Показано с 21 по 40 из 70
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию CS4399. Может ли мастерклок быть асинхронным?
    Добрый день!
    В качестве развития задумал собрать ЦАП с USB и питанием от аккумуляторов, в наличии есть довольно свежий чип Cirrus CS4399, USB-I2S транспорт CP2615 и парочка DC-DC преобразователей. Даташит приложил.
    Вопрос такой, хочу использовать USB-I2S микруху CP2615, у неё на выходе мастерклок 12 МГц при любом сэмплрэте. В даташите не могу толком разобраться, может ли CS4399 обойтись без внешнего мастерклока, там есть несколько вариантов тактирования, в том числе PLL ,и все в итоге приводят к 512fs.
    CS4399_F1.pdf
    cp2615-datasheet.pdf
    _________________
    Евгений
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: CS4399. Может ли мастерклок быть асинхронным?
    Цитата Сообщение от Masa1987 Посмотреть сообщение
    Тут самое интересное какое будет потребление у XMOS,
    Около полу ватта, да плюс еще сам ЦАП.
    Так оно же ещё должно быть мелкое и тонкое. Кирпичи людям не нравятся.
    У меня на работе сейчас в девайс ставится 5АЧ, 73x55x10мм.
  3. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    maxssau, Цель какая, ушник автономный или ЦАП?
    С уважением. Дмитрий.
  4. Завсегдатай
    Аватар для maxssau
    Самара
    Цели две: сделать миниатюрный цап усилитель для наушников, что бы можно было подключать к телефону не в ущерб аккумулятора телефона и освоить технологии энергосбережения, фильтрации питания, да и вообще попробовать что то переносное создать.
    Усилитель для наушников на opa1622, аккумуляторы 1-3 шт 18650 для начала, потом попробую "блинчики" от погибших планшетов. Большая лабораторная работа так сказать.
    Последний раз редактировалось maxssau; 30.04.2019 в 16:19.
    _________________
    Евгений
  5. Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Я подобную штуку делал, влезло в довольно мелкий корпус.
  6. Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    maxssau, честно сказать, если речь о наушниках, я бы смотрел в сторону беспроводных технологий, но это на любителя, конечно, я просто наушниками пользуюсь в крайних случаях и не претендую на их высокое качество. А если использовать телефон как высококачественный источник звука с автономным питанием, то можно и XMOS, но питать его уже от сети. Тогда и изолятор на шину ставить нет надобности.
  7. Частый гость Аватар для Masa1987
    Я если и буду делать следующий ЦАП, то уже только с Bluetooth. Провод это реально уже не так интересно.
  8. Завсегдатай
    Аватар для maxssau
    Самара
    Сейчас пока только основы, свистелки в виде bt и т.п. только после того, как пойму, смогу ли я это сделать. Да и чипов нет таких под рукой. А cs4399, pm2706, cp2615 лежат скучают
    _________________
    Евгений
  9. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Поставлю pcm2706, с ней таких проблем не должно быть
    у TI есть какие-то чипы для USB и портатива.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    А смысл? Их что, готовых на АлиЭкспресссе мало?
    Зато способно передать неискаженный звук, в отличие от Блютуса.
  11. Частый гость Аватар для Masa1987
    С нормальным звуком мало.
    Так ни кто не спорит, что хуже будет. Хочется узнать на сколько хуже, может это будет не так критично в движении и наушниках.
  12. Старый знакомый Аватар для junz
    Через wifi передачу не рассматриваете? на подобии Apple AirPlay
    Atdac-10SXA ► Noosfera A8 upg ► АС на Сканспике 8542 и 9700 / Tannoy Gold 5
  13. Частый гость Аватар для Masa1987
    Готовых модулей под такое не видел в продаже.
