Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Как управлять ЛПМ?
    Аватар для Fifan
    По умолчанию Как управлять ЛПМ?
    Приветствую всех форумчан. Не подскажите как управлять данным ЛПМ. Тип ЛПМ: RAA3412-S. Модель магнитолы: Panasonic SA-VK81DEE. Предыдущий хозяин вытащил с магнитолы колонки и основную часть девайса, мне досталась только главная плата, ЛПМ и пару ещё мелких плат.
    Пробовал подавать напряжение на единственный двигатель и управлять двумя соленоидами (на каждую деку по одному). Соленоидами переключается режим работы: перемотка, воспроизведение в обе стороны. Но на определённом моменте усилия втягивания соленоида не хватает и ЛПМ переход в режим останова. Если в ручную довести стержень соленоида, то переключение режима действует. Мне интересен алгоритм переключения соленоидов - хочу управлять ими микропроцессором. Вот фото ЛПМ с обоих сторон.
    Последний раз редактировалось Fifan; 05.05.2019 в 15:20.
    Новичок Аватар для KeKc
    По умолчанию Re: Как управлять ЛПМ?
    А я бы на MOSFET*ах собрал.
    Для двигателя:
    Для электромагнита:
    Аватар для Fifan
    С полевыми сложновато. Свою схему исправил.
    Вложение 387635
    Последний раз редактировалось Fifan; 04.01.2021 в 20:30.
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Я после выложенного выше диалога "Вконтакте" Экспериментально получил следующее:
    1) Если подать на магнит напряжение, и как только маховик начнёт вращать программную шестерню, отключить магнит (по старому моему сообщению менее 120 мс, думаю 50-100 мс подойдёт, надо пробовать по быстродействию электромагнита), то включается реверсное воспроизведение.
    2) Если включить магнит, и держать включенным пока не ЗАМКНЁТСЯ концевик, после чего сразу обесточить магнит, то получим воспроизведение вперёд.
    3) Если держать включенным магнит до ЗАМЫКАНИЯ и последующего РАЗМЫКАНИЯ концевика, то получим перемотку вперёд.
    4) Если держать магнит включенным до ВТОРОГО ЗАМЫКАНИЯ концевика, то получим перемотку назад.
    Если же держать магнит включенным, до ВТОРОГО РАЗМЫКАНИЯ концевика, и дольше, то ЛПМ переходит в исходное состояние стоп.
    Оптрон на приёмном узле ЛПМ служит датчиком для автостопа.
    Главное, иметь желание и интерес
    Аватар для Fifan
    Получается, как написал КеКс выше, если знать частоту вращения тонвала можно вычислить время до срабатывания концевика. Наверное форма борозд программной шестерни от разных видов ЛПМ различается. Есть реверсивные и обычные по форме работы ЛПМ. Значит необходимо придерживаться некого алгоритма опроса концевика.
    Оптрон на приёмном узле ЛПМ не служит датчиком для автостопа, а просто источников импульсов при работе. Чтобы сработал автостоп необходимо как-бы "накапливать" количество приходящих импульсов, если процес "накопления" прекратился выдать импульс на сработку останова. Или здесь это сделано механически? Ответьте кто сталкивался с этим.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Ещё возник вопрос. Все ли ЛПМ с программной шестернёй имеют функцию поиск или по-другому при перемотке поднимать каретку с головками к ленте? Как это определить?
    Херсон
    Стандартизированной является скорость движения ленты мимо головок, это 4,76 см\сек. Скорость вращения ведущего вала, зависит от его диаметра. Если его точно измерить, то да, можно вычислить скорость его вращения. Но если от этого считать время срабатывания концевика, то это из Москвы в СПБ, через Харьков... Концевик замыкается в нужные моменты, в зависимости от положения программной шестерни, если вы зададите в контроллер именно временные интервалы, то вы будете привязаны к скорости вращения ведущего вала, и скажем при отклонении скорости (введении быстрой перезаписи, или просто удвоенной скорости, иногда такое в кассетниках практикуют , или просто скорость мотора не отрегулирована) вы получите сбой алгоритма управления механикой. Тот концевик предназначен именно для синхронизации команд управления, подающихся на электромагнит, с движением частей механизма, оси вала, программной шестерни, двух кареток. Время 50-100 мс, задавать нужно только для первого режима "реверсное воспроизведение", остальное исключительно по сигналу концевика. И не надо вообще думать о частоте вращения ведущего вала.
    Оптопара на приёмном правом узле, это почти канон в кассетных ЛПМ. В старых и дешёвых, там механические контакты были, и тоже давали импульсы. Определённое количество на оборот приёмного подкатушечника, скорость вращения которого меняется в зависимости от количества ленты на нём.
    И в 90% случаев, этот датчик на приёмном узле, был подключен именно и исключительно к автостопу. Больше никаких функций он не выполнял. Да, использовался аналоговый интегратор, который при снижении частоты импульсов ниже определённого порога, с этого датчика (механические контакты, или оптрон) давал команду СТОП.
    В более полноценных ЛПМ, режим перемоток, с частично поднятыми головками, был отдельным, и как мне кажется, мог вообще отсутствовать. Обязательным был режим обычной перемотки, при полностью отведенных головках от ленты. В том ЛПМ о котором я пишу, было, как я понял, эдакое упрощение, и стандартный режим перемотки был упразднён, и оставлен гибридный, перемотка с полуподнятой головкой, для режима поиска фонограмм.
    Аватар для Fifan
    У меня есть вот такой ЛПМ, китайцы его назвали по серии применяемой на нём универсальной головке. Я вот сомневаюсь, что здесь поднимаются головки при перемотке. По крайней мере на стенде у меня не разу такое не произошло.
    https://aliexpress.ru/item/400029729...00001233062198
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Для электромагнита:
    Транзистору IRF4905 поплохеет от напряжения затвор-исток 24 В. Как минимум, R8 надо увеличить. Как максимум, добавить стабилитрон.
    И датчиком для счетчика ленты.
    Зачем? Не надо тут привязываться к скорости вращения вала. Действовать надо по сигналам концевика.
    Алгоритм простой: если нет очередного импульса через заданное время - стоп. Типа ждущего мультивибратора с перезапуском. В микроконтроллере реализовать такой алгоритм не представляет труда.
    У меня есть дека на основе механизма AR350, там на перемотке головка остается в положении СТОП. А для поиска есть свой режим. Определить это внешне сложно. Иногда можно понять по конструкции тормозов, когда они растормаживаются только при подъеме каретки головки.
    Сейчас есть разные китайские ЛПМ. По крайней мере, у ревесного головки при перемотки поднимаются в положение поиска.
