Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: прошу совета по ФВЧ первого порядка
    Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    По умолчанию прошу совета по ФВЧ первого порядка
    Всем доброго дня! Такая ситуация-вышел из строя актив.кросс. Пришлось временно подключить через конденсатор,на удивление деградации не заметил.Кондер 3.7 мкФ,режет высоковато,хочу подобрать поточнее. ВЧ планар http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Dayton/PT2C-8 Ранее кроссом резал от 2 до 2.3 кГц, на слух норм. Вопрос: на какой частоте резать оптимально этот ВЧ простым фильтром,какой номинал емкости и обязательно ли сопротивление параллельно ВЧ,если по уровню на слух нормально?Стыкуется с seas H571-08
    http://www.seas.no/images/stories/vi...1_cb17rcyp.pdf
    Одесса
    По умолчанию Re: прошу совета по ФВЧ первого порядка
    Масса - скаляр. Омы - скаляр. Фарады и генри - х.з, как по математически грамотно, но не скаляр, а по сути - операторы поворота на +-90 градусов. Хде здесь аддитивность с бытовой точки зрения, т.е. 2+2=4 - х.з.
    А про линейную аддитивность в четырехмерном пространстве-времени Минковского, или подобных моделях, можно долго рассуждать, только никто не поймёт, я в т.ч.
    завязывай оффтопить,
    Скрытый текст
    причём, с полной безграмотностью: закон Ома в комплексной форме (именно из-за линейности его можно применять при ПФ) I=U*jwL, Т.е. "поворот" из-за аргумента спектра jw, но ни как не из-за параметра L. На этом и основан метод элекромеханических аналогий
    Электричество дисциплинирует
    Россия с.Кукуево
    Всем спасибо,особенно mAxSpace .Завтра праздник,буду пробовать.Математика здесь не поможет.
