Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Выбор экранированного провода под кельвиновские пробники
    Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Выбор экранированного провода под кельвиновские пробники
    Выбираю тонкий экранированный провод под кельвиновские пробники для измерителя иммитанса DE-5000.
    Самое очевидное – тонкие коаксиалы RG-178/179/316, но у 178/179 центральный проводник, судя по спецификациям, не медь, а посеребренная плакированная медью сталь.
    Может ли All подсказать какие-то иные варианты, помимо RG-178/179/316?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    По умолчанию Re: Выбор экранированного провода под кельвиновские пробники
    "Просто экранированных" проводов на свете море, посмотреть что есть(и как оно называется) в ближайшем магазе.
    Однако они как правило не гибкие. Можно пойти другим путем - взять хороший коаксиал, выковырять из него плетеный экран, внутрь вставить тонкие силиконовые провода. Можно разодрать хвост от старого ВГА моника, там неплохие коаксиалы на цвета идут. Можно поискать кабели от индустриальных датчиков на вторичке, у пафосных энкодеров кабели бывают просто вау.
    WBR, Michael.
    Аватар для GogaZh
    Возможно, это оптимальный (по доступности) вариант.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 03.05.2019 в 15:51.
    Дж. Бруно
    Аватар для GogaZh
    В общем, подвернулся RG-174/U с медью, а не плакированной сталью.
    Дж. Бруно
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Доводилось выдирать для этой цели коаксиал внешним диаметром около 3 мм из кабеля для камер.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    У RG-316 нормальная посеребренная медь, малые потери и прочная термостойкая изоляция. Чем не подходит?
    Аватар для GogaZh
    sia_2, термостойкая это тефлон? Благодарю покорнейше. Мне гибкость нужна. Да и зачем серебро на 100 кГц и 50 см?
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    У RG-174 где-то 2,8 по внешней изоляции, что тоже неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    sia_2, если верить https://www.radiolab.ru/ru/3/1106648...1152615678.php, то у RG-316 таки плакированная медью и посеребренная сталь.
    Дж. Бруно
    Обрезки к магниту не липли. И на срезе медь.
    Кстати, изоляция больше похожа на радиационно-сшитый полиэтилен, чем на тефлон.
    Провод с одной из онлайн-площадок, какой точно уже не помню. У меня из него ВЧ кабели-переходники для измериловки сделаны.
    Были у меня подобные отечественные коаксиалы, еще в 90ых. Прекрасное качество посеребенной меди. Изоляцию паяльником не проплавить, но явно не фторопласт. Два разных диаметра, примерно 2 и 3 мм. Абсолютный лидер по микрофонному эффекту из всех мыслимых проводов, что ко мне попадали в руки. На входе осциллографа можно было до 1В выбить!
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Поискал, оказывается бывает прозрачный фторопласт, возможно те кабели были с фторопластовой изоляцией. При случае подожгу кусочек. Но даже тактильно оно не похоже на привычный фторопласт, совсем не "маслянистый".
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Ну, были у меня их RG174a/u сделаны щупы для RLC метра, 50см, ага. Он даже смог самокалибровкой забороть их емкость и всё также замерял 1пФ. Для 50см уже неважно из чего внутренний проводник, они просто от длинны гибкие. Но зачем они такие длинные? Эта мысль пришла сразу после их подключения. Теперь в RLC метр вставлены 20см из всё тогоже RG174, внутри медная моножила, а длиннющие переделаны для кельвиновского режима у мультиметра(там вообще DC измерение), которым я всёравно не пользуюсь, потому что RLC метр лучше.
    Аватар для GogaZh
    l3VGV, на этих китайских клеммах остается «хвост» <=1 пФ из-за их неэкранированности, насколько я понимаю. Величина хвоста меняется в зависимости от расстояния м-ду клеммами + и -, поэтому и не компенсируется калибровкой по OPEN.
    На фото выше – DE-5000, кастомизированный перепаянный под BNC-подключение?
    Я сделал длину 50 см, для большего удобства (тут у каждого свои предпочтения, да). Пока что этот «хвост» паразитной ёмкости не мешает, т.к. я не делаю замеров емкостей менее 100 пФ (да и есть пинцет НВ-12, помимо DE-5000).
    Кстати, где-то попадалось на глаза, что использование проводящей подложки на столе, подключенной к массе измерителя, позволяет скомпенсировать эффекты от неэкранированных зажимов.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 25.06.2019 в 22:22.
    Дж. Бруно
    Псков
    На массу да пробовал цеплять разное, но просто ради баловства, также мелкое не замеряю. Ну и если надо хорошо замерять мелкоту, то её нужно втыкать в сам прибор без проводов совсем.
    BNC поставил по двум причинам. Родная коробочка вываливается и болтается, влияя на результаты. Родной коробочки для переделки у меня была только 1, а 3д принтер купил только сейчас.
    Проводов сделал много - пинцет для smd, пинцет с иголками на концах(чтобы всякое протыкать), короткие и длинные с крокодилами. Также сделал коробку переходник на конекторы 34401. И длинные использую только с ним.
    Хорощий прибор эта 5000ка, доступный по цене, точный, не геморойный. Жалко только напряжение измерения высоковато, хочу "in circuite".
    Аватар для GogaZh
    Пинцет НВ-14 или НВ-15
    Последний раз редактировалось GogaZh; 25.06.2019 в 21:32.
    Дж. Бруно
    А сколько там?
    Псков
    Чтото в районе 1.6В пик-пик.
    Аватар для GogaZh
    В упомянутом мной пинцете НВ-14 – 0,65 и 0,1 В (RMS/СКЗ).
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Попробовал – чуть лучше, но полной компенсации для таких зажимов не даёт.
    Заодно нашел первоисточники – этот метод позволяет снизить утечки при измерении высоких импедансов и малых емкостей.
    Дж. Бруно
    Померил сейчас - у XJW-01 430 - 480 mV p-p.
