Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ремонт привода SONY CDP-XB930
    Аватар для Максим 27
    По умолчанию Ремонт привода SONY CDP-XB930
    Купил Сони 930, аппарату 18 лет штампованые диски читает хорошо а вот СД-Р иногда сбиваются особенно к концу диска. Вот это и хочу исправить. Головка похоже стоит еще родная хотя по внешнему ее виду я точно определить не могу. В верхнем подшипнике двигателя шпинделя есть люфт. Мануал себе скачал. Механизм там стоит довольно редкий CDM36C-14D «fixed pick-ap» На али такой целиком не купишь.
    Подскажите кто знает где можно купить и как выбрать рабочую KSS-213B? То что оригиналов нет это понятно но на али они по виду разные и разброс цен от 250 до 2000р что брать не понятно.
    И еще как правильно подобрать и заменить двигатель шпинделя чтобы не добить проигрыватель?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Максим 27; 06.05.2019 в 16:39.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Ремонт привода SONY CDP-XB930
    Оригинальную на не пойми какую менять не стоит... она пока жива.
    Лучше поручить это тому, кто это знает и умеет... выйдет дешевле.
    https://www.ebay.com/itm/Sony-CDP-XB...0AAOSwVD9cy-jC
    У меня вот такой механизм. Головка неподвижна
    sony xe800 sony xe900
    The Sony CDP-XE900 CD player features the Sony Fixed Pick Up Mechanism
    CD Mechanism: KSS-213B/S-N
    Направляющие каретки двигателя тоже вырабатываются...
    Какие направляющие? Стальная ось?
    Сами стальные направляющие нет конечно, практически не подвержены износу, а то , что по ним двигается может...
    И еще стоит обратить на их чистоту... на смазку налипает пыль и прочее, которое может мешать в крайних положениях.
    Но если есть заметный люфт шпинделя, то начинать с него.
    Заменил головку на оригинальную снятую с другого проигрывателя с маленьким пробегом но на некоторых дисках появляется хрипы на последних треках и еще головка сбивается при слабом постукивании по корпусу на последних треках а на первых нет. Подскажите как настроить трекинг и фокус у этого проигрывателя? Переменников на сервоплате нет все как то через меню делается. Сервис мануал скачал но ничего там не понял. Осцил у меня есть. Может кто тут знает как его довести до ума? Или сам возмется за денежку. Проигрыватель читает даже CD-RW из этого я сделал вывод что головка живая но не настроена. В китае купил новый двигатель шпинделя но менять боюсь. Опыта мало.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Осциллограф есть? если с ним не настроишь, то может быть люфт диска - менять двигатель.
    Осцил есть С1-99, Я понять не могу как настраивать без подстроичников хотя и мануал есть. И еще там везде пишут про тестовый диск YEDS-18 у меня его тоже нет. А самое главное нет опыта. Двигатель диска купил а как его заменить незнаю. боюсь стол диска сломать. наверное надо спец съемник изготовить
