Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 450
Тема: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    Несколько лет назад я с удивлением узнал, что звучание музыки в так называемом «акустически подготовленном помещении» довольно сильно отличается от того, к чему мы привыкли, слушая музыку в комнатах с коврами, шторами и мягкой мебелью. Если сказать о моих первых впечатлениях простыми словами – музыку слышно лучше, разборчивость выше, слуху намного проще и комфортнее ориентироваться в такой обстановке. И к этим ощущениям очень быстро и легко привыкаешь.
    Самое первое, относительно недорогое и несложное, что можно сделать в комнате, чтобы звуку сильно получшело – это побороться с первыми отражениями, разместив на стенах и потолке рассеивающие панели (ещё их называют шредеры, диффузеры…)
    Здесь расскажу о несложной в изготовлении, отработанной конструкции потолочных и стеновых панелей из берёзовой фанеры. Конструкция не претендует на оригинальность и я не являюсь её автором.
    Панели представляют из себя «пирамидки» с основанием 100х100 мм (этот размер может быть любым другим и это скажется на рабочем диапазоне панели, но как именно скажется рассказать не смогу) …пирамидки крепятся к основе из той же 4-мм фанеры размером 600х600 мм (распространённый строительный шаг, он конечно, тоже может быть любым другим)
    Панели потолочные, стороны пирамидок равны, все углы 60 град.
Название:	панель потолочная.JPG
    Панели стеновые, пирамидки ассиметричные, но угол в вершине тоже 60, это упрощает набор фрез и приспособлений при изготовлении.
Название:	панель стеновая.JPG
ID:	345851 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	панель стеновая 45.JPG
    Разница в конструктиве обусловлена в меньшей степени звуковыми соображениями, а в основном практическими и эстетическими – чтобы из стены меньше вытарчивало да и смотрелось поинтересней.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Далее рассказывать буду в основном о том, что связанно с изготовлением. По вопросам теории, расчётов и измерений некоторое количество информации можно найти по запросу. Подробнее не скажу, простите.
    Итак - для оформления комнаты среднего размера, как правило, достаточно 4-6 потолочных и 8-12 стеновых панелей 600х600. На их изготовление уйдёт 20-30-40 м.кв. фанеры. Всегда бывает довольно много выбраковки – это зависит от качества фанеры и отход заранее неизвестен, можно сказать только, что он составит 10-25%.
    Фанеру шлифуем и красим, затем режем на полосы. Для потолочных деталей ширина полос 100 мм, для стеновых они разные – 57,5 и 115,5 мм.
    Это 8 листов фанеры формата 1220 х 2440 мм
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Следующая операция - фрезеровка кромки. Для широких полос углы фрезеровки - 60°, для узких - 60 и 90°. Для полос 100мм (потолочные) - углы 60 и 30°.
Название:	фрезеровка кромки.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Далее следует прокрасить кромку в полосах, иначе это придётся делать на каждой детали, а их будут сотни или тысячи.
Название:	покраска кромки.JPG
    И затем полосы можно порезать поперёк в размер 100 мм.
Название:	детали стеновых.JPG
    После зачистки заусенцев на детальках и первой выбраковки приступаем к склейке, для этого используем несложный кондуктор.
Название:	склейка в кондукторе.JPG
    Прокрашиваем торцы пирамидок и кое-где обязательно останутся белёсые места, исправляем.
Название:	готовые детали.JPG
ID:	345895 - детали готовы к приклейке на основы.
    И в завершение:
    Если фанеру для пирамидок мы обрабатываем маслом (это просто, технологично, долговечно и вопреки распространенному мнению - да-да, недорого) то основы маслом красить нельзя. К такому покрытию не липнет клей, из-за содержащегося воска. Для основ используем морилки, можно водные, можно спиртовые или на растворителе.
    Склейка панелей - непростой этап, требующий точности позиционирования и в этом очень помогает разметка. Разметку делаю лазером, но когда его не было - делал карандашом.
Название:	склейка на основу.JPG
ID:	345914 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	по разметке.JPG
    Последний раз редактировалось Viktor S; 30.04.2019 в 12:44.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    Когда я делал себе конструкцию подобного плана, то просто воспользовался деревянным уголком 100х100 мм, купив его в магазине типа "всё для бани", такой угол продаётся "погонажем", до 3-х метров. Тупо напилив его на отрезки можно составлять диффузор нравящейся вам конфигурации.
    Частый гость Аватар для Jazz36
    ага, дождалися!)))
    имхо на потолок то что надо, благодаря небольшой массе.
    на стены думаю про шрёдеры vs скайлайны, склоняюсь всё же к шрёдерам, опять же потому что они легче, пожалуй их проще сделать аккуратнее на коленке и слышал как они работают у Гриши Sewerin, правда у него там всё возведено в абсолют.
