Страница 9 из 23 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 450
Тема: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
  1. #161
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    Ну да, учебник или студию с диффузором около головы вряд ли удастся найти
  2. #162
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    ДШ хорош везде, где есть необходимость, избавится от от ярко выраженного лепестка направленного отражения.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Polar response QRD 1.jpg
    Задняя стена конечно самое логичное место,но при малом расстоянии (5-10см) от дШ до головы,его всё равно "слышно", в негативном оттенке этого слова. Хотя в сети полно фото студий, с таким размещением, лично мне показалось не комфортным, по этому разнёс на сколько возможно влево/право от каждого уха.
Название:	diffuser qrd rearwall.jpg
    В таком варианте я бы поменял два центральных дШ, местами с абсорберами.
    Последний раз редактировалось Shidim; 10.08.2019 в 22:15.
  3. #163
    Eburg
    при малом расстоянии (5-10см) от дШ до головы,его всё равно "слышно", в негативном оттенке этого слова..
    А если слушатель оценивает этот эффект как позитивный?
    По-нормальному - в любом учебнике, например Trevor Cox и Peter D’Antonio, 3 глава.
    Вчера попалась фотка студии с диваном у стены непосредственно под шредером, без места для головы , поленился сохранить и запостить сюда.
  4. #164
    Челябинск
    Тогда такое расположение, для того слушателя наилучшее и пусть так будет с каждым
    Да полно фото студий и просто КдП,где дШ, сразу за головой,я тут просто своим имхо делился
  5. #165
    Eburg
    Оно-то не противоречит ни физике, ни учебникам
  6. #166
    Voronezh
    Крови это чудо выпило много.
    Поделитесь, Виктор, а что именно доставило проблемы? Обработка кромок стекла? Или изготовление рассеивающих донышек? Они по профилю - все одинаковые? Клей при монтаже использовался между стеклом и донышками? Какой? Коли такова выбранная цветовая гамма изделия - тонированное стекло типа "Бронза" , особенно с зеркальной тонировкой было бы не лучше?
    А вообще мне понравилось. Наверное себе буду делать такие же. Только у меня нету проблемы транспортировки - просто из мастерской поднять на второй этаж. И покрытие по дубу я люблю не лак, а масло-воски. Они как то живее.
  7. #167
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Владимир, подробно не расскажу - больше двух лет прошло. Кромки (самый странный вопрос) обрабатывались стекольной компанией. Рассеивающие элементы все однотипные. Клеи - не помню, кажется нет, герметик силиконовый в пазы скорее всего. Масло Борма 10-30. Изделие непростое и с ним было много мороки, даже несмотря на то, что все детали выполнялись на ЧПУ, вполне обычной мороки)
    Найду рабочие фото - выложу. ) Фото есть, немного некогда сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    И даже практика подтверждает.
  8. #168
    Челябинск
    Хотел немного развернуть дискуссию по поводу не "противоречит и подтверждает".
    Диффузор Шрёдера, только от части является диффузором, то есть работает в строго ограниченной полосе своей эффективности. Это значит, что частоты ниже и выше, своей рабочей полосы он будет просто зеркально отражать. Пример:
    перевод
    Скрытый текст
    На первый взгляд, это окно может
    сбить с толку тех, кто не знаком с
    фазовыми воздушными шарами.
    Учитывая, что это 1D QRD с
    проектной частоты (LF) от 450Hz,
    то естественно предположить, что
    мы увидим, смешанные фазы
    отражений, поступающих от
    тестируемого устройства.
    Здесь информация,
    представленная НСРА дает нам
    большое понимание к
    фактической
    производительности
    диффузора.
    Ссылка 2
    Ссылка 1
    14
    То, что мы видим в этом окне, 50Гц выше частоты среза, просто когерентные т.е. зеркальные отражения. Большие «лепестки»
    (напоминающих лепестки цветка) когерентные отражения на выбранной частоте. Существует мало или нет диффузной
    информации в этом окне.
    Было обнаружено, путем осуществления теста ANDS, что Шредер диффузоры, 1D или 2D, не на самом деле не стать
    диффузными по крайней мере до 2 октав выше частот среза дизайна. Как можно видеть на графике выше, QRD просто
    выступает в качестве зеркального отражателя на 500 Гц.
