Сообщение от
Ale
sVIVs, сколько надо мощности для комповых АСок, чтобы "запариться" искать УМ на 16 Ом? Даже если он дает 25 Вт на 8 Ом, 12,5 на 16 Ом хватит на расстоянии метр, чтобы оглохнуть (89 - 2 (потеря на фильтре)+~12Дб = 99, ну может 97, если скомпенсировать buffle step посильнее). WTW (2 полосы или 2,5) даст 100 Дб, и ящик 35 литров городить? Или 58? - это уже очень солидный напольник.
Бока подсказывает оптимальный вариант, КМК, с точки зрения размер / полезность. 12 Вт из усилителя - это питание +-25В = LM1876. Какие хоть проблемы? - не понимаю.
