Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Полочники из "того что осталось"
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Полочники из того что осталось
    Добрый день!
    После неудачной пересылки акустики Деловыми линиями из Питера в МО, пришлось искать динамики на замену поломанным.
    Оказалось дешевле в Германии купить акустику и попросить её разобрать на запчасти и выслать только содержимое, т.к. с корпусами продавец отказывался посылать, да и я уже опасался после неудачного опыта.
    В итоге стал обладателем комплекта из из 4-х СЧ/НЧ динамиков TA14WJ70-16 по 16Ом и двух пищалок XT25TG30-04 по 4 Ома соответственно. Также есть родной кроссовер и фазоинвертор.
Название:	Кроссовер TLS3 схема.jpg
    С грехом пополам, снял характеристики с СЧ/НЧ TA14WJ70-16
    Thiele-Small parameters
    fs 38.7 Hz
    Qms 1.934
    Qes 0.468
    Qts 0.377
    Fts 102.8
    Mms 13.90 g
    Cms 1.216 mm/N
    Rms 1.748 kg/s
    Vas 40.88 litres
    Bl 9.214 Tm
    Eta 0.49 %
    Lp (1W/1m) 89.11 dB
    Dd 14.00 cm
    Sd 153.9 cm^2
    Собственно, из данного набора, хочу собрать себе небольшие полочники к компьютеру.
    Поскольку, динамиков осталась только половина, очевидно, что текущий кроссовер придется переделывать.
    Что лучше - 2 полосы или 2.5 как было в оригинале?
    Да и корпус нужен с нуля. В чем лучше его рассчитать и смоделировать?
    Подскажите, что делать дальше?
    Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: Полочники из того что осталось
    Лучше всего сделать три полосы, докупив четыре СЧ динамика.
    В качестве СЧ можно взять ScanSpeak 15W/8424G00
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15w-8424g00.pdf
    Расположение динамиков лучше сделать по схеме как в Radiotehnika RRR Giant FS-10
    https://market.yandex.ru/product--ak...context=search
    Если параметры Thiele-Small верны для НЧ динамиков нужно сделать следующее.
    НЧ динамики нужно будет включить параллельно и установить их в ФИ общим объёмов 65 литров.
    ФИ нужно будет сделать площадью 150 см^2 и длиной 25 см.
    В этом случае можно получить качественный бас по уровню -3 дБ от 42 Гц.
    Каждый из СЧ динамиков нужно будет установить в свой закрытый ящик объёмом по 5-7 литров.
    Общий объём всей акустики получится в районе 80 литров.
    Естественно, перед изготовлением корпусов нужно будет обязательно сделать макет одной колонки из фанеры толщиной 15мм
    и разработать новые фильтры.
    Ориентировочные частоты раздела фильтров будут 300 и 3000 Гц.
    Старые фильтры можно использовать разве что на запчасти для макета новых фильтров.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Ящик 17 литров, ЗЯ, с одиночным мидвуфером 16 Ом и одной пищалкой 4 Ома, срез по минус 3 примерно 70 герц
    вариант 2. Инвертор в объеме 0,7 от эквивалентного, то есть 29 литров, настроен на 38 герц, срез по минус три тоже в районе 38 -39 герц.
    пищала 4 Ома согласуется с 16-омным мидом с помощью согласующего трансяорматора 16 на 4 ома. Отдача выйдет одинаковая, импеданс всей колонки будет 16 Ом.
    Городить 2.5 полосы для комповой колонки излишне. Зато останется пара мидов на будущий проект.
    Липецк
    Если предположить, что колонки изначально были нормально сведены, то самый простой вариант - это сделать 2-х полосные колонки в конфигурации МТМ. Использовать без изменений родные фильтры. Подключать только динамики МТ1 и МТ2 (по схеме). Все динамики установить как можно ближе друг к другу. Ещё, важно сохранить ширину передней панели от родных колонок. Объём и настройку ящика рассчитать исходя из параметров головок.
    Где пленили Паулюса.
    Так понимаю это данные одного из четырёх мидбасовичков, верно? А почему уверены, что остальные три точно такие же? Я вот уверен, что у всех четверых будут отклонения и надо подбирать парные.
    Впервые вижу параметр Fts. Подозреваю это резонанка в измерительном ящике, которая обозначается Fb.
    С такими ПТС, особо с такой чуйкой и импедансом получатся А) не полочники Б) слабым басом В) требующие мощного усилка. Не зря немцы применили два мидбасовика а не один.
