Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: DBX DriveRack PA + Behringer ECM8000 = ?
    Аватар для Zmen147
    Вопрос DBX DriveRack PA + Behringer ECM8000 = ?
    Здравсвуйте, господа!
    Интересно узнать ваше мнение. Уже достаточно-таки давно "играюсь" с настройкой акустических систем. В один прекрасный момент я понял, что это всё баловство и захотелось подойти к вопросу более серьезно. На днях приобрел бюджетный процессор DBX DriveRack PA. Хочу с помощью данного оборудования более тщательно настроить акустику и самое главное эквализировать её. Сразу подчеркну, проф. звук - это мое хобби! Я не зарабатываю на этом деньги и всё оборудование было приобретено за свои кровные. Поэтому всё достаточно скромно. Чтобы начать настройку, нужен измерительный микрофон. Тут то у меня и появились вопросы... Логично было бы купить микрофон того же производителя (DBX RTA-M) и не создавать себе проблем. НО! Стоимость сего девайся несколько кусается и даже б\у вариант мне не по карману. Альтернативой вижу измерительный микрофон Behringer ECM8000 . Даже новое устройство очень привлекательное по цене. Но вопрос в том, будет ли этот микрофон работать с DBX DriveRack PA? И если да, то будут ли корректными измерения? Слышал мнение, что каждый производитель вносит свою калибровку в оборудование и АЧХ может отличаться. Если это действительно так, большая ли будет погрешность? Мне ведь не 100 кВт L-Acoustic настраивать авось сойдет и так
    По умолчанию Re: DBX DriveRack PA + Behringer ECM8000 = ?
    Надо в свой DCX2496 микрофон подключить, посмотреть что за убожество из этого выйдет Думаю даже нормальные АС при этом зазвучат хуже.
    А вообще в этой теме к единому ответу не прийти - дело вкуса, методики и умения звукоинжинера. Я в эти споры давно не ввязываюсь - неблагодарное дело.
    И не понимаю как можно смартом шуметь до полного посинения ушей.
    Я бы автору посоветовал в условиях низкого бюджета выкинуть из "топов" все фильтра, докупить третий усилитель и свести нормально аппарат в трехполосном режиме, я эти динамики не раз сводил - разница с родным ЕВМ - огромная.
    Частый гость Аватар для Tonus
    Долго шуметь и не надо, достаточно четырёх секунд на измерение. Даже вообще шуметь не обязательно, Смаарт меряет на любом сигнале, хоть на фоновой музыке. Преимущество Смаарта в удобно организованном процессе многоточечного измерения, и в усреднении со взвешиванием по достоверности. В итоге можно быстро получить качественные данные, на площадке время самый дорогой ресурс.
    Приветствую.
    Я б купил E-mu 0404USB и калиброванный микрофон из здешней темы.
    Уточните пожалуйста из какой темы? Полистал форум - не нашел...
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от svazeeland Посмотреть сообщение
    Приветствую. Уточните пожалуйста из какой темы? Полистал форум - не нашел...
    А вам этот раздел может быть еще недоступен. Вот тема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74120
    Вот профиль товарища, пишите в личку:
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=43173
    Завсегдатай Аватар для straus
    Тут надо уточнить, что это начиная с 7 версии.
    Нижний Тагил, Russia
    csv или txt.
    Не хочет мой SMAART даже с этим расширением файл открывать.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Прикрепляю образец калибровочного файла, напоминаю как импортировать:
    В SMAART7: Options - Audio Device Options, затем Settings, там Mic Correction Curves и Import.
    В SMAART8: Config - I-O Config, там Mic Correction Curves и Import.
    После импорта выбираете нужный файл коррекции из выпадающего списка напротив микрофонного входа.
    MM1_free.txtНажмите на изображение для увеличения.
    Tonus, спасибо, сегодня попробую.
    спасибо!
