Страница 20 из 23 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 450
Тема: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
  1. #381
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Гадость звучащего гипрока можно утихомирить только неподвижностью. То есть либо он вибрирует в противофазе и гасит, что не нужно, добавляя свои отвратительные негармоничные призвуки. Либо его вообще не стоит применять.
    Юра, всё зависит от того как он закреплён и его размеров. Можно сделать и нормально. Это опять же "легенды" о тлетворном влиянии гипсокартона. Хотя я бы его на МДФ заменил.
  2. #382
    нельзя -- влага, осб тогда уж
  3. #383
    Тверь
    Ты наверное перепутал с ДСП? Я разве не выкладывал влияние влажности на параметры МДФ?
  4. #384
    Мокрую кружку поставил на мдф -- вздуло
    Мож он разный есть...
  5. #385
    Тверь
    Да он разный есть. Лет 15 назад купил наш отечественный так один кусок 2 года на улице провалялся - еле заметная деформация. А у тебя какой толщины?
  6. #386
    Макеты были из 25мм мдф.
    Нужно просто покрыть или хорошим грунтом, или каким-то лаком, я думаю.
  7. #387
    Аватар для J.Impro
    Добавил извинений и свою Кдп в предыдущий пост)
    Леша, в нашем клубном зале, где проводились вечера для тех, кому уже все равно, стены были украшены облагороженным красивым гипроком, прикрепленным к стене красивыми пятачками с относом. Размер не помню точно, ну полтора на 2 примерно. Штук 20 закрывали примерно 15 процентов площади стен. Но производимый ими эффект был незабываемым. Когда включался музон, хотелось аврально покинуть зал. Мне кажется, что частицы мела между картоном хрустят, и хорошо, что я там был электриком, а не звукорежем! Последний сидел в специально сшитом шлеме, который еще и глаза прикрывал от дополнительного светового ужаса.
    Теперь соседи усилили звукоизоляцию гипрочным полотном с относом на профиле, мне все стало слышно. Гипрок работает, как гигантский репродуктор. Маленький, но важный нюанс, они не оставили просвета между профилем и настеленным ламинатом. При ходьбе ламинат двигается и давит на профиль, профиль передает на огромную площадь гипрока...Как слуховая косточка. Все это говорю на основании слуха и вида материалов на лестничной площадке. Договориться невозможно. Люди соответствующие. И Горе спецы звукоизоляторы.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.02.2020 в 17:53.
    Звукотехники должно быть немного!
  8. #388
    old chap Аватар для subsonic
    Уже давно применяю полиуретановый грунт глубокого проникновения.
    Первоначально пропитываю лист МДФ с двух сторон грунтом, сушу и после того как все "усядется" можно приступать к раскрою и сборке.
    Даже под рояльным лаком ничего не "проявляется".
  9. #389
    Да, помню был разговор, с тех пор и сам все пропитываю им.
  10. #390
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Плевать на локализацию.
    А какже локализация на бОлясинах? Отвергнуто.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364615Могу, кстати, штук двадцать всяких подарить.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 17.02.2020 в 18:51.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  11. #391
  12. #392
    Тверь
    Вот выдержка:
    2. Изменение массы мембраны в зависимости от влажности воздуха.
    Были проведены измерения на 4 мм МДФ. Образец две недели лежал в снегу при температуре около 0 градусов и влажностью воздуха около 90%. После удаления влаги с поверхности образца, он был взвешен и затем 6 дней высушивался на батареи отопления с ежедневным взвешиванием, для определения почти полного удаления влаги (через 4 дня). Разница в массе образца, насыщенного влагой и практически без неё, составила около 5%. Затем образец ещё раз был помещён на 10 дней на улицу, но уже без снега, но с прежней влажностью воздуха. После аналогичного высушивания разница в массе не превысила 3%. Ещё надо учесть, что насыщение парами воздуха происходит более интенсивно через торцы МДФ, если принять меры по их герметизации, то реальные изменения массы мембраны из МДФ при колебаниях влажности в 40-50% не превысят 1÷2%.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Что-то какой-то странный у МДФ у меня на влагу так не реагирует.
  13. #393
    Аватар для J.Impro
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Пока некуда деть, вот и висят. АС вверх, поэтому эффективность палок низка и нагрузка на потолок мешает разместить более эффективные Р. Смотрите внимательнее, основные Р - широколосные. Спецом для вас послал к черту локализацию, а вы все свое поете)
    С балясинами к Грише.
  14. #394
    Тверь
    Раз зашёл разговор о "мембранах", выложу здесь для тех кто не видел, резонансные частоты колебаний оконных блоковНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Окно резонансы.JPG
    Красным стеклопакет 130х55, зелёным открывающееся окно 121х47, толщина окон 80 -85 мм.
  15. #395
    Eкатеринбург
    никак - Моно слушаете . А с банками Григорий попал четко в локализацию.
  16. #396
    Аватар для J.Impro
    никак - А с банками Григорий попал четко в локализацию.
    Как кур в ощип) Мне привычнее говорить о КИЗ, а не о локализации какой то.
  17. #397
    Eкатеринбург
    это две неотдельные части друг дуга.
  18. #398
    Аватар для J.Impro
    Дайте определение облачным кизам!
  19. #399
    А зачем нужны КИЗ-а? Для чего?
  20. #400
    Eкатеринбург
