Показано с 1 по 6 из 6
Тема: схема для запуска оптрона 6N137
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию схема для запуска оптрона 6N137
    Хотел я попробовать поставить на входе ЦАПа перед SPDIF конвертером оптрон 6N137.
    Собрал схемку на платке по схеме на стр. 8 даташита, но по такой схеме сигнала нет.
    Какая должна быть схема?
    3 с 5 выводом я, конечно, не соединяю.
    Сигнал подается на пины 2 и 3, где 3 земля.
    Снимается сигнала с вывода 6. Земля вывод 5.
    Питание: пин 8
    Между 5 и 8 пинами стоит кондер как положено. А от 8-ого пина к 6-ому я поставил подтягивающий резистор на 1кОм. Или он там не нужен?
    И еще я не могу понять пин 7 надо как то использовать или нет?
    optocoupler.pdf
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: схема для запуска оптрона 6N137
    надо. на этот пин подается управляющее напряжение (не более 500мв) разрешающее/запрещающее проход сигнала.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    светодиод оптрона к чему подключен?
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    не превышающее напряжение питания на величину более 500mV - так правильно
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Читал pdf по-диагонали, слово VCC пропустил.
    Нужен.
    Нет.
    Там пуллап внутри.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Всем спасибо. Буду опять подключать...
