Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нужна помощь в ремонте ЦАП ESS 9018
    Аватар для GennadiyS161
    По умолчанию Нужна помощь в ремонте ЦАП ESS 9018
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Перестал частично работать ЦАП на ESS 9018. Что значит частично? Коаксиал и опто входы работают штатно, USB вход работать перестал. Светодиод USB входа светится, на табло отображается информация о входящем сигнале с компа (битрейд и частота дискретизации), загорается при переключении светодиод у ESS 9018, но звука нет, пробивается что-то хриплое, с очень низким уровнем....На фото общий вид ЦАП и USB-платы. Визуально-каких-либо выраженных "поломок" не обнаружил.
    Ну и извечный вопрос - что делать? Поможет ли замена USB-платы на заведомо исправную, и если да, то может у кого есть такой "старичок"???
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте ЦАП ESS 9018
    Цитата Сообщение от GennadiyS161 Посмотреть сообщение
    что делать?
    брать в руки приборы и смотреть сигналы
    Спасибо за мудрый совет, сам понимаю, что без усилий ничего не произойдет....
    Что замерить в первую очередь? Может есть вариант замены платы USB на заведомо исправную?
    отличный вариант - объявление на форумах о покупке, обращение к производителю, поиск на аукционах и торговых площадках ... и ты поймешь, что ее наверняка не так просто найти.
    Выход - отнести аппарат на диагностику и ремонт специалисту и дождаться его приговора.
