Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Есть ли будущее за такими системами?
  1. #21
    По умолчанию Re: Есть ли будущее за такими системами?
    Есть решение лучше для случая когда модули в левой/правой АС, а не в одном корпусе?
    Смотря какие модули.
    Да и нет в этом особого ухудшения качества. Если на борту стоит SRC и отдельный кварц, то джиттер будет определяться ими, а не входным потоком.
    Я предпочитаю ФИФО использовать, а с ASRC - да, джиттер будет опредлеляться кварцем, только битперфектности не будет, а качество будет очень сильно зависеть от разрядности и длины вычислений в SRC.
    Еще один пример, плата miniSHARC может выкидывать цифровые данные под внешний BCK, LRCK и если ген стоит на стороне ЦАП, то абсолютно никаких потерь и убогости.
    Со стороны выхода - да, при работе с спдифа - нет.
    На мой взгляд это совсем другой уровень. В данном случае усилители будут слабым звеном, а не ЦАП или регулировка в цифре. Вообще UCD мне кажется так себе УМ.
    Ты знаешь, я тоже был настроен скептически, и я конечно не собираюсь его сравнивать ни с многоканальным гибридником на ЕСС81+ЛМ4780, ни с пушпулом на 300В, но оказалось он довольно неплохо играет.
    Ты наверное знаешь мое мнение, что класс-д это только для сабов Хотя в последнее время попадаются и более-менее звучащие на всю полосу.
    а так с коррекцией Линквица
    У меня тоже с ней. На музыке - мощности более чем, дискотеки я дома не устраиваю, на кино бывает иногда клипирует, если очень громко сделать. Это сабы.
    А фронты - ну там обычная мощность около 1 ватта в пике, если нормальная, не очень большя громкость.
    Если конечно у кого динамики с чутьем как у Ссы90, децибелл 83-85, тогды ой.
    На всякий случай напомню - динамиков (не сабовых) с чутьем меньше 90-92 для меня не существует, они усе идут ффтопку
    Очередной колхоз получается. Почему бы не сделать USB приемник с DSP, я бы такой может и взял. А так придется брать отдельное DSP, подключать к твоему ЦАП шлейфами,
    К какому именно "из моих ЦАПов"?
    Приемник USB в любом случае надо к большинству мих ЦАПов шлейфами подключать )или просто платы-в-платы в стык), какая проблема между ними вставить еще одну плату?
    потом разбираться с регулировкой громкости...
    Тут я не очень понял - проясни, причем тут регулировка громкости? В большинстве моих многоканальных ЦАПов ее нет, а где есть (в 93-м) - он не для многополоса а для многоканала.
    Для регулировки громкости в мнопосоле сушествуют другие утсройтсва, именно регуляторы громкости, и лучше чтобы они стояли непосреднсвенно перед усилителями а не в ЦАПе.
    Все правильно, твой текущий вариант эквивалентен MOTU 24AO + РГ
    С Моту - ничгео общего. И про какой именно "текущий вариант" ты говоришь? У меня из многоканальных есть модели: 9, 91, 92/8, 92/16, 92AU и 93.
    Так с чем сравнивать? Ты ведь сравниваешь его вход SPDIF и ЦАП со своим
    Не со своим а с любым приличным ЦАПом. мжоешь сравнить в Линксами, Аперджэио, Увертюрами, Брио, да мало ли.
    что недостатки у модуля имеются, но ценник и all in one перебивают их
    Т.е "по соотношению цена/качество, халавное пиво - вне конркуренции"?
    Тут на днях один персонаж тоже кричал что ЦАПа за 30 баксов с Али - более чем достаточно, и нафиг кому нужны "авторские", которые в 10 раз дороже.
    , что качество будет определятся динамиками и их сведением, а не железками внутри модуля.
    Качество конечно больше определяется АС, но при их нынышней стоимости - стоимость ЦАПа мало на что влияет
  2. #22
    Москва, Бун.Луга
    Там получается нет скорее всего из-за ASRC, а так у Шарка на входах есть буферы FIFO.
    А что остается от битперфектности после цифровой фильтрации?
    Вот и я говорю, что NC252MP и NC100 звучат приятно, да еще и не шипят в готовом модуле. Я думаю это и есть причина почему между ЦАП и УМ нет аналогового РГ, он просто не нужен.
    А я предпочитаю сразу собирать АС с хорошими полу-сабовыми динамиками, чтобы не нужно было потом сабы строить .
    Платы нет нормальной . АЧХ+ФЧХ IIR биквадов на выходе miniSHARC не соответствует симуляторной, особенно с высокими или низкими значениями Q.
    Собирать самому, только для себя, т.к. это больше хобби и удовольствие от разработки и сборки.
    А заводской модуль можно спокойно предложить человеку встроить в АС. Свой колхоз уже сложнее, да еще и самому надо будет потратить на это вагон времени.