  14. Завсегдатай
    Аватар для maxssau
    Самара
    Этим я займусь где то через год два, технология AVB очень интересна, тем более есть готовые исходники. Нужна только плата, покупать за 150 у.е. evolution board жаба давит, за эти деньги лучше разработать и сделать свою. Есть подозрения что через wifi не потянет, пинг может быть большим да и с провалами передача. Тут только ethernet, лучше 1 гбит, но это опять же провода, только не как usb, пара метров, а 10-20, по дому растянуть не проблема
    _________________
    Евгений
  15. Частый гость Аватар для Вергилий
    Дофига
    Есть еще CM6632, 80mA@3.3v
    Причем XMOS больше всего жрет по линии 1V: до 400mA, что довольно больно при питании от usb - либо DC-DC, либо полтора ватта в тепло.
    У себя в ЦАПе я поставил линейный стаб от греха. В портативе можно не заморачиваться и ставить DC-DC
  16. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Можно купить за 25, остальное потратить на что-то более интересное, например Биффитер
    Все современные SOC, на которых делаются роутеры умеют в i2s. В openwrt, кажется, даже есть соответствующий модуль.
    Железок, которые бы были мостами Wi-FI - i2s было н-ное количество, но не взлетело, потому что нафиг никому не нужно.
    https://github.com/franzflasch/ar9331-i2s-alsa
    https://www.8devices.com/community/v...0fa25&start=30
    https://forum.archive.openwrt.org/vi...c.php?id=50512
    Последний раз редактировалось Walter; 30.04.2019 в 19:44.
  17. Завсегдатай
    Аватар для maxssau
    Самара
    Я рассматривал плату от xmos, у них плата с процессором xe216 и lan phy. Sdk в свободном доступе
    _________________
    Евгений
  18. Начинающий Аватар для Alex
    С нормальным их быть не может - везде лосси компрессия.
    Не критично, конечно, потому и - с Али
    Именно так.
    У меня в xV/xVM тоже линейные.
    А не проще/дешевле для жтого взять не XMOS а однопланик с линуксом? И эзэренет и вайфай как бу уже присутствуют, и не только.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.04.2019 в 21:57.
  19. Завсегдатай
    Аватар для maxssau
    Самара
    Для стационарного ЦАПа одноплатник внутри думаю будет overkill, там нужен просто мультиформатный интерфейс
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    если на этой железке запустить MPD, потянет ли процессор с частотой 400 МГц "тяжелые" lossless форматы с огромным битрейтом?
    если использовать просто как мост ethernet - I2S по моему это излишнее решение, тут как раз "простенькая" плата с тем же процессором xmos сможет принимать USB/ADAT/SPDIF/MIDI/AVB
    _________________
    Евгений
  20. Начинающий Аватар для Alex
    А с эзернетом что делать? У иксмосов для нормального приема стрима памяти не хватит ip-пакеты собирать, если они вдруг не подряд пойдут.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Не думаю что "просто мост" оправдан, а на одноплатнике получается полноценный сетевой плеер.
  21. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Именно эта -не знаю.
    На ней древний AR9331, единственным достоинством которого является корпус с выводами до которых более менее можно добраться. К тому же он толком не имеет HW offloading для подсчета всяких чексумов ТСП\ИП и все ложится на ЦП.
    Поскольку был безумно популярен в тех-же ТПлинках, то для проверки можно взять на вторичке что-то вроде TL-MR3020 v1(или 2? нужно просмотреть сайт openwrt), накотить MPD, юзб-звуковуху-свисток и проверить.
    Из более\менее, тот же Mediatek MT7620, в версии не BGA, имеет уже 580МГц, hw offloading и ОЗУ до 128МБайт - весь ЦП твой. Он и с ЮЗБ винта может читать под 30мбайт\с.
    Одноплатники на нем, имхо были.
    Из совсем пригламуренного - MT7621A - 880МГц, два ядра+гипертридинг, до 512Мьайт ДДР3, но готовое изделие на нем уже будет трудным для производства. У него и встроенного радио нет, все БГА, да и потребление не гуманное.
    i2s теперь есть вообще у всех, просто им никто не пользуется.
    Соответственно, кто первый, того и грабли.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    А кто ему будет эти пакеты посылать?
    Виндузятники хотят DLNA, эплобои- Airplay, вроде еще есть upnp av.
    Не писать же сервер имени себя.
