Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Бп радиотехники у 7101, у 101
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Бп радиотехники у 7101, у 101
    Наверное меня уже здесь запомнили как овоща. Но тем немение я своего добиваюсь как-то через... , и благодаря вашим подсказкам.
    В чем мой визит, были когда-то у меня 2 радиотехники у7101 ; у 101, все что от них остальсь так это кнопки включения, трансформаторы с выпрямителями, и самое главное газовые индикаторы.
    На ум стоят 4 тда 7293 (по 2 шт на каждый транс) питание там по 24 -26 вольт, с этим тда на нагрузку 4 ом максимум питание можно подать на +/- 31в, что я и хочу сделать. Нашел такие статьи:
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot..._7101/2-1-0-34
    http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
    И вроде всё ясно, но что-то неуверенно перепаивать не очень то охота, а особенно спалить газовые индикаторы.
    Так от к чему я, найдётся ли здесь человек который б меня контроливал пошагово при переделке для уверенности. Который подскажет где что купить и куда точно это ставить.
    В бп везде заменены конденсаторы на 50в 4700мкф
    В одном усе их 6 (питает ещё селектор входов - но планирую выкинуть его)
    в другом 4 шт, чисто индикатор и ум (тда)
    2 усилителя собраны в одном корпусе, корпус с дсп, силовая земля собрана отдельно, сигнальная земля собрана отдельно
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Re: Бп радиотехники у 7101, у 101
    Спс
    Цитата Сообщение от X-E-T Посмотреть сообщение
    От радиатор
    Это какое-то пенис-селфи. Измерьте площадь что ли.
    Кулеры - не факт, что спасут, нужны цифры.
    Поставить 2 ЦПУ-кулера - гарантированно хватит, я 200Вт так сдувал.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Пусть ЛАНЗАР собирает.(или любой другой УМ) разница очевидна.
    Ланзар - та ещё мартышка с гранатой, ИС хотя б защищены.
    Я не настаиваю на ланзаре. Любой другой УМ, амфитон, барк..... с защитой по току.
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    Я могу посоветовать свою схему, её даже настраивать не надо. Если монтаж правильный и детали исправны сразу работает. НО если что-то пойдёт не так, на словах не объяснишь что нудно сделать.
    Покажите, интересно.
  8. #47
    Схему? Ничего особенного. ОУ и ВК.
  9. #48
    Тогда не показывайте. Неинтересно.
  10. #49
    Неинтересно.
    Очень зря.
  11. #50
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    где там граната, и где ИС защищена? В крив*х руках кондёр бомба, да и вообще электри*ство не игрушка
  12. #51
    Аватар для X-E-T
    Украина
    сколько ланзаров можно установить ра радиатор размером 12х72 толщина хз, т.к только в планах и идеях. Толщину какую нужно?
  13. #52
    Болото.
    зависит от в*ходной мощности, и с*итать надо всю площадь - рёбер, основания, при*ём со всех сторон. толщина основания 10мм до 100 ватт, дальше +1мм на кажд*е 10вт, примерно так.
  14. #53
    Всё выше сказанное верно.
    На радиатор тот что есть в наличии максимум один. Если хотите услышать разницу.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Очень зря.
    та показывай уже!!!!
  16. #55
    Как нарисую, так сразу покажу.
  17. #56
    будем ждать! (с)
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Сколько игл уместится в конце ангела?
    2.
    Один из вариантов исполнения корпуса - по 19" стойку, а это 430 мм без ушей, высота под 3U, глубина для 600мм шкафа - как раз и будет 360-380мм, т.е
    72 см/2
    Вот так примерно
