Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Не отклеивается катушка от НЧ динамика JVC
    Аватар для Михаил Обод
    По умолчанию Не отклеивается катушка от НЧ динамика JVC
    Всем добрый день! Проблема такая -
    ремонтирую нч динамик JVC от 600-й системы для замены подвеса и звук.катушки, все отклеил кроме звуковой катушки от диффузора и ценрирующей шайбы. Клей какой-то крепкий с блеском. Пробовал растворители 646 и ацетон, заматывал в полиэт.мешок. Искал инфу по сайту, есть тема про ремонт динамиков, но в концовке результата нет. Там советуют 100% результат ацетоном, растворителями Р-с цифрами 3,4.(не знаю что за растворители). Посоветуйте пожалуйста чем можно расклеить, кто может сталкивался с такими динамиками. С уважением Михаил.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Не отклеивается катушка от НЧ динамика JVC
    Механически. Очень аккуратно.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Первый раз слышу чтобы катушку можно было отклеить ацетоном или каким-нибудь растворителем. Разве что на динамиках СССР. Там БФ. А на других в подавляющем большинстве либо циакрин, либо смола. А им обоим на растворители пофигу. + от растворителя страдает диффузор (пятна остаются, пропитки вымываются)
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Можно попробовать феном погреть, от этого клей может размягчиться. И пинцетом его потихоньку отковыривать.
    Toronto
    И кто же это катушки термопластичыми клеями клеит?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Зачем катушку от диффузора отклеивать?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Да. У меня тот же самый вопрос: - На какой простите ... отклеивать катушку от диффузора?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Если каркас катушки не поврежден, то катушку не нужно отклеивать. А просто – очистить каркас и на него мотать обмотки (прямо с приклеенным диффузором).
    В этом вопросе согласен с Оллема и meshin .
    Если же каркас поврежден и отклеить не получается, то его можно отсоединить механическим способом, например, острым скальпелем.
    Тоже уже ВаСыЛь предлагал.
    Всех приветствую! Извиняюсь, долго не было ответов - поэтому не заходил на тему. Дело конечно же в том, что катушку в конце "задрало" с деформацией вместе с намоткой и это всё чуть обуглилось с замыканием витков. Подвесы ПВХ были порваны. Таким мне динамик и достался. Поэтому приходится катушку демонтировать. Приготовил уже новую. Всё остальное уже расчленил более-менее успешно. Пробовал поддевать скальпелем- диффузор от катушки демонтируется "с мясом". Только ювелирно тонкий слой бумаги безвозвратно оставлять на смоле катушки - работа ещё та!!!!. Жалко фирменный диффузор JVC пропадёт. Уже заказал новый другой. Как будет звучать динамик х.з. - из родного каркас (корзина) с магнитом и колпачёк
    . Ну я примерно понял. Достал несколько скальпелей. Работа нудная. Но ведь будут потери материала диффузора от обрезки, толщина уменьшится, диаметр диффузора б/у увеличится? Честно я смотрел кучу форумов - рекомендуют приклеивать диффузор к катушке 88-м, супер-пупер клеем (Б,В)Т-7000 и т.д. Чем посоветуете? Ведь нагрузка большая в этом месте! Диффузор и так уже слегка "потрепаный", правда без дыр.
    никакого 88-го там быть не должно. Если есть шейка (как на динамике 75гдн) и всё плотно подходит, то можно на бф-4. В ином случае либо цианоакрилатные густые клеи, либо смола ЭДП. И не надо старую заливку отдирать от диффузора. Надо вырезать и вычищать старую катушку, максимально не затрагивая остальные части ПС.
    Катушку придётся напротив шейки с клеем протачивать изнутри микродрелью с шарошкой? Только так?
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Я сгоревшие катушки аккуратно выламываю пальчиком. Бумажка бандажа катушки слабенькая. Главное клей не затронуть. При последующем монтаже новой ЗК горло диффузора протачиваю наждачкой на оправке.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Катушка с каркасом на самом деле не очень сильно приклеена к диффу. Если пытаться её стащить в тупую в доль оси, то складывается впечатление, что она намертво вклеена. На самом деле она отделяется очень легко.
    К сожалению катушка к диффузору большому и диффузору малому приклеена намертво. Я уже как бы начал катушку сминать (всё равно она деформирована) изнутри. Но не стал дальше - толку нет, поэтому подстраховался - попросил у знающих совета. А клей (смола) в этих JVC действительно крепкий, аж блестит и ничем не берётся химически и термально. Только портить диффузор.
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Термически нужно греть смолу свыше 150 градусов. Тогда будет возможно сковырнуть. Разлагает смолу еще муравьиная кислота.
    Если ни то, ни другое не помогает - остается расточить смолу бор-машинкой.
    Динамик - в муравейник?
    Можно попробовать паяльником, которого не жалко, изнутри катушки погреть точечно и в этом месте отделять.
    Последний раз редактировалось anatol0; 13.06.2019 в 12:15.
    Вот таким образом она должна отклеится проще. Всё равно каркас под замену.
    Здешний
    Зачем? Она продается. Но только нужен не муравьиный спирт из аптеки, а именно муравьиная кислота (можно просто "ч"). Литр такой стоит порядка 300-350 руб... х/ч будет подороже...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 13.06.2019 в 07:31.
