намерил 110 Вт на 8 Ом при питании +-50В (без нагрузки), просадки на максималке что-то в районе 1,5-2В, т.е. немного совсем.... А вообще транс там с запасом хорошим если вспомнить что Одиссей был 2*80Вт .
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Кхм, это кто ж мерит без нагрузки?
    Просто Саня ;)
    Тбилиси, блин... :(
    SU-37 Торики можно ТОРЭЛ-овские купить/заказать через инет, вроде у них 400Вт были. Тут списочек
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Это что за монстр такой? Смахивает на автотрансформатор от зарядного для АКБ.
    Это действительно настоящий сетевой транс? (с двумя обмотками первичка и вторичка). Мягко говоря, несовсем похоже.
    Только не это! Они безбожно экономят сталь и медь. Расчетная индукция у них 1,6...1,7 явно. Расчетную плотность тока берут где-то 2,5А/мм кв. Падение под ном нагрузкой около 3В.Для качественного УНЧ малопригодны.
    Транс от одиссея (хоть и не тор) будет предпочтительней. Мощи его хватит на многое: по крайней мере стереоусь прокормит и сытно
    Аватар для SU-37
    Он у меня на Одиссее слегка зудел. Негромко, но всё-же на высший класс не тянет. Хотелось бы что-нибудь качественнее. Нормальные торы есть в какой-нибудь доступной советской технике? Мне только сердечник нужен. Ватт на 300-400 габаритной.
    Одиссеевский может и можно перемотать, но эти катушки мне совсем не нравятся. Как их мотать? Да и "бублик" мне симпатичнее по всем статьям.
    С ув.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    В Одиссее классный транс! Мощный, выдаёт по 33 вольта на обмотку и абсолютно не зудит. Даже если ухом приложиться. Тишина и не более. А по моще он ватт 300 вроде. Не меньше
    Всё гениальное просто
    Ukraine, Berdichev
    Обычно катушки снимаются с транса. Сердечник должен быть сделан из двух подков. Они вынимаются из катушек. Хотя по фотке сложно сказать. Обычно весь транс еще и перетянут железными скобами, чтобы в кучке держался.
    Про "бублик" согласен абсолютно полностью. Что действительно не гудит, так это он.
    Аватар для SU-37
    Боюсь, что это не тот случай. Магнитопровод сделан из цельной ленты.
    Как туда запихали катушки - загадка.
    Зудит, как миленький и не у меня одного. Так что не всем так везёт.
    Не из целой - две П-образные половинки. Осюда и у одного гудит - собирал рабочий в конце квартала и руки с перепою дрожали - получился с зазором, а у другого - тишина (начало месяца и трезвая сборка)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Про ТС-270. На хоботе была ветка, где перематывали этот транс.
    Рассчитали, что его железо способно обеспечить 400-500ВА.
    Чего не скажешь про 250-ый - в нем железяка хилая.
    Гудеть будет в зависимости от того, как склеить половинки магнитопровода.
    Я перематывал ТС-180, клеил просто Моментом. Гудить только при максимальной нагрузке и то не очень сильно. Однако Момент - это для транса нехорошо - в магнитопроводе остается зазор. Правильно - склеивать какой-то пастой и примесью металлического порошка. Ей и склеено в оригинале (черная такая).
    Аватар для SU-37
    Попытался найти указанную ветку. Не вышло. Может кто ссылку выложит?
    Уфа
    Против TDA, я имел ввиду что напруга +-50В без нагрузки, при выходной мощи 195Вт (на 4 ома) на канал просадка была 7в на плечо.
    Константин123 добавил 15.09.2006 в 22:13
    И транс трещал слегка - еще бы - питать два холтона, каждый из которых выдает 190Вт, да еще и греется не хило! Я вообще удивился как он дуба не дал . Без нагрузки транс слегка гудит - слышно с 10-15см.
    Последний раз редактировалось Константин123; 15.09.2006 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для SU-37
    Так, а как располовинить одиссеевский магнитопровод?
    В кипяток его?
    Аватар для SU-37
    После кастрюли с кипятком
