Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: Полочники из "того что осталось"
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Полочники из того что осталось
    Добрый день!
    После неудачной пересылки акустики Деловыми линиями из Питера в МО, пришлось искать динамики на замену поломанным.
    Оказалось дешевле в Германии купить акустику и попросить её разобрать на запчасти и выслать только содержимое, т.к. с корпусами продавец отказывался посылать, да и я уже опасался после неудачного опыта.
    В итоге стал обладателем комплекта из из 4-х СЧ/НЧ динамиков TA14WJ70-16 по 16Ом и двух пищалок XT25TG30-04 по 4 Ома соответственно. Также есть родной кроссовер и фазоинвертор.
Название:	Кроссовер TLS3 схема.jpg
    С грехом пополам, снял характеристики с СЧ/НЧ TA14WJ70-16
    Thiele-Small parameters
    fs 38.7 Hz
    Qms 1.934
    Qes 0.468
    Qts 0.377
    Fts 102.8
    Mms 13.90 g
    Cms 1.216 mm/N
    Rms 1.748 kg/s
    Vas 40.88 litres
    Bl 9.214 Tm
    Eta 0.49 %
    Lp (1W/1m) 89.11 dB
    Dd 14.00 cm
    Sd 153.9 cm^2
    Собственно, из данного набора, хочу собрать себе небольшие полочники к компьютеру.
    Поскольку, динамиков осталась только половина, очевидно, что текущий кроссовер придется переделывать.
    Что лучше - 2 полосы или 2.5 как было в оригинале?
    Да и корпус нужен с нуля. В чем лучше его рассчитать и смоделировать?
    Подскажите, что делать дальше?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Полочники из того что осталось
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    Непросто это все)
    А какой должен быть алгоритм при постройке акустики с нуля?
    А то как в том анекдоте получается: "Прыщи - никто не любит, никто не любит - прыщи"
    В моем случае динамики уже данность.
    Я уже его написал в двух словах постом выше.
  3. #82
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Полочники из "того что осталось"
    Открыл тему в Для начинающих, но там тишина пока(
    Может здесь подскажут
    Выхожу на финишную прямую по изготовлению технологического макета полочника MTM.
    Вложение 363886
    Теперь встал вопрос как интегрировать в мою почти готовую АС усилитель Hypex FA122 *FusionAmp*.
    У Hypex есть свой софт для разработки фильтров - Hypex Filter Design.
    В нем есть своя измериловка.
    Собственно вопрос - как именно измерять?
    Подключать к динамикам усилитель Hypex?
    Или же нужен другой усилитель?
    Еще вопрос - у меня MTM конфигурация, миды должны быть подключены параллельно. Для измерения мне нужно оба подключать или один?
    С твитером тоже как быть - не сгорит он у меня во время замеров?
  4. #83
    old chap Аватар для subsonic
    https://www.diyaudio.com/forums/clas...step-step.html
    Скачивайте софт и настраивайте DSP.
  5. #84
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Софт уже скачан.
    Чтобы начать его настраивать, вначале нужны измерения - либо импортировать их(у меня не получилось), либо из проги запускать измерения и уже на их основе начинать настраивать.
    За ссылку спасибо, почитаю.
  6. #85
    Софт уже скачан.
    Не страдайте ерундой.
    У Вас всего две полосы...
    Попробуйте просто определиться с порядками фильтра, частотой раздела и уровнями по полосам.
    Тонкая настройка все равно "на слух".
  7. #86
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Раньше никогда не имел дел с фильтрами. Подумал, что Hypex будет хорошей тренировочной базой.
  8. #87
    Ничего сложного нет, это аналоговые фильтры готовить гемморойно.
  9. #88
    Москва - Саратов
    напрямик к динамикам.
    без фанатизма громкость сделать и не сильно долго, не более минуты ВЧ выдержат полную полосу
  10. #89
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Поэтому и хочу с Hypex начать.
  11. #90
    Москва - Саратов
    смотря насколько умный софт.
    для простой подгонки - оба
    если софт умеет как LSPCAD в пространстве располагать динамики и расчитывать сумму - то 1
  12. #91
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Проект практически завершен.
    Остались грили и контрольные замеры.
    Немного фоток по процессу.
    Проект в Компас 3D
Название:	NewTA(with hypex)каркас.jpg
Название:	500x180x330(with hypex)4.jpg
Название:	500x180x330(with hypex)4_2.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Столярка
  13. #92
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Результат
    А начиналось вот с этого