    Вот по этому мне не понравилось "прямо за головой". Подтверждено практикой и не только моей. Но если остальных не беспокоит в прямом смысле слова, то пусть будет. Я не против
  9. #169
    Voronezh
    Не факт. Что касается "ниже" - возможно так. А вот "выше" - тут с зеркальностью будут большие траблы. Ячейки даже 1D диффузора в разы глубже длины волны. Сколько в ней будет переотражений - сильно зависит от угла падения волны.
    Сдается, что более обоснованным будет утверждение, что в рабочей полосе частот диффузор Шредера дает равномерное круговое рассеяние. А вот за её пределами - равномерного рассеяния не будет. Вполне вероятно - оно будет неравномерным. Особенно - выше рабочего диапазона.
  10. #170
    Челябинск
    Прикинте:
    Ширина ячейки 8-10 см , угол падения 90"-75" (если за головой), при макс.глубине "ячейки" в 13 см (а есть и 0) всё равно, Уже к 2 кГц, получим "болт"
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Ну пусть так, что это меняет?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #171
    Voronezh
    Это меняет все, относительно утверждения о зеркальном отражении. Зеркалом тут и не пахнет. Более того, размеры головы намного меньше обычного ДШ, и, значит, эффект будет сильно зависеть от того, где именно расположилась голова перед ДШ.
  12. #172
    Челябинск
    Владимир при всём ув....., вы смотрите, читаете, о чём речь, дШ, ЗА ГОЛОВОЙ-7-ой порядок, настроен на 500 гЦ, (это примерно 8см*7=56+ширина девайдеров, итого +-60см, а голова у вас скока?)
    Вы прочли книжку(и), форум(ы) и т.д., это похвально, но есть иные взгляды на проблему. Виктор S разбил ячейки на фрагменты, это от части поможет.
    Попробовал и высказал ИМХО не по книгам. Прошу вас, испробовать на личном опыте и в этом случае отписаться.
    P/S для тех кто может быть недопонял предмет дискуссии,диффузор за головой на расстоянии от неё в 10 -20см (близко) и именно это камень преткновения. А сам я не против дШ а тока за и они у меня в КдП работают.
    Последний раз редактировалось Shidim; 14.08.2019 в 14:45.
  13. #173
    Voronezh
    Так на таком расстоянии ДШ и внутри рабочего диапазона не работает. Суммирование одиночных переизлучений отдельных ячеек произойдет на расстоянии, не менее размеров самого ДШ. Элементарная волновая физика.
  14. #174
    Челябинск
    Ну так и я о том же
  15. #175
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    перевод
    Скрытый текст
    Здесь информация,
    большое понимание к
    фактической
    производительности
    диффузора.
    Ссылка 2
    Ссылка 1
    14
    какой такой практикой подтверждено, высота помещения от которой эффективная работа панелей целесообразна и господин который их придумал отнюдь не от/за 3 метра боролся.
  16. #176
    Челябинск
    Если вопрос ко мне, то я его не понял Проясните про "3 метра", господина звали Манфред Шредер, панели он не придумывал
    Последний раз редактировалось Shidim; 15.08.2019 в 01:10.
  17. #177
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Поразмыслив над взглядами Ю.А. Макарова, я к Шрёдерам охладел. Направленные отражения улучшают не только амплитудную, но и временную составляющую звукового поля состоящего из прямого и отраженного сигнала. За головой по моему мнению (на сегодняшний момент) надо ставить твёрдую призму вытянутую вверх. Что касательно Шредеров плоские с отверстиями, даже лучше использовать чем классические, т.к. поглощают ещё дополнительно.
  18. #178
    Хочется, очень хочется, получить качественный звук в жилой комнате.
    Непаханое поле почти в любой - потолок.
    Но только не подвешенные шрёдеры... это эстетически неприемлемо.
  19. #179
    Тверь
    Размести люстру, в зоне первичных отражений, полые полуцилиндры в шахматном порядке например.
  20. #180
    Размеры, высота, материал, всё это пока большой вопрос, Алексей.
    Поглядываю на этого производителя.
    https://echocor.ru/
