Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108
Тема:
    Аватар для getshket
    ufa
    По умолчанию Низковольтный стабилизатор
    Приветствую, форумчане! Некоторое время назад наткнулся на такой стабилизатор в раннем выпуске журнала радио. На мой взгляд схема заслуживает внимания. Интересует мнение опытных форумчан, а может, ее кто нибудь и в железе использовал?
    Если ЛС переполнено, то пишите на nokia1987 at list.ru
  2. Частый гость
    Аватар для getshket
    ufa
    По умолчанию Re: Низковольтный стабилизатор
    deemon, чего уж там. Тогда уж сразу так - готовый велосипед!Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну как бы да, низкое выходное последовательного стаба нагружено на низкое входное параллельного. Второй шунтирует первый, ухудшая его петлевое
  4. Частый гость
    Аватар для getshket
    ufa
    fakel, осталось победить ткн стабилитрона.
  5. Завсегдатай Аватар для fakel
    точно таким же стабилитроном
  6. Частый гость
    Аватар для getshket
    ufa
    fakel, не совсем ясна ваша мысль. Если набирать с отрицательным и положительным ткн, то на 5 вольт особо не разгуляться.
  7. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    bzx55c
    bzx84c
    4,7V
    уже отменили?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.05.2019 в 13:04.
  8. Частый гость
    Аватар для getshket
    ufa
    Ничем не лучше, и все равно питать референс от стабов - не лучшее решение.
    а от чего лучше?
  9. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    То параметрический стаб ( источник тока + стабилитрон ) , я же говорю про двухтактный
    А с чего бы собственно ухудшать-то ? Одно дело , когда мы нагружаем стаб на низкоомный резистор - тогда конечно петлевое усиление уменьшится . А другое дело - когда этот "резистор" изменяет сопротивление в нужную сторону ... ты просто рассмотри этот каскад как некий "УНЧ" , вход которого - две базы NPN транзисторов ( туда же включён нижний вывод стабилитрона ) . Ещё одна аналогия - так называемые каскады со "встречной динамической нагрузкой" - когда внизу стоит NPN транзистор ( схема ОЭ ) , сверху PNP , коллекторы их соединены , и на базы - подаётся тот же сигнал . Я так мыслю , что добавление такого транзистора на выход стаба - должно улучшить его параметры ... ценой , разумеется , потери экономичности - то есть это уже решение не для батарейного питания , понятное дело . А вот тот первый вариант - на 3 транзисторах - я не раз применял именно при питании от батарей .
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Кстати , тут тоже есть интересный момент ... дело в том что у многих стабилитронов ТКН положительный , поэтому последовательно к ним для стабильности советуют включать кремниевый диод , чтобы его отрицательный ТКН компенсировал стабилитрон . И если посмотреть , например , на 9-вольтовый стабилитрон Д818 - с заявленной высокой стабильностью напряжения - он не прозванивается тестером , то есть в прямом направлении он не работает как диод . А почему - да потому , что в него уже включен компенсирующий диод , притом встречно по полярности - когда стабилитрон пробивается в рабочем режиме , тот диод как раз открыт ( мы кстати в своё время обнаружили , что этот диод сам может работать как стабилитрон , примерно на 27 вольт - то есть , получается "два в одном" ) . А в стабилизаторах подобного типа выходное напряжение как раз и складывается с напряжением на PN-переходе транзистора - то есть для таких схем этот компенсирующий переход включать как раз не надо , он есть в самой схеме . Но правда , для низковольтных стабилитронов ( ниже 7 вольт ) этот эффект снижается ....
