Показано с 21 по 39 из 39
Тема: О электро двигателе
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: О электро двигателе
    потери в проводах это реальные потери.
    И не только. Потерь очень много. В проводах, ТП.....
  2. #22
    село Самбек
    Потребитель не может ее поребить, но при этом страдает поставщик элетроэнергии - для него потери в проводах это реальные потери.
    Блин, да никто ни разу не против, я об абсурдности самой формулировки "тариф за потребление реактивной энергии".
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тем не менее он есть.
  4. #24
    Рязань
    Пока что я только видел, что эта формулировка была сформулирована лишь в тексте настоящего форума, Страусом и мной. Нам здесь простительныны некие вольности, ибо мы здесь ВСЕ вроде понимаем, о чем говорим (в отличие от соседней темы ), и говорим по простому, как НЕофициальные лица
    Ну и еще, я слышал от коллег-энергетиков, что такое есть, и даже смутно помню какие-то цифры. Потому и поддержал.
    В официальных документах формулировка та же?
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Отож ему не быть. Вот как он на бумаге называется?
    Денис
  5. #25
    село Самбек
    Гугль в помощь. Я тоже не энергетик и с официальными документами по этой теме дел не имею, но эта формулировка встречается часто и повсеместно и имеет признаки общепринятого штампа.
  6. #26
    Если Вы её тянете - то потребляете. А то, что потом назад отдаёте - от этого никому не жарко, даже неудобно местами.
    При нелинейной нагрузке тоже косинус фи =1, реактивная мощность равно нулю, но полная мощность не равна активной.
    Вы активной мощностью считаете только мощность 1й гармоники что ли?
  7. #27
    село Самбек
    Это только если считать, что напряжение синус, а форма тока искажена, тогда да, активная мощность - это только мощность 1-й гармоники. Именно так обычно и считают. Но это частный случай. А вообще мощность всех гармоник будет активной, если форма тока совпадает с формой напряжения. И например, если форма напряжения похожа на трапецию, что обычное дело, то PF будет равен 1, если форма тока будет такая же трапеция, а не синус.
  8. #28
    То есть кроме активной и реактивной появляется ещё мощность линейная и нелинейная.. зачем нужна такая абстракция? Обычные измерители гонят на нелинейных токах/напяжениях?
  9. #29
    село Самбек
    zoog, обычно эту мощность так и называют "мощность высших гармоник". Впрочем нет, ещё обычнее по привычке продолжают делать вид, будто её не существует. Хотя уже довольно давно это не абстракция, а обыденная проза жызни. И да, она не активная и не реактивная.
    "Обычные измерители" - это типа стрелочные измерители косинуса? Вот они как раз ничего больше показывать не умеют, кроме сдвига фазы между первыми гармониками тока и напряжения. А нелинейная нагрузка их почти не сдвигает.
  10. #30
    Это чьё утверждение?? Всё, что переходит в тепло - активное по определению.
    Нет, измерители мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Зачем учитывают мощность гармоник? Для производства имхо нужно просто повесить на входе искажометр, а поставщик должен гарантировать чистоту синуса, или всё сложнее?
  11. #31
    Она берется из перегруза всех компонентов сети (генераторы, трансы). Все обычно на нелинейности петли гистерезиса случается, типа того.
    Ну вот, овцеллограммы напряжения в сети и тока потребляемого DC-DC через выпрямитель.
    Сеть не самая хреновая, было хуже гораздо.
Название:	SMART 300 noload.JPG
    Yours Aye, Ilya
  12. #32
    село Самбек
    Так реактивное тоже переходит в тепло, в проводах да обмотках - у вас и оно тоже активное?
    Тогда уточняйте конкретнее, что значит "обычные", во избежание дальнейших кривотолков.
    Ну это по сути то же самое, что и спрашивать "зачем нам PF?".
  13. #33
    Ээээ, Алиса, ты меня не путай!(с)
    То что в проводах выделилось - разумеется активная.
    Просто "у потребителя" и "у поставщика", между кторыми провода, все эти мощности несколько отличаются, на величину потерь в проводах.
  14. #34
    село Самбек
    Мопед не мой, просто пытаюсь рассуждать той же логикой, что и маэстра zoog.
  15. #35
    Я имею в виду - если на производстве строго только обычные моторы? Что это нужно в общем случае контролироать - сомнений нет, а вот внутри одного отдельно взятого завода? По идее нам нужно только знать, что двигатели питаются приемлемым синусом.
    Это у Вас выпрямитель сети прямо на банку работает? даже через киловаттный трансформатор пик-фактор тока заметно меньше. И почему пик приходится на спад вершины колокола?
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Я понимаю, что поставщик сети хочет контролировать форму тока потребления - но зачем это потребителям?
  16. #36
    село Самбек
    Форму тока никто не контролирует, ни поставщик, ни потребитель.
  17. #37
    выпрямитель сети прямо на банку работает? ....И почему пик приходится на спад вершины колокола?
    Да, старая машинка (85 год разработки) и никаких ПФЦ. А почему фазировка кривая хз, это только 150-Ваттный вспомогательный источник в работе со свими емкостями плюс основные 1500мкФ.
    Специально в ту же папку глянул. Основной источник 1500Ватт при токе в сети 17,6А пик - все с фазировкой ОК. Неохота шерлокхолмсить причину.
    Yours Aye, Ilya
  18. #38
    Поставщик делает это посредством нормативов на PF. Потребителю важна форма напряжения, как здесь уже писали. Кому же нужно мерить гармоники?
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Потребитель потребил энергию часть которой, из-за реактивной составляющей импеданса своей нагрузки, перекачал обратно в провода что привело к их нагреву. Суммарную энергию поставщик отдал и взял за нее плату, а что потребитель не смог преобразовать в полезное действие всю потребленную энергию это его проблема.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