    Вариант 17л ЗЯ 70гц для мультимедиа наиболее оптимален. Хотя 17л это коробок в 2раза больше S30 и на полочник =bookshelf тоже не похож. Полочник помещается в стандартную книжную полку под книжку формата А4, отсюда и название.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Я все же полочники планирую на работу. Да и бюджет раздувать особо не хочу.
    Усилок не запарюсь потом искать на 16 Ом?
    А почему бы миды не поставить в параллель.
    Сопротивление ведь станет 8 Ом. Согласовывать с пищалкой будет проще.
    Да и не планирую потом еще использовать эти миды.
    Тоже склоняюсь к варианту MTM.
    У немцев в этой линейке есть подобный центр-полочник.
    Но, там динамики на 8Ом и пищалка другая.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Да мерил пока один из четырех. Надеюсь немцы аккуратно подбирали.
    Даже без понятия, что это. Мерил в REW, оттуда скопировал.
    За басом особо не гонюсь. Размер наверное тоже не так важен - можно будет сделать глубину чуть больше.
    Вот к такому наверное стремлюсь, хотя 15 x 54 x 17 cm конечно тоже не мало.
    Nominal power rating 90 Watt
    Music power rating 140 Watt
    Impedance 4 Ohm
    Frequency response 40 – 30000 Hz
    Sensitivity 90 dB/1 m 3,2 Watt
    Bass drive unit 2 x 140 mm
    High-frequency drive unit 1 x 20 mm
    Crossover frequencies 2000 Hz
    Dimensions H x W x D 15 x 54 x 17 cm
    Weight 9 kg
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    sVIVs, сколько надо мощности для комповых АСок, чтобы "запариться" искать УМ на 16 Ом? Даже если он дает 25 Вт на 8 Ом, 12,5 на 16 Ом хватит на расстоянии метр, чтобы оглохнуть (89 - 2 (потеря на фильтре)+~12Дб = 99, ну может 97, если скомпенсировать buffle step посильнее). WTW (2 полосы или 2,5) даст 100 Дб, и ящик 35 литров городить? Или 58? - это уже очень солидный напольник.
    Бока подсказывает оптимальный вариант, КМК, с точки зрения размер / полезность. 12 Вт из усилителя - это питание +-25В = LM1876. Какие хоть проблемы? - не понимаю.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Я можно сказать новичок в радиоэлектронике и акустико-строении - поэтому и интересуюсь.
    С усилителем понятно.
    А что такое "Инвертор в объеме 0,7 от эквивалентного, то есть 29 литров"?
    Еще вопрос - как немцы умудрились засунуть 4 динамика и пищалку в ~33 литра?
    Principle 2 1/2-way-bass-reflex floorstander
    Nominal power rating 150 Watt
    Music power rating 200 Watt
    Impedance 4 Ohm
    Frequency response 30 - 50000 Hz
    Sensitivity 90 dB/1 m 2,5 Watt
    Bass drive unit 4 x 140 mm
    High-frequency drive unit 1 x 35 mm
    Dimensions H x W x D 130 x 15 x 17 cm
    Socket 1 x 33 x 33 cm
    Weight 17 kg
    Colours black (RAL 9005),
    перевожу с русского на понятный. Инвертор это фазоинвертор, типа, ящик с трубой . Объём 0,7 от эквивалентного- ищем слово Vas в вашем списке, это и есть экв объём. От него пляшем в расчетах колонки, он один из трех главных Т-С параметров. Для инвертора по Баттерворту объём ящика выбирается как 0,71 от Vas .
    ПС.Труба инвертора считается отдельно, есть полезная статья . Автозвук 10 за 2001 г Жань-Пьеро Матараццо, "Фазоинвертор, короче!" -называется статья.
    Impedance 4 Ohm
    Weight 9 kg
    Увы, но это невозможно. А причина в
    4х кратной разнице импеданса,
    Чувствительности при троекратной разнице подводимой мощности
    Недостижимому диапазону при таких габаритах согласно ПТС. В общем стремления противоречивы а возможности головок ограничены.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Спасибо, а то я уже подумал какой экзотический тип оформления, вроде лабиринта)
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Почему четырехкратной? Там два по восемь, у меня два по шестнадцать.
