Не знаю было ли.
Не знаю было ли.
Это не совсем по теме.
И не совсем грамотно. В самом начале надо было разделить шум на воздушный и структурный. Они совсем по разному распространяются, и, соответственно, по разному от него защищаются. Когда я жил в городе - я на этом деле долго заморачивался. Если бы спец в видео об этой разнице вспомнил бы, он легко ответил бы, почему кирпич окажется хуже слоеного гипсокартона, хотя он и тяжелее.
Хвала Аллаху, я не живу больше в городе. В своем отдельно стоящем доме нету источника структурного шума, и теперь эти вопросы перестали меня интересовать.
Нельзя. Когда размеры длины волны сопоставимы с размерами помещения - рассеяния не получается.
---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
Да и это сложно. Лучше всего НЧ поглощает открытый проем на улицу. На террасе у меня летом отраженки нету - до леса 200 метров.
Имо поглощение. И форма именно для поглощения нч, по крайней мере модель Алларда-Шампу недвусмысленно изображает предел эффективности плоского нч поглотителя
---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
Какой проем какие нч? Свистните два раза с открытым\закрытым окном\двертю и сравните.
Ну сколько можно постить одно и то же http://www.acousticmodelling.com/
Большой проем - любые НЧ. К примеру, отсутствие половины стены - начисто рушит стояки.
Отлично работают в моей гостиной лестничные проемы вверх и вниз напротив друг-друга. Размещаем в этом месте саб - и никаких стояков пол-потолок. Только лестница должна быть без подступенков и без сплошной зашивки - акустически прозрачная.
Не обязательно на улицу. У меня между гостиной и кухней нету стенки. Это как раз половина стены гостиной.
С дверью интересные картинки я выкладывал по спальне - открытая дверь рядом с АС начисто убивает диагональную моду 2. Но, к сожалению, не гасит почему то прямую моду - возможно, маловата площадь двери. А для диагональной её - хватает. Могу предположить, что прямая мода между параллельными стенками "размазана" по всему объему помещения, тогда как диагональная - сконцентрирована в узкой области, примыкающей к диагонали противоположных углов. Поэтому открытие двери так капитально меняет картину стояка.
Сейчас сам стаю перед выбором, что взять и как сделать.
Комната 17,5 кв.м.
3,10*5,6 метров, высота потолка 2,5 метра.
Панелька 3/5 этаж.
Система стоит по длинной стене.
Мысли:
На полу ковер шерсть, на окно толстые плотные, тяжёлые шторы собранные в гармошку.
Потолок весь заклеен пробковыми панелями толщиной 10 мм, возможно с балками поперечными 10*10 см. пенополиуретановыми.
За спиной пробковые панели вся стена, толщина пробки 6 мм. + рассеивающие панели, остальное аля типа книжные шкафы.
За системой панели шредера и прочие рассеиватели.
Пока вижу так.
В этих вопросах сразу скажу дилетант, но в предыдущей квартире проводил эксперименты, влияние хорошо знаю.
Что можете посоветовать?
В идеале и так понятно, что нужны измерения.
Мне попроще, более средний проверенный вариант для помещения примерной площади.
Ну тык Вы спрашиваете и тут же отвечаете.
Поставьте систему так, как есть, без подготовки. Поставьте на комп программу REW и купите измерительный микрофон. Сейчас есть вариант UMIK-1 - сразу usb-версия. И промерьте после этого все варианты расстановки, включая уровни реверберации. Может оказаться так, что много глушителей и не потребуется на СЧ и ВЧ. А на НЧ от них мало толка. Для верхов и середки вполне хватает тяжелых штор и мягкой мебели. Но точнее это покажут измерения.
Так что прежде чем заполнять комнату всеми этими прибамбасами - просто измерьте её. С большой долей вероятности скажу сразу - самым проблемным будет диапазон 20-300 Гц. В том смысле, что выше - исправлять недостатки гораздо проще и дешевле. А вот тут, крайне желательны эксперименты с размещением АС и точки прослушивания. Не ленитесь потаскать все это дело по комнате - может оказаться так, что лучшим будет тот вариант, на который Вы и не думали. Сохраняйте все измерения - потом будет из чего выбирать.
АС от стены будет стоять 20 +/- см. Фазик задний!
От АС до места прослушивания 1,7-2 метра, то есть почти ближнее поле.
