Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Ремонт акустики кривыми руками первый раз.
    Аватар для kbarabas
    А рожа красная такая Ремонт акустики кривыми руками первый раз.
    Здравствуйте товарищи ! С праздником.
    Подскажите если не лень пару вопросов про аккустику, сам то я ничего в этом не понимаю, а интересно простым человеческим языком получить информацию..
    Вобщем соседи выкинули тут пару древних колонок тёти сони видимо от муз центра. Я думаю чего "добру" пропадать - на даче пригодится например, вобщем воткнул я их в ресивер и ничего звук так, всё лучше чем ничего. Одно но - корпус рассыпается просто в руках, ДСП какая то чисто японская. Ладно, корпуса то поменять я могу, решил реанимировать эту рухляндию.
    Снял размеры точненько - японцы ведь явно вымеряли всё спецтехникой чтоб до сантиметра всё звучало. Сделал из фанеры аналогичные ну и полез внутрь смотреть что там какая начинка. Может что изменить к лучшему.
    Значит большой динамик (НЧ?) соединён с маленьким (ВЧ?) тонюсенькими проводками и на плюсе сидит кондер крохотный elna 50v 2.2mf. Сразу вопрос - 0) может припаять чего посерьёзнее? У меня тут валяется на 4700mf от старого усиля.
    1) Вопрос по проводам - от динамика наружу идёт кабель такой смешной типа телефонного. Я сразу понял что несерьёзно сделано, кабель же чем толще тем лучше. Вобщем оторвал родной и приделал монстер кабель такой солидный, которым колонки втыкал в усиль когда-то. Логика опять таки - если от динамика до терминалов идёт убогий кабель, то какой смысл втыкать в колонку нормальный межблочник? Или нет логики?
    И совсем риторический вопрос - кабель (внутренний) нужно именно припаять к клеммам динамика или можно примотать просто через отверстия, ну как раньше проводку делали.
    2) Можно ли межблочный кабель временно присоединить просто через клеммную электрическую колодку? Лень с терминалами возиться, потом закажу переделаю.
    3) По звукопоглощению - в родных то колонках какая-то дерюжка была приклеена к задней стенке. Родная японская, но мне всё равно не нравится. Думаю хорошенько внутри всё украсить стекловатой или войлоком даже. Я тут как то видел в колонку тупо напихали обрезков синтепона почти полностью - это как на звук влияет интересно и нужно ли? Или достаточно стенки прикрыть и не париться?
    Заранее спасибо ! Извиняюсь за глупые вопросы, просто самому стало интересно получится ли реанимировать сие чудо.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Ремонт акустики кривыми руками первый раз.
    Можно, но ВЧ сразу накроется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Или нет логики?
    В чём-то есть
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Влияет. Нужно, но не набить полный ящик.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Конечно припаяй. Зачем хилые 2.2, когда можно поставить нормальные 4700?
    Ну раз есть отверстия - значит наверное можно и примотать.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    1. Конденсатор поменять можно, но напряжением не ниже родного и емкостью такой-же, как и родной. Ни меньше, ни больше.
    2. Провода: провода должны хорошо проводить сигнал и не ловить окружающие помехи. То-есть, толстые и в хорошей изоляции.
    3. То-же самое про прикрутить или припаять. Вы сможете сделать скрутку так, чтобы она была не хуже пайки? ИМХО, лучше припаять
    4. межблочник: см п.2 и п.3
    5. Звукопоглощение: мне больше всего по звуку нравится натуральная (хлопковая) вата по всем стенкам кроме передней. Слоем примерно в 1-1.5 см.
    И сделайте распорку в корпусе. Корпус должен быть максимально жёстким и давать минимум призвуков.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Ты сделал мой день. Теперь знаю, зачем нужна изоляция.
    Вовсе нет. Если от муз центра, то размеры сделаны исключительно под габариты самого муз центра
    Тоже нет. Его можно заменить разве что на неэлектролитический точно такого же номинала. Или вообще не трогать если всё работает
    Как ты бедненький регистрцию на форум прошёл, раз такие вопросы задаёшь.
    Написано 2,2мкФ - значит столько Японцы и намерили и поверь не хуже чем размеры корпуса АС.
    Сколько сантиметров изоляции нужно? Боюсь наловить помех к своим колонкам.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    kbarabas, менять провода имеет смысл в хай-энде. Так что если у Вас аппаратуры не на десятки кбаксов (а Вы бы об это знали или по крайней мере сказали б) - заморочки не имеют смысла. Конденсатор можно поменять на 2,2мкФ CBB21/MKP - c хорошим источником разницу заметите.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    странный вопрос - максимально большое! и шо бы как можно дороже
    Посмеялись над проводами? А теперь представим высокочувствительный динамик, к которому идёт провод в хреновой изоляции и рядом силовой кабель. Или межблочник рядом с силовым кабелем.
    Но, ИМХО, к данному случаю это отношения не имеет. Так что провод должен быть толстый (в разумных пределах) и всё.
    То есть - толщина д.б. несколько (лучше - десятков) сантиметров? Тогда нельзя не согласиться.
    Последний раз редактировалось zoog; 10.05.2019 в 16:32.
    Так и есть. У меня купольные Ямахи(те что из NS-1000) запросто ловят фон переменного тока, даже если рядом и нету силового кабеля. Хотя про влияние на это изоляции провода хз
    Toronto
    в перлы
    это катушка в фильтре ловит, скорее всего
    Toronto
    +1 Особо прикольно головы перепаивать дешёвым сетевым паяльником с простейшим тиристорым регулятором и нечаянно поднесто паяло поближе к плате фильтров
    Вообще-то нет. Это первое что услышал от этого динамика когда достал из посылки, и мерял сопротивление стрелочным омметром
    Аватар для kbarabas
    Огромное спасибо учавствующим в дискуссии! Корпуса собрал, сейчас нахожусь в поисках звукоизоляционных материалов. Глаза просто разбегаются. И швы герметиком вроде надо пройтись внутрях.
    А изоляция спасает от электрической или магнитной составляющей поля?
    Видимо провод должен быть в экране.
