Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 450
Тема: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
  1. #421
    По умолчанию Re: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    Это НЕ резонансное гашение. Зачем строить параллели со знакомыми лично каждому решениями. Это по сути комната в комнате. Звук проникает за стену и назад возвращается уже не весь. Ниже определенной частоты уже не проникает, а просто отражает, как и всё.
    Резонансная частота всей стены ну никак не попадает в слышимый диапазон. Чисто интуитивно этот момент понимаю.
    Что-то резонансное делают когда комнату некуда уменьшать. А мой способ работает, отвечаю за слова. Работает очень хорошо.
  2. #422
    Аватар для J.Impro
    Ну и хорошо, что работает. В акустике есть понятие связанных помещений, трудно сказать, что у вас получилось. У меня тоже работает без уголков и серьезных грязных процессов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Мерстан, было бы интересно от вас прочесть результаты опыта с перенаправлением части спектра в потолок.
    Звукотехники должно быть немного!
  3. #423
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    При всём моём уважении к ТЕБЕ не могу одобрить эту около научную очередную "легенду".
  4. #424
    Это не легенда, это быль))
    Измерения на видео есть.
  5. #425
    Тверь
    Да, измерения и результаты твои, никто не оспаривает, но вот вышеизложенный текст - "жесть".
  6. #426
    "жесть"
    Сосед включил колонки.
    Что к тебе проходит: ВЧ или НЧ?
    Если стену делать тоньше, то этих частот к тебе зайдет уже больше. Раз к тебе зашло больше, то у соседа в комнате осталось меньше. Менделеев довольно улыбнулся.
    Я ж говорю, я на интуиции живу.
  7. #427
    Тверь
    1. Что к тебе проходит: ВЧ или НЧ?
    2. Если стену делать тоньше, то этих частот к тебе зайдет уже больше. Раз к тебе зашло больше, то у соседа в комнате осталось меньше. Менделеев довольно улыбнулся.
    3. Я ж говорю, я на интуиции живу.
    1. НЧ (но у меня соседа - нет)
    2. Ты путаешь звукоизоляцию со звукопоглощением, это разные вещи.
    3. Я понимаю, поэтому и не читаю нотаций.
  8. #428
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не путает, он привёл тебе пример как работает и на каких частотах такое решение
  9. #429
    В консерваторской библиотеке попалась книжка про акустику театров. Там была картинка, как звук проницает тонкую обшивку зала, и в пространстве между стеной и обшивкой он много раз туда-сюда, и затухает.
  10. #430
    Мне кажется что это была правильная картинка.
  11. #431
    Частый гость Аватар для overfloweth
    А что это она (обшивка) из зала звук пропустила, а отражённый от толстой стены обратно в зал - нет. Или она была сделана из... диодов? )))
  12. #432
    Тверь
    И это правильная картинка! Это вариант звукопоглощения! Только сомнительно что это "происходило" более чем "туда-сюда" с высокой эффективностью поглощения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Механические потери будут в "обшивке" (мембране) и в материале между обшивкой и стеной. А что останется обязательно выйдет обратно в зал.
    Не из диодов, а набора полосовых фильтров.
  13. #433
    обратно в зал - да, но только так низенько-низенько)))
  14. #434
    Я не читал всю тему, но мой опыт:
    Вот этим все стены, покрытие отстоит от стены на 10см (больше не вышло)
    Шегги
    Верх и середина поглощается очень хорошо.... до 100герц примерно
    При покупке, покрытие проверял "ртом"
    Выпускаешь воздух через зубы - появляется шипение и приближаещь лицо к поверхности, сразу слышно отраженку, вот по величине отраженки и оцениваешь покрытие. У "шегги" отраженнки почти нет.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 23.02.2020 в 11:51.
    Всегда!!!
  15. #435
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    На речи и крике тоже сразу слышно, но да - нужно немного потренировать слух.
  16. #436
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А как с пылью у этих покрытий?
  17. #437
    Voronezh
    Плохо. Синтетика имеет высокое сопротивление, поэтому статика насасывает пыль. Пылесосить регулярно.
    Но беда в другом - ВЧ и СЧ редко когда надо ослаблять - как правило, хватает мягкой мебели и штор на окнах. А вот НЧ - это проблема.
  18. #438
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Блин!
    Щелевых басовых ловушек-резонаторов наделано уже много, разных... и фоток есть много.
    Никак не сподоблюсь фоты сии обработать, сопроводить описанием и выложить сюда. Злюсь на себя и на судьбину.
    Однако скоро уже текущий заказ упакую, отправлю заказчику и, дотошно и кропотливо, проделаю вышеуказанное. Обещаю)
    Клянусь бородой)
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Проблема решаема. Вопрос только в том, что их (резонаторов-поглотителей) требуется немало.
    Недёшево выходит на любую комнату. И это может серьёзно напрячЬ жабу.
    Эффективность конструкций нужно оценить инструментально. Но как это сделать? А?
    Есть чем измерить, но неохота монтировать весь комплект в комнате...
    Как обмерить единичное изделие? Есть мысли?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 26.02.2020 в 20:38.
  19. #439
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    П.п и различные широкополосные, щелевые(Гельмгольц),а так же рассеивающие, имхо корректно замерить можно будет только в акустической камере. Комплекс измерения то же не прост, для "шрёдеров" микрофонная решётка (массив)+софт.
    В третьем приближении можно попробовать так: выделяем под эти цели "голую каморку", скажем 3х5 (или какая есть в наличии). Мерим в ней RIR (импульсная характеристика комнаты), можно RT30, "водопад". Заносим девайс(ы), снова измеряем. Разность результатов и будет показатель +- четверть лаптя. Но это хотя бы что то.
  20. #440
    Тверь
    Эффективность какую? Самого "изделия" в сравнении с "чем-то"? Я мерю в ближнем поле, по аналогии с АС, обратимость акустических процессов никто не отменял. По большому счёту если задаться целью, то можно и методику пересчёта таких измерений в промышленный стандарт написать. Но это только для маркетинга нужно. Реальная эффективность в очень большой степени зависит от места расположения "изделия".
