Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Гудит трансформатор
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    По умолчанию Гудит трансформатор
    Разобрал ТС-180, надо было отмотать немного вторички. Собрал обратно, половинки железа склеил Моментом, теперь гудит ужасно.
    Может, надо склеить половинки каким-то клеем специальным?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Гудит трансформатор
    Мог при разборке пластины расщепить. Мог половинки собрать наоборот- не так, как пришлифовано. Разбирай снова. А вообще ПЛ трансы можно отматывать без разборки. Клеить желательно эпоксидкой и стягивать хорошо.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    Разбирал аккуратно, половинки пометил. БФ-2 годится для склейки?
    деревня Гадюкино
    Не годится. Слой должен быть тончайший. Только эпоксидка.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Клеить эпоксидкой.
    Намазать, сложить, пропустить через первичку ПОСТОЯННЫЙ ток 100 мА, ток не выключать до окончания полимеризации.
    Половинки притянутся друг к другу насмерть.
    Чем нитролак то плох,хоть разобрать потом можно и работать проще с ним.Разбавленным смазал и стянул .Все,гула нет
    С уважением Максим.
    а вот как разобрать и собрать Ш-транс чтобы не гудел?
    Одесса
    При старых "советских" трансов (особенно таких "телевизионных") без снятия/перемотки первички однозначно добавлять к первичке минимум 5% витков (сейчас "сетевой номинал" в большинстве случаев 230В=>230/220=1,045...). Вопрос "почему не трещало до разборки?" в подробностях и нюансах предлагаю оставить открытым. Только сделаю замечание. Примерно в 40-50% витых разрезных случаев оно - пластины сердечника и разрез - таки хорошо держалось на спекании повива и клее с ферромагнитным наполнителем (кстати, на самом деле этот наполнитель при индукциях выше 1Т до фени). Однако, таки индукция в сердечнике уже смещена в большую сторону (230В), а разборка в большинстве случаев приводит к нарушению прочности спекания повива. Поэтому универсальное и "самое лёгкое" решение обеих проблем - сразу добавить к первичке 10%, причём можно смело мотать это добавок на 10% меньшим диаметром. Соответственно изменится (из-за окна) количество витков и макс. возможный диаметр вторички. Возрастут резистивные потери. Поэтому остаться в той же габаритной мощности не получится. Это "расплата". Ориентировочно габаритка снижается на 20%, соответсвенно и максимальная мощность в нагрузке уменьшается. Но мой личный опыт подсказывает, что сортамент ("ряд") старых ПЛ-ШЛ как раз перекрывает и это уменьшение габаритки, т.к. железка (сама сталь) в магнитном отношении на практике требовала понижение индукции против декларируемой к "съезду партии" . Иначе телевизоры трещали громче, чем звуковое сопровождение. С другой стороны основная масса телеков питалась от никакущей "бытовой" потребительской сети с огромными резистивными потерями и в большинстве случаев жалоб на треск от населения не поступало. Кстати, на телецентрах и прочих соотв. организациях, где категория питания тоже не бытовая, а агитационная ( ), контрольные телевизоры-мониторы были или специализированными или "обычными", но прошедшими особый техконтроль. Вот они не трещали при 240В.
    После увеличения первички на 10% механические требования к спеканию и склейке сильно снижаются (примерно в три-четыре раза). И даже можно вообще не склеивать, а просто чтоб на штатном хомуте держалось.
    Электричество дисциплинирует
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    БФ-2 усаживается при высыхании в очень тонкую пленку. Очень хорош для приклейки мелких радиаторов- слой тончайший получается.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    я собирал на мл-92 и в электродуховку с контролем температур*. жарил около 40-50 минут с температурой 115 градусов.
    Понятно.
    А у транса есть болты стяжные?
    Болото.
    Понятно.
    каркас. я и на бф-2 собирал без сушки всё нормально
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    ну может одну сторону перетянул, а вторую - недотянул.
    Я ТС-ку стягивал на металлический длинный хомут, опоясывающий весь сердечник, тогда получается равномерная затяжка. Склеивал БФ-ом без ферро-пыли, половинки чуть шлифанул наждачкой.
    На холостом ходу молчит, ток хх 64мА, с конденсатором 1мкф в параллель - 25мА. Правда, я еще первички добавил 174 витка...
    Ленобласть
    Может, половинки местами поменял (посмотри по сколам клея)? А так, да, неоптимально (не плохо, а может и даже перетянуто) стянуто гайками.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "Не много ль будет?"
    (© ДДТ)
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    В общем, склейка половинок БФ-2 дала отличный результат. Поскольку в сети стабильно 215-220 вольт, домотка первички не потребовалась.
    Спасибо всем за полезные советы.
    Частый гость Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Друзья, готовлюсь к покупке торэловского тора, есть мнения что они гудят (гудели, будут гудеть, хотели не гудеть но гудят и прочие вариации).
    А собственно что там в торе может гудеть? Магнитопровод? Неплотная укладка обмоток?
    Внутри он может быть не такой эстетичный бублик как снаружи
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Столкнулся с разной реакцией трансов на заливку электротехническим компаундом (теплопроводный силикон с отвердителем).
    1-й транс, Ш-образный, залитый краской на заводе, мощностью около 400Вт, на стеклянном столе гудел как трансформаторная будка грязно и резко, залил в кожухе компаундом - гул исчез полностью, в ноль.
    2-й транс, железо ПЛ, ТН-46 58Вт, зеленый, на стеклянном столе гудел еле-еле размазанным грязным тоном, залитый в кожух - гул совсем не ослаб, запел отчетливо чистым тоном.
    3-й транс, железо ПЛ, ТА-196 135Вт, зеленый, на стеклянном столе гудел несколько резковатым грязным тоном, залитый в кожух - гул ослаб, но запел отчетливо чистым тоном.
    Метода заливки в кожух везде была одна - транс в подвешенном состоянии, крепление за кожух, внешне все трансы одинаковы, залиты краской, стянуты, почти нулевые.
    Новичок Аватар для Nemcov
    Лет 20 назад ТС180 разбирал и мотал, не было ничего под рукой, да и купить было негде .
    Брал силиконовый герметик с крошкой-пылью графитовой(толченые грифели) , на удивление тихо получился при работе