    Челябинск
    Диффузоры Шрёдера одно и двух мерные,хотя и совсем не панацея, но являются наиболее эффективными конструкциями такого типа.
    Но увы всё так же далеки они от народа
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Да почему?!
    Для изготовления таких панелей в самом простом случае вообще ничего не нужно кроме дисковой пилы, фрезера в столе и боль-мень прямых рук.
    Диффузеры Шредера же имеют иное назначение, они сложнее в изготовлении, требуют измерений и расчётов и вообще отдельная тема.
    И тоже можно будет обсудить с картинками.
    Челябинск
    Viktor S Я про "далекИ" писал с улыбкой, от того, что..........
    Расчетать диффузор Шрёдера, можно за 30 секунд, мерить ничего не надо (не утрирую так как в сети полно калькуляторов)
    Что бы изготовить, даже фрезер не обязателен.
    Вижу на картинках выше, чьи то прямые руки, намного эффективней будет, теми руками именно "шрёдеры" собирать.
    искал инфу по теме шрёдеры vs скайлайны, так и не нашёл ни чего путного.
    с одной стороны получается, что на скайлайнах полоса пошире вроде как, с другой вроде бы эффективность хуже, но это не точно))
    так то вроде многое разжёвано, но вот у меня к примеру щиты и примеров размещения этих панелей в таком случае, вообще ни где не нашёл
    в планах сделать пару панелей и таскать их по комнате, что бы понять, чего нужно.
    Челябинск
    Площадки первых и последующих отражений, особенно стена за спиной слушателя (не обязательно прямо за затылком, если близко размещаетесь) и потолок.
    Правильное на мой взгляд решение.
    до задней стены где то 1.8м и проём посредине, дверь всегда открыта, вещать что то на эту стену, это дверь закрывать, думаю это хуже будет возможно.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Снять её тогда совсем и по бокам шредер располовиненый. Не?
    сложно, там выключатель, светильник...
    Гриша ваще сказал перегородку сносить)))
    буду двигаться постепенно.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Дверь открытая это хорошо и чем ближе она к ушам, тем лучше, что на НЧ что СЧ и ВЧ. Лишь бы случайно на минимум или максимум давления не попасть для НЧ моды двух комнат.
    Аватар для J.Impro
    На пирамидки пока не осмелился изза проблем с обработкой угла, но в проекте.Нажмите на изображение для увеличения.
    Звукотехники должно быть немного!
    Eкатеринбург
    https://forum.vegalab.ru/showthread....4953&p=2630049
    Локализация на бОлясинах. я смотрю психов всё больше и больше.
    зачем ярлыки то развешивать?
    Тверь
    А ещё можно дверь "преобразовать" в панельный НЧ или мембраный широкополосный поглотитель - есть варианты!
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Сейчас работаю заказ в город У - в составе несложные щелевые басовые ловушки, через пару недель смогу выложить фото и описание. Специальную тему, наверное затевать не стоит...
    у меня так и не дошли руки до сих пор комнатой заняться((
    давеча приятель ко мне свои колонки привозил, у меня слушали, а анадысь я к нему заехал и у него послушал, блин, земля и небо просто, у него нет специальной подготовки комнаты, она большая, в сталинке, много мебели и вся заставлена аппаратурой, горы колонок и динамиков, звук просто улёт, близок к моему идеалу.
    надо принимать меры)))
    Voronezh
    Скажите, а как решается вопрос уборки? Пирамидки (вообще то выше приведены не пирамидки, а призмочки) обязательно покрываются со временем пылью. И как все это убирать?
    Вопрос второй - а почему рассеиватели,а не поглотители? По идее, поглотители дадут более чистый звук попросту снизив уровень вторичных отражений и увеличив долю прямого звука из АС в уши. К тому же, у поглотителей более плоская лицевая сторона и проще решить вопрос с эстетикой и уборкой.
    А вообще тема чрезвычайно интересная. Особенно, если рассматриваются вопросы акустики, технологии изготовления и монтажа, эстетики и практичности все в комплексе, применительно к современной жилой комнате.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Скажите, а почему рассеиватели,а не поглотители?
    Был в 90-91 в Питере в институте Попова и случайно заглянул в заглушенную камеру: кубик такой 10х10х10 метров с войлочными шипами по 1м и тросовый мат посредине в качестве пола. Играла экспериментальная модель похожая на Электроника 100АС-063 (дифы из вспененного никеля). Слушать такое не комфортно было абсолютно: только прямой звук без переотражений.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    А дизайн помещения от "красоты" рассеивателей можно исправить с помощью натяжных звукопрозрачных полотен. Обычные натяжные потолки, а за ними рассеиватели. На стены панно из прочного шелка, собственно так и отделаны стены в петергофском дворце. Собственно шредеры можно обтянуть тканью и без всяких панно.