    Для регулировки громкости в многополосе сушествуют другие утсройтсва, именно регуляторы громкости, и лучше чтобы они стояли непосреднсвенно перед усилителями а не в ЦАПе.
    В этом и есть вопрос для многополоса. Как это потом грамотно подружить, в том числе и по землям, чтобы оно размещалась максимум в двух коробках и управлялось с пульта. Нужно продумывать все до мелочей и соображать в схемотехнике не хуже Алекса.
    В идеале для многополоса иметь аналогичное Hypex FA253, но с правильным USB приемником, синхронной системой, DSP и ЦАП на 8 каналов, аналоговой регулировкой громкости, усилителями на 6 каналов, два из которых не менее 250Вт, другие 4 можно и по 100Вт.
    Я теряюсь в твоих моделях. Мне нравится и 92/8, но в нём нет DSP. Еще больше нравится 93, но в 93 нет 8 каналов и также нет DSP.
    Я рассматриваю именно как многополос.
    Предположим я беру твой ЦАП, подключаю к нему свою плату DSP. Получаю 8 аналоговых выходов. Как потом регулировать громкость и соединять с УМ?
    Есть готовое решение для удаленного управления громкостью усилителей?
    Без закосов на аудиофилию - да.
    Себе любимому, если есть средства можно и покумекать. Как минимум встроить релейные регуляторы в разрыв ЦАП-УМ.
    Как максимум взять 8 канальный ЦАП от Alex с DSP и аналоговой регулировкой громкости с балансными выходами. Засунуть блоки от Алекса и модули 2 х (NC252+NC100) в один корпус.
  3. #23
    А что остается от битперфектности после при цифровой фильтрации?
    После - разумеется ничего, и это правильно. Главное чтобы "до" оставалось.
    Т.е. там ко всем бедам, еще и РГ в цифре?!
    Это вопрос чисто терминологии, чем "полусабы" или "НЧ-полоса" отличаются от сабов, кроме названия?
    (а были бы "хорошие"- не понадобилось бы 250вт для дома).
    Ну люди-же делают.
    У меня DSP нигде нет, плата с ним до серии не дошла.
    В 93 можно и 8 каналов сделать, только незачем - это ЦАП для многоканала а не для многополоса. Одна из его "фишек" - воспроизведение многоканального DSD, чего вообще мало кто в мире умеет.
    Кстати, что очень сдерживает многополосное усилитеие - это DSD, даже в стерео, с ним проблемы с фильтрацией, надо еще подождать.
    нет, не берешь. Я уже говорил - в настоящий момент у меня таких комплектов нет.
    Попробую догадаться - может соединять межблочниками? И желательно с псевдобалансом, если нет настоящего (псевдо ничем не хуже, кроме меьншего напряжения).
    Есть, но еще не в серии, поскольку из есть несколько вариантов, и я пока не решил какой из них пускать в производство - балансный или небалансный.
    Но тебе он врядли подойдет.
    Мож музцентр подойдет, ценой в пару блоков сигарет? "Соотношение" будет куда выше!
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    У меня 4-х канальный ЦАП Алекса, там же в корпусе контроллер РГ от Максима. От него по 2-м проводам управление РГ в каждый УМ.
  5. #25
    Москва, Бун.Луга
    Шарк может по I2S работать синхронно, но тогда SPDIF без работающей платы USB отваливается .
    В цифре, ответ производителя:
    1. Because the volume control is done digitally. There is no reason the do it analogue.
    Я был скептически настроен, но после прослушивания, возможно они правы. Шум с динамиков слышен только ухом в упор. Что в этом случае даёт аналоговый РГ?
    Сохранение нескольких бит, которые тонут в шумах помещения?
    Я это не к догадкам, а к тому, что в результате неправильной коммутации hi-end может превратиться в хуже чем с модулем Fusion.
    Я бы был готов купить аналог FA253, но по канонам hi-fi и стоимостью не более 2х раз, т.е. до 2000 евро за эквивалент 2xFA253. Но мне кажется это возможным только при условии настоящего производства.
    Могу дать еще один намек - прослушивание модулей отрезвляет.
    Ради интереса можно будет провести сравнение модуль FA253 vs форумный hi-end ЦАП+УМ. Где-то летом когда переведу свою АС в пассив, но думается мне особо страждущих такого сравнения не будет по причинам, которые озвучил лысый .
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    РГ гальванически развязаны? От чего запитываются?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.05.2019 в 17:08.
  6. #26
    Нихренассе "нескольких".
    Так может тебе и 12-битных ЦАПов хватит? Какое-нибудь тда1540 или 1543?
    но по канонам hi-fi и стоимостью не более 2х раз, т.е. до 2000 евро.
    Не, ну 2000 евро за регулятор громкости это имхо уже перебор.