    Имел в виду размеры ящика.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Fts= Fs/Qts
    Fb- обозначение частоты настройки ФИ
    Резонансная частота динамика в ящике обозначается Fc
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    На всякий случай, полные характеристики дина
    TS Parameters file
    Room EQ V5,19
    Dated: 13.04.2019 19:05:18
    From measurement апр 13 18:41:44_верт.
    Zmin 12.42 ohm
    fmin 300 Hz
    f3 1636 Hz
    Le(f3) 0.825 mH
    Motional impedance parameters
    RES 59.96 ohm
    LCES 103.234 mH
    CMES 163.8 uF
    RAMS 59956.176 mohm
    Blocked impedance parameters
    RDC 11.00 ohm
    dR 0.74 ohm
    Re 11.74 ohm
    Leb 0.0 uH
    Le 1.660 mH
    Rss 421.5 ohm
    Ke 0.1970 S-H
    fs 38.7 Hz
    Qms 1.934
    Qes 0.468
    Qts 0.377
    Fts 102.8
    Mms 13.90 g
    Cms 1.216 mm/N
    Rms 1.748 kg/s
    Vas 40.88 litres
    Bl 9.214 Tm
    Eta 0.49 %
    Lp (1W/1m) 89.11 dB
    Dd 14.00 cm
    Sd 153.9 cm^2
    Added mass 5.17 g
    Secondary measurement: апр 13 18:42:43_в.вес
    Air temperature 20.0 C
    Air pressure 1013.25 mB
    Air density 1.2041 kg/m^3
    Speed of sound 343.2 m/s
    Я оперирую изложенными данными, в которых чёрным по белому impedance 4ohm, 90db/1m/3.2W, при стандартном 1вт/м будет чуть меньше 86дб, причём это на 1кгц... вниз по частоте будет снижаться согласно имеющемуся спаду.
    Указанные габариты дают 13.77л, что для одной головы недостаточно. Надо понимать, что в таком объёме никаких 40-30000 физически быть не может.
    Последний раз редактировалось shutoff; 12.05.2019 в 00:47.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Я оперирую изложенными данными, в которых чёрным по белому impedance 4ohm, 90db/1m/3.2W, при стандартном 1вт/м будет чуть меньше 87дб, причём это на 1кгц... вниз по частоте будет снижаться согласно имеющемуся спаду.
    Но, там ведь две головы и фазоинвертор.
    Хотя, наверное, этого все равно недостаточно.
    Значит немцы брешут. Или считали по своей хитрой методике.
    По факту объем там еще меньше - корпус сложной формы(фотка от напольников, но там отличие только в высоте(длине))
    Немцы вообще не выладывают еолных данных и условий измерений. Например никогда не указывают уровень АЧХ рабочего диапазона. В данном случает 40-30000 это не 0дб и не сткндартыцй урлкень -3дб, а в глубоком минусе (обычно -12_15дб) Далее . При импедансе голов 16ома заявлен импеданс 4ома. Тут ывная нестыковка. Две по 16ом никак не дадут паспортных 4ома. Тогда можно предподожить, что 16ом это средневысокочастотные головки а мидбасовые должны быть 8ом.
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Меня ещё схема фильтра смущает- входной кондёр большой ёмкости, шунтированый 500ом резистором.
    Да что там немцы, так даже китайцы делают.
    У меня на всякие безродные дины есть проверенный метод измерительного ящика. Зная объём ящика и два резонанса динамика-на воздухе и в ящике, находим Vas. Совпало с данными из таблицы - ура, едем дальше. С добротностью сложнее. я её смотрю микрофоном по ачх в районе резонанса. Вы можете доверить расчету и данным таблицы, сделать пробную "рыбу" нужного объёма ,из чего угодно, на ней- настраивать по результату.
    Минск.
    ....Далее . При импедансе голов 16ома заявлен импеданс 4ома. Тут ывная нестыковка. Две по 16ом никак не дадут паспортных 4ома. Тогда можно предподожить, что 16ом это средневысокочастотные головки а мидбасовые должны быть 8ом.
    Это, пардон непонял, про какую схему речь, из 1 поста, где 4 нч?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Похоже, я всех запутал.
    Вот, что у меня было - напольники, в них по 4 сч\нч динамика по 16 Ом
    Impedance 4 Ohm
    Weight 17 kg
    Из этих напольников остались динамики, пищалка, фильтр и трубы фазоинвертора.
    Я хочу собрать полочники.
    В этой линейке у немцев есть центральный канал - полочник. Там 2 динамика по 8 Ом.
    Impedance 4 Ohm
    Weight 9 kg
