Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Прецизионные кварцевые резонаторы
  1. #21
    По умолчанию Re: Прецизионные кварцевые резонаторы
    Цитата Сообщение от irk2010 Посмотреть сообщение
    приобретение качественных резонаторов
    Не существует абстрактных качественых, они существуют для вполне конкретных задач и условий, которых много вариантов. Нынче оно массово никому не надо, поэтому только под заказ.
    Для лампового клока надо не качественный резонатор (качественному лампа противопоказана, от слова совсем) а мощный, то есть тупо большой и толстый кристалл. Который нынче тоже никому не нужен.
    По хорошему надо вообще выкинуть ламповый генератор, поставить человеческий твердотельный. А для вау эффектов - ламповый буфер между геном и потребителем клока.
    WBR, Michael.
  2. #22
    Аватар для irk2010
    Openreel, я это все понимаю. Корпус плеера мал по объему, рядом с dsp и цапом места совсем нет для платы генераторов. Пока сложно представить, где их можно разместить. Мне с резонаторами было бы проще. Ладно, решим проблему.
  3. #23
    Меня больше интересует приобретение качественных резонаторов
    У качественных резонаторов, помимо уровня фазовых шумов и частоты резонанса, есть куча других параметров, влияющих настолько сильно, что это может привести, в лучшем случае, к ухудшению параметров генератора, в худшем - к неработоспособности с новым кварцем. Если у так хочется сохранить аутентичность, я бы предложил использовать дополнительные готовые модули генераторов, отключив ламповый клок.
  4. #24
    Alex, предлагаю все же не плеер обсуждать... Меня больше интересует приобретение качественных резонаторов
    Он там и так достаточно качественный. Установкой другого - ты не изменишь ничего, поэтому я тебе и прелагал с лампой поиграться - с другой лампой изменения будут намного больше, чем с другим резонатором.
    Можно еще не менять лампу, а поиграться с ее режимами.
  5. #25
    Аватар для irk2010
    anatol0, Alex, благодарю за рекомендации. Дефицит свободного пространства - основной ограничивающий фактор для любых доработок, плюс - сложность разборки плеера, без выпаивания кабелей мат.плату не снять и эту процедуру можно сделать лишь пару раз. Как вариант, могу сделать более миниатюрную плату клока на генераторах от ndk. Ее еще можно будет где-то пристроить.
  6. #26
    Есть один человек в Ялте, который много экспериментировал с малошумными генераторами. Пока самый малошумный вышел на триоде СВЧ металлокерамическом 6С17К. И энто факт, спектры выложены со звуковой карты (перенос частоты смесителем в звуковой диапазон).
    А ширпотребные стеклянные лампы еще и микрофонят (нежесткая электродная система) с уровнями в миллиВольтовом диапазоне.
    Yours Aye, Ilya
  7. #27
    Так это-ж классно! Подбирая одетый на лампу демпфер, можно регулировать степень "рандомизации" звука, подбирая на свой вкус!