    Что такое "настоящее производство" и чем оно отличается от "не настоящего"?
    РГ от Максима всегда развязаны - это же "никитинский", на реле.
    В смысле "4-х"? У меня вроде 4-х канальных небыло.
  7. #27
    Тверь
    Да, гальваническая развязка, питается от 3-х пальчиковых батареек.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    ATDAC-9, т.е. 8 - каналов.
  8. #28
    Москва, Бун.Луга
    При нормальных уровнях громкости регулировка громкости в цифре поднимается до -10дБ и достигается нужный ДД, не забывай про дубовые НЧ . А на тихих уровнях почти всегда слушается как шум. В FA253 при -18дБ около 6,6В переменного.
    Читай внимательно написанное: "аналог FA253 по канонам hi-fi"
    Возможностью уменьшить конечный ценник для потребителя.
    Земля каждого ATT7 соединяется с землей дежурного питания через 10 Ом. Это автоматически означает соединение земель всех каналов между собой.
    Либо, чтобы не соединять земли каналов между собой потребуется отдельное питание каждому ATT7, например от батарейки.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Собственно мне своё надо также переделать или купить FA253, но я пожалуй сам чего-нибудь порисую ради удовольствия и при появлении времени.
    А Алекс походу не понимает моих намеков. Вместо хаяния FA253 сделать готовое устройство для многополоса ценой не более 2х хайпекса, но всем лучше. Хотя здесь нужен коллектив.
    Может не просто так они сделали именно такой модуль? Может и версии с РГ были? Там ведь не пара деталек запаяно на плате и распайка пары PGA4311 особой проблемы и сильного роста цены точно не сделала бы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    P.S. может до 600евро можно сделать отдельную модификацию USB 2 канала + DSP + ЦАП 8 каналов + РГ + 8 преобр. небаланс-баланс, чтобы потом к ним пристроить усилители из модулей FA253?
    400 оставим на корпус и перемещение УМ из FA253 в один общий корпус.
    Или с DSP все сложнее?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.05.2019 в 17:06.
  9. #29
    Честно говоря, ничего не понял из этой фразы.
    А причем тут FA253, если речь шла про РГ?
    За счет чего? И чем они отличаются, ты так и не написал.
    А цена электронных изделий почти целиком зависит только от их тиража.
    У нас как-то было два похожих изделия (но все-же достаточно разных, чтобы делать одно универсальное вместо двух разных), одно выпускалось 500 в год, другое 20 тысяч.
    Первое продавалось за $350, насколько я знаю, второе - за $75.
    Зачем?
    Не понимаю намеков. И я его вовсе не хаял, устройство хорошее, для своего применения.
    Ты хочешь, чтобы за 900 евро я сделал комбайн из usb/spdif-приемника, DSP, многоканального ЦАGа, регулятора громкости и выходных усилителей?
    Чтобы получить такую цену, нужен тираж.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    DSP можешь на 60 баксов купить, тот-же самый 1452, да еще и вместе с ЦАПами:
    https://www.aliexpress.com/item/ADAU...f-bb4c40ed3ddb
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Тогда там не на НЧ и близко не будет никакого "класс-Д", а будут триоды или пентоды и класс А
    Только учти что один хороший выходной трансформатор, уже стоит как весь FA253.
  10. #30
    Москва, Бун.Луга
    Это я к тому, что при нормальном уровне прослушивания уровень цифровой регулировки ЦАП в модуле FA253 стоит на отметке -10 дБ. Теряем 1,6 бит. Помнится у тебя были версии устройств где выходной уровень был спецом занижен для уменьшения КНИ.
    Лучше за 1800 евро сразу на 8 каналов с IIR фильтрами и 8 усилителями. Мне кажется в одном ящике будет проще в плане синхронизации и того самого бит-перфекта на входе.
    Ну или как минимум:
    Я под производством именно это и подразумевал.
    Тогда уж лучше за 200$ такое:
    https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...693c2e0eL0g48w
    https://ru.aliexpress.com/item/Nobso...693c2e0eL0g48w
    Итог на данный момент есть завершенные устройства - модули Hypex FA123, FA253, FA503 по вкусной цене. Других готовых альтернатив без рукоприкладства пока нет.
  11. #31
    Так это вообще не от производства зависит.
    Это можно. Без усилителей, конечно, но со всем остальным.
    Так в чем тогда проблема?
    Бери.
    Итог на данный момент есть завершенное устройство - модуль Hypex FA253 по вкусной цене. Готовых альтернатив пока нет.
    Кому и кобыла невеста
  12. #32
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Со всем остальным это хорошо и правильно, но на кой паковать туда усилители? Модулей сейчас валом от копеешных до килобаксовых, разных мощностей и мастей Кому под какие задачи надо то и воткнут
  13. #33
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Одно можно сказать, Hypex умеет продавать свои изделия, и некоторым людям нравятся они.
