Показано с 1 по 20 из 26
Тема: трескаются диски
    Аватар для Fox555
    По умолчанию трескаются диски
    В музыкальном центре стали трескаться диски около края там где отверстие причем не поперек диска а по ходу его, т.е. паралельно краю.
    Как ето исправить ч что ето такое вообще?
    Fox555 добавил 09.09.2006 в 12:55
    вот такие вот трещины (отчмечено красным)
    по ссылке
    http://foxneverdie.narod.ru/photoalbum1.html
    Последний раз редактировалось Fox555; 09.09.2006 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: трескаются диски
    Видимо при производстве дисков использовался не качественный поликарбонат. У фирменных и CD-R какого не замечалось.
    Аватар для Fox555
    вот именно что они самые что ни на есть фирменные, среди лопнувших есть как новые так и старые диски. Ранше ничего подобного не было а сейчас за один день лопнуло порядка 5 дисковб из 7
    Jerusalem
    Надо бы на шпиндель привода посмотреть и прижим сверху.
    Аватар для Fox555
    а что там может быть на шпинделе и на прижиме?
    Jerusalem
    Прижим самоцентруется, должен легко вращаться, прилегать к диску всей плоскостью. Не налипло ли чего снизу, и на шпинделе тоже где диск садится..
    Это надо смотреть в разобранном виде (и так чтобы на лазер случайно не поглядеть).
    Новичок Аватар для MEMBER
    Иркутск
    А что будет, если я погляжу ?
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    MEMBER
    Ничего не будет. Мощность не та.
    Страшнее будет соплю на линзу уронить
    Аватар для Fox555
    1. т.е. проблемма может быть только в грязных контактных поверхностях с диском? или может быть проблемма где то ещё
    2. можно чистить спиртом?
    3. Те диски которые треснули можно использовать? они не взорвуться?
    Обнинск
    Fox555
    1. Да. Чтото прилипло. Есть такие механизмы прижима диска в которых довольно сильное усилие прикладывается для фиксации. Вполне может диск раскоцать. Разбери и посмотри нет ли каких выступов или налипших кусочков чегонибудь.
    2. Можно. Только линзу не залей и не заляпай. И смазку направляющих и шестеренок не убирай.
    3. В плейере не взорвутся. Там скорость чтения 1-2х и скорость вращения небольшая. А вот в комповых CD-DVD без замедлителя лучше не рисковать.
    Аватар для Fox555
    ещё один тупой вопрос: как влияет вибрация шкафа на котором играет колонка на диски которые стоят в этом шкафу
    Обнинск
    Fox555
    Думается мне, что потрескались диски не из за вибрации шкафа
    Если бы это было так, то думаю на этом форуме нашлось бы гораздо больше людей с аналогичной проблемой.
    Аватар для Fox555
    Проверил шпиндель, все чисто никакого мусора.
    Может дело в коробочках для дисков?
    Ели часто дотавать из коробочки а потом ставить на место может ли так чгробиться диск? и насколько это вероятнее чем сильный прижимочный механизм в центре?
    Tartaria
    Одна из возможных причин растрескивания дисков около шпинделя - сильный нагрев привода шпинделя, если он выполнен в виде совмещенной конструкции (движок+шпиндель). Из-за локального нагрева/охлаждения (расширения/сжатия + вибрации) материала CD со временем могут появиться микротрещины, впоследствии переходящие а макро...
    Аватар для Fox555
    это как то лечиться?
    Fox555 добавил 14.09.2006 в 17:37
    и как ето можно определить точно?
    Последний раз редактировалось Fox555; 14.09.2006 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    Ну, нагрев шпинделя определяется просто - часик погонять компашку, потом пальцем дотронуться до шпинделя - градусов 40-50 - наверное, еще нормально...
    Аватар для Fox555
    шпиндель вообще не греется я проверил
    Аватар для Fox555
    ну помогите же мне кто нибудь
    Аватар для Fox555
    Все перепробовал, может не центр виноват?
    Диски то не все трескаются, но много
    Fox555 добавил 22.09.2006 в 16:21
    от чего ещё они могут трескаться?
    Последний раз редактировалось Fox555; 22.09.2006 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Предположение: люфт между диаметрами посадки диска и шпинделя может привести к биениям. Однако, думаю, что скорость вращения диска в муз.центре не такая уж и большая (если имеется "заточка" именно под аудио CD) и вряд ли наличие такого люфта приведет к разрушению диска. А вот если диски юзать на комповых CD/DVD машинках, которые раскручивают диск на более высоких скоростях, то сабжевые проблемы вполне могут иметь место.
