Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключение транспорта на NanoPi Neo к ЦАП на PCM63.
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Подключение транспорта на NanoPi Neo к ЦАП на PCM63.
    Здравствуйте!
    Имеется ЦАП от OlegN, на PCM63, цифровой фильтр на SM5847. Долгое время работал у меня от SPDIF, пока в один прекрасный день не решил попробовать запустить его от транспорта на основе миникомпьютера NanoPi Neo,
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79888 .
    Для этого был собран конвертор I2S -> RJ16(24), https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2585709 , и транспорт подключен к ЦАП через него, мастерклок подаётся от ЦАП, 768fs.
    В принципе, работает, звук есть, но сильно прослушивается какой-то неприятный "зуд", нечто среднее между гудением и писком, слышно только вместе с музыкой, в паузах тишина.
    Смотрел осциллографом сигналы, вроде никакого криминала нет, пробовал делать питание получше, не дало никакого эффекта, ну, и конечно, укоротил все сигнальные шлейфы до 5-7см, мастерклок вообще пробовал подавать отдельным экранированным проводом, не помогло...
    ....В чём может быть причина такого неприятного эффекта, и как сделать всё это правильно?
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Подключение транспорта на NanoPi Neo к ЦАП на PCM63.
    Хорошо.
    ....Вероятно, для хоть какого-то ответа мало информации. Если надо, могу снять/выложить осциллограммы сигналов, поступающих на ЦФ SM5847(BCLK, LRCK, DATA, MCLK), только вопрос - можно ли снять цифровым осциллографом, 4 канала сразу, или лучше простым "аналоговым", по 1 каналу за раз, и что(какой звук) при этом должен "звучать" - белый шум, розовый шум, ещё что-то?
    ...Возможно, надо провести ещё какие-то измерения и "эксперименты", советуйте, не стесняйтесь, буду очень благодарен!!!
    Воронежская область
    Разобрался с этим вопросом. Всем спасибо.
